Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 58, 59, 60  След.
Свистит ли ремень генератора?
1,4 без кондиционера
0%
 0%  [ 9 ]
1,4 с кондиционером
10%
 10%  [ 93 ]
1,6
70%
 70%  [ 656 ]
Вообще ничего не свистит
18%
 18%  [ 169 ]
Всего голосов : 927
Автор Первое сообщение темы
Прочитай тут!!!
Чем смог!!!
АвторСообщение
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 24/10/2007, 15:42:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lucky писала:
Vovaka писал:
Lucky писала:
В сервисе сказали, что вроде нашли решение данной проблемы...
А что не сказали или...???
Попытались объяснить, что- то с особенностью натяжения ремня...Думаю опять подтянули и побрызгали, не меняли точно...Сказали, если что приезжайте...Буду прислышываться и ждать наступит ли это "что" или нет...
А что за сервис?
Пол:ЖенскийLucky Неактивен
С нами с: 05.08.2006
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 09:07:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый Майкл писал:
Lucky писала:
Vovaka писал:
Lucky писала:
А что за сервис?
Пеликан Авто на Дмитровском шоссе
но еще не факт, что все, что было сказано так и есть...я поезжу, посмотрю, если что напишу...
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 19:36:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую сделать вывод:
Свистит у движков 1,6. Почему?
На движках 1,4 помпа приводится ОТДЕЛЬНЫМ ремнем. Ремень крутит ее той-же рабочей стороной которая огибает приводной вал, т.е. внутренней. Охват привода помпы ремнем сверху и охват большой 1/2 окружности. В такой конструкции если "выпадает роса" на холодном шкиве, то лишь снизу или ее там вообще не образуется.
В движке 1,6 все крутит ОДИН ремень. Помпу он крутит тыльной стороной с охватом 1/4 и снизу. Сверху шкив помпы открыт как для воды, так и для росы. Отсюда и проскальзывание, к тому-же наружная сторона ремня, которая крутит шкив помпы пачкается сильнее внутренней и маленький охват шкива. Причем "провисание" ремня из-за его растяжения такая схема переносит гораздо хуже, тем более что привод как раз на самом длинном участке ремня.
Обычно маленький охват имеют натяжные ролики, а приводные шкивы наоборот стараются охватить как можно больше.
ИМХО неудачное решение привода помпы.
Ваше мнение?
Флудить буду "строго"...
Пол:МужcкойTonio Неактивен
44 Козерог  Обитатель
С нами с: 17.11.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2007, 10:23:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале ноября менял ламмочку стоп-сигнала и попросил разобраться с ремнём, который стало слышно при запуске из салона (потом успокаивался). Заехал в Дженсер на Лобачёвского, мастер говорил про попадание грязи на него, как обычный корень проблемы. Результат - подтянул, почти месяц катаюсь, пока не свистит больше.
Tekna 1.6 AT
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 25/11/2007, 21:17:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю в капитальном гараже машинку - росы иль осадков по утрам естественно нет там - ремень постоянно свистит какое то время - пока не прогреется...ну и что? Зарядка в порядке (аккумуляторный глазок - зелененький) Забил короче Cool Кстати...на 1.6 вроде автоподтяг ремня? где то тут встречал такое...
Пол:Мужcкой++Doc++ Неактивен
54 Близнецы  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.06.2007
СообщениеДобавлено: 25/11/2007, 21:52:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Ваше мнение?
