Andris_myt |
1.6AT Tekna |
С нами с: 04.11.2009
Добавлено: 06/11/2009, 10:02:12 Заголовок сообщения: Сильный гул при повороте руля в право |
Всем привет!
Два дня назад стал счастливым обладателем Енота в комплектации Текна на автомате.
Но вот появилась беда на скорости свыше 40 при даже небольшом повороте руля в право появляется сильный гул, который нарастает при дальнейшем выкурчивание, при повороте в лево такого нет.
Подскажите в чём может быть беда.
Спасибо. |
Alex Al |
08' Nissan Note |
С нами с: 15.09.2008
Добавлено: 06/11/2009, 22:08:06 Заголовок сообщения: |
Гул где? В каком месте? Руль тяжело крутить? _________________ bye |
Andris_myt |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 07/11/2009, 15:31:11 Заголовок сообщения: |
Похоже разобрался.
Гудит в переди с права, при повороте руля на права.
Ступичный левый подшибник похоже накрылся. |
Andris_myt |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 08/11/2009, 19:42:23 Заголовок сообщения: |
Проблема не решена.
На сервисе подняли на подъёмник, разгоняли до 100 и крутили руль, шума нет! При движении гул с переди с права, на скорости свыше 40 и повороте руля в право.
Может есть идеи?
Буду очень признателен. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 09/11/2009, 13:48:16 Заголовок сообщения: |
Andris_myt писал: |
Проблема не решена.
Может есть идеи?
Во-первых, откуда Вы? Надо ж знать где сервисники тупые! Во-вторых, на подъемнике до 100 разгоняли? А гул под нагрузкой появляется! Подшипник ступицы под замену. _________________
Теймур |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 09/11/2009, 15:08:15 Заголовок сообщения: |
При повороте руля гудеть может скорее всего граната наружняя - т.е. шрус, направо - гудит левый, а налево наоборот - вроде так.
Посмотрите пыльники, может быть виден дефект либо трещина. |
redek |
Добавлено: 09/11/2009, 16:31:47 Заголовок сообщения: |
ШРУС щелкает при поворотах, причем независимо от скорости. Есть еще вариант для проверки-вывесить колесо и попробовать покачать(не покрутить). Если есть люфт-подшипник. _________________
Andris_myt |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 09/11/2009, 21:49:27 Заголовок сообщения: |
Сори, не представился.
Я из Мос. области.
Я вот тоже склоняюсь к тому что это подшибник.
Есть ещё вопрос, при замене подшибника нужно менять некое кольцо. вроде как имеющее отношение к АБС, так ли это?
Спасибо. |
NoName: Плиз, в профиле место жительства укажите  |  |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 10/11/2009, 12:15:21 Заголовок сообщения: |
И плиз, не коверкайте великий и могучий! ПОДШИПНИК! _________________ No woman, no cry |
Andris_myt |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 10/11/2009, 21:38:03 Заголовок сообщения: |
Окей, про "подшибник" понял, исправлюсь.
А вот про кольцо АБС хотелось бы понять ..........
Что это и нужно ли его брать в комплекте. |
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 11/11/2009, 15:11:55 Заголовок сообщения: |
Black Лукич писал(а): |
И плиз, не коверкайте великий и могучий! ПОДШИПНИК! |
А я считаю, что правильно писать:
И, плиз, не коверкайте великий и могучий! ПОДШИПНИК! |
Black Лукич |
Добавлено: 11/11/2009, 16:10:04 Заголовок сообщения: |
Угу Тогда уже и без "плиз", а с "пожалуйста". _________________ No woman, no cry |
Andris_myt |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 11/11/2009, 18:14:24 Заголовок сообщения: |
Тема плавно переростает про великий и могучий
Может про колечко волшебное АБС кто скажет ?
Спасибо. |
Добавлено: 11/11/2009, 19:09:34 Заголовок сообщения: |
Умники, идите в беседку!!!
Андрис, у меня такая же проблема. Началось после того как покатался два дня на докатке. Гул стоит как в пылесосе - грешу на подшиПник.
Пока ничего не делал, только собираюсь. По результатам отпишусь. Если ты раньше разберешься, дай информацию. |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 11/11/2009, 20:26:09 Заголовок сообщения: |
И ещё сорри с двумя р пишется! А кольцо, "имеющее отношение к АБС", при замене подшипника менять надо, оно одноразовое.  _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
