mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
1.4MT Luxury |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 24/12/2008, 21:01:13 Заголовок сообщения: |
Об этом можно подробно прочитать здесь, или здесь. Решить проблему с МР3 помогут тут . Ну и по традиции... поиск ... Удачи.  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
treboard |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 12/01/2009, 00:45:34 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Возник такой вопрос.Могу взять по дешевке магнитолу+динамики.Магнитола:Кenwood KDC W40.Динамики:Velas Аmadeus 52 (5,25"),коаксикальные,и еще овальные:Hyundai H-CSA693 тоже коаксикальные (6х9")
Так вот можно-ли всунуть это все в енота и какое при этом будет звучание?
Velas Amadeus 52
Hyundai H-CSA693 |
JackOfShadows |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 13/01/2009, 16:54:55 Заголовок сообщения: |
Ещё раз о проблемах с расположенным на руле пультом у JVC KD-g441:
WereCoon писал: |
JackOfShadows писал(а): |
При установке пробовали два разных пульта, так что увы. |
Обидно... Может они ИК-диод поменяли на более слабый, т.к. у меня работает уже почти год и просто почти из любого положения, даже если пульт руками прикрывать, то есть совершенно зверская дальнобойность и работоспособность... |
Расположение диода на панели:
Вот как это выглядит в машине:
То бишь главная ручка управления стоит точно на пути сигнала - тем более, что и нижний край магнитолы выступает.
У Вас же ручка диод не закрывает:
Видимо, в этом всё дело. |
Последний раз редактировалось: JackOfShadows (16/01/2009, 09:48:08), всего редактировалось 1 раз |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 13/01/2009, 21:51:07 Заголовок сообщения: |
treboard писал(а): |
Так вот можно-ли всунуть это все в енота и какое при этом будет звучание? |
Обе пары динамиков не наш штатный размер - смысла нет изголяться _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
treboard |
Добавлено: 15/01/2009, 21:03:50 Заголовок сообщения: |
Понятно |
Procyon insularis |
43 Новичок |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 19/01/2009, 00:17:58 Заголовок сообщения: |
Вот и я наконец поставил музыку в Енота! Трудностей особо не было сделал подиумы вперед и назад из 20мм фанеры, шаблоны нашел в дверях! Музыку поставил JVC KD-G847 -заказал по и-нету после установки не очень понравилась по функционалу (в перчатках вообще не удобно пользоваться, регулятор громкости идет с кнопкой переключения режимов воспроизведения -поэтому когда хочешь воспользоваться регулятором громкости ненароком переключаешь режим воспроизведения). Колонки 16,5 см брал на горбушке продавец все показал и порекомендовал! Вперед поставил компонентные Lightning Audio S4.65C (глубина 65мм), назад коаксиальные Lightning Audio S4.65.3 (глубина 60мм). Все прекрасно работает, звуком доволен! Для тех кто собирается устанавливать сам нужно:
1-Фанера 20мм;
2-Болты 5х30 =12шт +гайки шайбы
3-Записать цвета проводов:
правый задний + черный
правый задний – оранжевый
правый перед + белый
правый перед - красный
левый перед + фиолетовый
левый перед - розовый
левый зад + зеленый
левый зад - серый
4-Снять переходник с кабеля антены
5-Руки
Всем удачи! _________________ Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской |
fetami |
58 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 01.12.2008
Добавлено: 23/01/2009, 18:32:36 Заголовок сообщения: |
А на задние двери подиумы нужны обязательно? Без проставок динамики как нибудь можно прикрутить? |
Andriukich |
42 Новичок |
С нами с: 29.07.2008
Добавлено: 23/01/2009, 21:40:06 Заголовок сообщения: |
Лучше с проставками, железка на железку, вибрации, потом дребезг будет 100 процентов. |
moinot |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 28.12.2008
Добавлено: 25/01/2009, 14:16:32 Заголовок сообщения: Вариант бюджетного расположения акустики |
Сразу оговорюсь,что этот вариант я считаю самым бюджетным в плане
затрат,как по работе,так и по деньгам.Использую только магнитолу.
Динамики чувствительностью не менее 92,номинал 50-100w.
Опять-же этот вариант наиболее подходит тем,кто ездит один или вдвоём
Короче с самого начала поставил сзади овалы 6*9,колонки под сиденья.
Сейчас,после шумоизоляции дверей,в передние поставил Soundstream,
но высоких спереди всё-равно мало.
Тогда я вытащил из задних овалов двухполосные твитеры и приклеил их
на переднюю панель-послушать.Очень понравилось.Для бюджетного ва-
рианта,очень даже неплохо.Делал без намёка на тюнинг.Не знаю может
попозже поставлю получше овалы и сделаю подиумы для твитеров,чтобы
наклеивались,неохота торпеду резать.
А вот и фото..
Amator |
65 Гость |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 27.01.2009
Добавлено: 27/01/2009, 15:30:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем участникам темы! Установил в свою Note музыку самостоятельно, сэкономив при этом не малую сумму денежных знаков! По времени ушло, в общем, около 4-х часов вместе с выпиливанием подиумов. А звук? Звук, не помню какая, Sony и акустика Prology 165мм. По качеству звучания - вполне на уровне...вот только не очень нравится, что при хороших басах внутрисалонное зеркало заднего вида довольно заметно вибрирует. Никак не лечится? _________________ ...лучше переесть, чем недоспать... |
c4n |
С нами с: 30.01.2009
Добавлено: 12/02/2009, 22:50:06 Заголовок сообщения: |
Не знаю выкладывал ли кто-нибудь раньше скан проставки под динамики в передние двери или нет. Я не нашел, пришлось разбирать дверь два раза. Вот сделал скан и сохранил в pdf, может кому понадобится.
h--p://rapidshare.com/files/197322319/prostavka_note.pdf.html
h--p://www.rapidshare.ru/925763 |
Halls |
43 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 13/02/2009, 08:47:28 Заголовок сообщения: |
У меня стоит Pioner, ставил не сам, отдал за установку всего 800 рублей! Доволен как слон!  |
VORTEX |
Добавлено: 13/02/2009, 22:01:32 Заголовок сообщения: |
Halls писал: |
тогда Вам не в эту тему)))  |
waliki |
41 Новичок |
С нами с: 23.07.2008
Добавлено: 16/02/2009, 17:31:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо тебе c4n за эскиз проставки - давно искал |
c4n |
Добавлено: 18/02/2009, 20:56:43 Заголовок сообщения: |
waliki писал: |
Пожалуйста. Так и знал что не один с этой проблемой столкнулся  |