блин.. какой ты умный.. я вообще ни в чем не разбираюсь.. Confused Razz Crazy
Doc
icq 200704923
eNote 1.6 Luxury , ярко- синий , 194 - й
Рюрикович Неактивен
48 Весы  Новичок
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 20.01.2007
СообщениеДобавлено: 26/11/2007, 11:29:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, я тоже отпишусь. Свист в районе генератора появился в конце сентября. Сначала мало себя проявлял, но потом все больше и больше. Решено было посетить дилера. Долго они сопротивлялись, но в конце концов вердикт был вынесен - замена натяжного ролика. Ждал неделю прихода детали. День замены настал, но поменять не поменяли. Сказали, что ролик другой привезли. Заказали его снова. Прошло еще две недели. Привезли. И опять не тот! Сначала свое недовольствие (мягко говоря) выразил всему персоналу дилерского центра. Обещали через пару дней все сделать. А звук стал прогрессировать. Доходило до того, что иногда появлялся скрежет и увеличилась продолжительность свиста. Примерно в середине ноября мое трепение лопнуло, я и накатал жалобу в НМР. Прошло 4 дня и мне позвонили. Одновременно и из НМР и из дилерского центра. Предложили приехать на замену. Как я потом узнал, деталь сняли с новой машины. Поменяли ролик буквально на днях. То есть прошло почти 2,5 месяца с момента обращения и замены.
Если бы не жалоба, думаю "кидали" меня еще бы пару месяцев. Сейчас ,после замены, свиста не слышно, все работает как часы. Посмотрим, надолго ли...
Nissan Note 1.6 Tekna Automatic был. Сейчас VW Touran 1.9TDI, VW Golf IV Automatic
Пол:Мужcкой3х6 Неактивен
Скорпион  Новичок
С нами с: 22.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/11/2007, 16:12:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно - началось в сентябре. Вначале пищал по минутке и писк пропадал. А сейчас бывает до тарахтенья доходит. Едешь - пешеходы оборачиваются (вроде новая машина а такой писк) Сейчас пробег 21 тыс. До 2 ТО - 9 тыс. Буду звонить в Киев- узнавать, что скажут.
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/11/2007, 16:23:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3х6 писал:
позвонил - сказали: знаем - проблема сроликом. Позвоните в четверг - запишем на время и поменяем. Случай признали 100% гарантийным. АЦ Голосеевскому в очередной раз респект и уважуха.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 26/11/2007, 20:27:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В августе после 12-13 000 км пробега, в жару, появился слабый свист, особенно проявлялся при скорости движения 140-170 км/ч, я как то сразу определился что это ремень ослаб, в сентябре заехал в сервис и сразу заявил чтоб ремень подтянули, работу сделали что-то рублей за 1000 (снятие и установка защиты, раскрепление движка и тд. и тд. что там написали), теперь прошол уже 19000 км, на ТО-1 еще не ездил, свиста нет, но думаю что зря подтягивал ремень, жара прошла, резина сжалась и думаю что теперь сильнее давит на ролики и подшибник генератора (или что там есть, не заглядывал) Smile
Пол:МужcкойDark Неактивен
61 Телец  Бывалый
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 27/11/2007, 07:04:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже ослабление ремня генератора можно смело записывать в косяки, у меня в июне произошел аналогичный случай, оставлял на ночь енота в сервисе (чтоб остыл, как сервисмены объяснили), забрал утром и с тех пор ничего
Михалыч
СообщениеДобавлено: 27/11/2007, 07:53:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По утрам периодически тоже свистит...списываю на кондесат...
Вроде как со временем звук пропадает.пробег за 30000.
61 Телец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/11/2007, 09:45:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эот признак: на холодном двигателе писк, а потом попадает и есть ослабление натяжения ремня генератора
Михалыч
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 28/11/2007, 10:14:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не к добру тема вверху висит постоянно, думал я... Sad
На 19 тысяче и у меня засвистело. Свист идет постоянно, и на холодном и на прогретом, усиливается на холостых оборотах. Машина в основном "подоконного" хранения.
Сегодня еду на сервис.
Пол:Женскиймартынова натали Неактивен
Дева  Обитатель
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 28/11/2007, 10:28:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня то же свистит! Где-то с сентября - все сильнее и сильнее... Sad
свистит каждый раз когда завожу машину - посвистит минут 10-15 - вроде тихо...
Напрягает конечно - но времени в сервис нет ехать...
NISSAN NOTE, TEKNA 1.6, AКПП, СИНИЙ
уже не со мной......
Лексус RX330 черненький
Страница 8 из 60
