_PNA_ |
![](images/avatars/209380207146263d5e9559a.jpg) |
С нами с: 30.07.2006
Добавлено: 26/07/2009, 17:14:16 Заголовок сообщения: |
Недавно в жару стоял на солцепеке, кондей гонял на двоечке. Чувствую пошел теплый воздух, кнопка кондея включенна, прислушился, компрессор молчит. Выключил, включил кондей, компрессор молчит. Выключил двигатель, завел заново,включил кондей, компрессор заработал и тут же выключился, попробовал еще раз тоже самое.Снова выключил двигатель, минут через 15 включил, все заработало, кондей холодит отлично. Стал наводить справки у кондиционерщиков, сказали был глюк. Не у кого не было подобных проблем, а то до конца гарантии осталось два месяца? В данный момент кондей холодит сильнее, чем до глюка. _________________ ярко синий. 1,4 ELEGANS |
A-lex |
53 Новичок |
![](images/avatars/322316184a6a296f3f1cc.jpg) |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Цвет : (KY0) Серебристый металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 24.07.2009
_PNA_ |
Добавлено: 27/07/2009, 21:47:55 Заголовок сообщения: |
спасибо за ссылку ![Smile](images/smiles/smile.gif) _________________ ярко синий. 1,4 ELEGANS |
дик-77 |
1.6MT Comfort |
С нами с: 10.06.2010
Добавлено: 10/06/2010, 12:54:17 Заголовок сообщения: Ремонт кондиционера |
Добрый день. Помогите как снять радиатор кондиционера на ноте двигатель HR16DE. Зарания благодарен |
BAAS |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
С нами с: 06.06.2010
Добавлено: 17/06/2010, 16:56:31 Заголовок сообщения: |
Люди добрые ! Подскажите где найти подробную электросхему управления кондиционером и где этот электронный усилитель кондиционера находится !!?(у меня нет сигнала с датчика(с нового то-же) поэтому кондей не запускается) И ещё вопрос - какое напряжение питания и что за выход(сигнал) с датчика давления охлаждающей жидкости : дискрет ,аналог, цифра ? мож кто в курсе и в каком диапазоне !? я к чему клоню: можно-ли обмануть электронику ,чтоб убедиться в неисправности датчика , или в обрыве. выручайте . |
skiper |
![](images/avatars/9478535648996ebd67f7b.gif) |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 23.08.2007
Добавлено: 24/06/2010, 10:03:02 Заголовок сообщения: |
_PNA_ писал(а): |
Недавно в жару стоял на солцепеке, кондей гонял на двоечке. Чувствую пошел теплый воздух, кнопка кондея включенна, прислушился, компрессор молчит. Выключил, включил кондей, компрессор молчит. Выключил двигатель, завел заново,включил кондей, компрессор заработал и тут же выключился, попробовал еще раз тоже самое.Снова выключил двигатель, минут через 15 включил, все заработало, кондей холодит отлично. Стал наводить справки у кондиционерщиков, сказали был глюк. Не у кого не было подобных проблем, а то до конца гарантии осталось два месяца? В данный момент кондей холодит сильнее, чем до глюка. |
Тоже самое было в жару 2 раза выключу кондей минут на 20 потом работает, что-то связано с перегревом. Как вы решили проблему? |
Artemkin |
48 Обитатель |
![](images/avatars/16370970464c9870862e31c.gif) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 15.04.2009
Добавлено: 24/06/2010, 10:24:51 Заголовок сообщения: |
Да как, как.
Надо продувать радиатор двигателя, который стоит за радиатором кондея. У первого соты крупные, вся грязь через них налетает на радиатор двигателя. у официалов продувка обойдется в 750 рублей.
Если не снимать радиатор. со съемом и промывкой сказали около 4000((((((. |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 25/06/2010, 12:10:13 Заголовок сообщения: |
skiper писал(а): |
мануал по ноте, стр.118, полезные советы по системе отопления и кондера...
![](http://olege.users.photofile.ru/photo/olege/115797257/138092341.jpg) |
1den123 |
47 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 09.09.2009
Добавлено: 26/07/2010, 13:00:49 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое, при езде и непродолжительном стоянии кондиционер работает, но если постоять подольше отрубается. Т.е. кнопочка кондея горит, но компрессор не включается. Даже если заглушить двигатель и сразу завестись все-равно кондей не включается. Только после небольшого охлаждения двигателя кондей включается.
Поехал с этой прол. к кондиционерщикам, говорят надо чистить радиаторы основной и кондиционера. Официалы за эту операцию просят в среднем от 5000р.
Решил сам почистить, снял бампер, открылся доступ к радиатору, причем он один, нет отдельного основного радиатора и радиатора кондиционера. У радиатора два контура, но решетка сквозная нет даже различия в размере сот.
Промыл все керхером, на всякий случай продул воздухом под давлением.
НО все также, если стоять на месте, кондей отключается через некоторое время.
Возникает вопрос, это действительно такая фенечка машинок с моторчиком 1,4 или есть неисправность чего-то???? |
SnakeGorinich |
![](images/avatars/92721074145e4ac3c1fe7f.gif) |
С нами с: 27.02.2007
Добавлено: 27/07/2010, 14:25:15 Заголовок сообщения: |
Добрый день, подскажите плз. Перестал работать кондень движок 1.4. Завожу машину, включаю обдув и нажимаю кнопку. Обороты начинают скакать, воздух идет горячий. Если выключаю кондень, то обороты в норме.
Фрион доливали, толку 0.
У офицалов был, сказали, что не ремонтируют, а меняют весь кондень целиком. (обьявили 96т.р.) =(
В чем может быть проблема, может кто сталкивался? _________________
![](http://www.sestrenka.ru/lines/1_52_153_1172437200_c5edeef220f1ee20ecedeee9.png) |
Pavlo |
46 Старожил |
![](images/avatars/2106705101488ec5bab2afb.jpg) |
![Citroen Citroen](templates/subSilver/images/auto/small_Citroen.gif) |
Citroen |
ArTrader |
47 Гость |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 08.06.2010
Добавлено: 28/07/2010, 10:06:38 Заголовок сообщения: |
на коврик переднего пассажира снизу от куда то вчера накапала жидкость (вроде вода, т.к. испарилась полностью достаточно быстро и без запаха)
что это может быть???? дождя не было давненько... кондишн до этого работал 30 минут..
не фреон ли? не знаю как он выглядит.. или просто конденсат, но почему на коврик капает... у других машин видел капает на дорогу..
подскажите где капать?
спасибо |
SnakeGorinich |
Pavlo |
46 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 29/07/2010, 15:02:25 Заголовок сообщения: |
В общем, вскрытие показало, что у меня следующая проблема:
перетерлась кондеевская трубка об угол генератора, фесь фреон вышел и теперь нужно озадачиваться ремонтом. Сразу делать не стал - жаба задушила выкладывать за новую трубку 6000 руб, поэтому по возможности поеду к кондиционерщикам советоваться, как ее либо заварить, либо какую-то вставку сделать... _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
Балик |
![](images/avatars/1638207709518f491a4f878.jpg) |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 29/07/2010, 21:28:59 Заголовок сообщения: |
1den123 писал: |
Решил сам почистить, снял бампер, открылся доступ к радиатору, причем он один, нет отдельного основного радиатора и радиатора кондиционера. У радиатора два контура, но решетка сквозная нет даже различия в размере сот. |
Снимаешь верхнюю балку (куда вставлены резинки радиатора) и осторожно раздвигаешь два радиатора с правой стороны (если смотреть спереди). Вот между ними полно "войлока". Просто промывка не помогает. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
