Гремит вентилятор салонный
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 19/02/2012, 22:27:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ramzessan, молодец! Жаль без фоток...
Anton-24kk, тему можно в FAQ занести, если ее еще там нет. Уже 2 серьезные проблемы решены всего на 2 страницах! Rolling Eyes
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Телец  Новичок
С нами с: 07.10.2010
СообщениеДобавлено: 19/02/2012, 22:44:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме вычитал, что блок управления вентилятором печки выходит из строя в основном из-за засохшей термопасты (сильно ухудшает охлаждение транзистора) и забитого воздушного фильтра. Так вот решил сразу надо заменить фильтр салона.
Я думаю что если делать это почаще, то и блок управления прослужит долго.
Рекомендую всем задуматься над этим!!!
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/03/2012, 22:15:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
ramzessan, молодец! [b]Жаль без фоток...[b]
Недавно пришел мой салонный фильтр и при его замене решил немного повториться и сбацать фотоотчетик по ремонту блока управления вентилятором печки.
Вот что получилось!
черный провод - минус - питание блока управления
желтый провод - плюс - питание блока управления (подключен параллельно к колодке двигателя печки)
красный провод - минус - провод управления оборотами двигателя (подключен к колодке двигателя печки)
В итоге оказалось, что плюс постоянно подается на вентилятор печки, а обороты регулируются минусовым (красным) проводом.
Для проверки работоспособности двигателя печки необходимо включить зажигание и подключить электродвигатель "напрямую", соединив черный и красный провода "как не странно" если крутится то идем дальше по отчету, если нет - то пипец движку или маловероятно порыв провода (кр. или черн.)
Последний раз редактировалось: ramzessan (14/03/2012, 14:16:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Предупреждение Снято Отчёт полезный, постарался на славу , но с размерами фото переборщил! Перевыложи с меньшими размерами, которые хотя бы не так сильно будут отличаться от предельно-допустимых. Или пришли мне в личку ссылки на меньшие размеры фото., выдал Anton-24kk. Срок действия: 7 дней
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 05:50:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ramzessan писал:
Вот что получилось!
К сожалению фотографии не открываются, видимо требуется регистрация на ресурсе ipicture.ru. Если не трудно - попробуй перезалить на radikal.ru например...
Пол:МужcкойZazZ Неактивен
42 Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 25.10.2008
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 07:56:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно всё отлично открывается... правда они огромные =) за то всё видно и понятно =)
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/03/2012, 20:21:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ramzessan, спасибо, классный отчет. Надо будет запланировать профилактику блока как потеплее будет...
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 17/03/2012, 09:44:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ramzessan,спасибо за подробный отчёт Cool
Пол:Мужcкойwarhow Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 02.03.2010
СообщениеДобавлено: 11/08/2014, 18:18:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ramzessan, спасибо, и мне помогло
у меня леворукая европейка, но блок располагается тамже
еще момент один, после перепайки транзистора поставил, а оно не заработало, хорошо подумал контакты подергать, оказалось один контакт отгнулся в колодке и не контачил.
Но певоначально проблема была в транзисторе, потому как выпаянный проверка открытия закрытия на мультиметре не прошел
Пол:МужcкойMax-25rus Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 12.04.2010
СообщениеДобавлено: 09/12/2016, 10:16:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, буквально на днях вентилятор дул, машина постояла дня 2 сегодня вышел прогрел машину, включаю печку не дует, может быть такое что замерз, предохранитель глянул целый.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 09/12/2016, 12:27:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
берём прибор и ищем -куда сбежала энергия. далее читаем тему сначала всё прописано.
пора смотреть отопитель.
с уважением юрий.
Пол:МужcкойП.С. Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 05' Nissan Note
С нами с: 14.09.2008
СообщениеДобавлено: 11/01/2017, 04:05:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невключился вентилятор,без предупреждений,никаких скрипов небыло,все отлично работало,почитал форум,решил начать с простого,вытащил блок климата,разобрал,пропоял контакты,все,несобирая воткнул разьемы,включил зажигание,печку и всё работает,может кому также проканает
nissan note 15e-four у923уо
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи., выдал Green_Spider. Срок действия: 1 день
Green_Spider: есть такая кнопочка "пробел" - научитесь ей пользоваться!Комментарий скрыт другим пользователям
Страница 3 из 3
