igor_n |
С нами с: 04.04.2007
Добавлено: 05/01/2008, 23:11:05 Заголовок сообщения: |
Persifal писал(а): |
А у меня вчера был замечен иней на всех стеклах изнутри
Вроде пил как обычно в Новый Год |
Есть такое. Выезжали в Подмосковье, за 150км. Всю дорогу боковые стекла были покрыты инеем изнутри и не растаивали. Я повернул дефлекторы в сторону передних боковых стекол, небольшая зона очистилась, но не более того. Климат-контроль был включен на 25 градусов, ехать было комфортно и тепло.
Кто-нибудь еще встречался с таким? Как лечится? Рециркуляцию включить?
В принципе оно и не мешало бы, но для выезда с прилегающей приходилось открывать окно, иней мешал смотреть налево. |
Добавлено: 05/01/2008, 23:26:15 Заголовок сообщения: |
Попробуйте включить обдув стекол (как режим, а не направлением двефлекторов). Мне помогает. А еще выяснил для себя, что при морозах типа этой недели (ниже -10) температура на климате ниже 24-25 приводит к обмерзанию стекол изнутри. |
Капита Зеленый |
46 Новичок |
Dodge |
С нами с: 13.03.2007
Добавлено: 06/01/2008, 00:12:04 Заголовок сообщения: |
Oleg_2007 писал: |
Во время пуска двигателя при минусовой темепратуре загорается ..., а затем гаснет контрольная лампа перегрева двигателя. Так и должно быть?
Обещал посмотреть на своей и отписать.
У меня такое было 1 раз когда заводил сразу не дождавшись пока насос закачает. |
Таже проблема пару раз горел датчик перегрева при -15 даже не знаю как реагировать |
igor_n |
Добавлено: 06/01/2008, 00:25:44 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
спасибо, попробую. задние стекла не отогреются, хотя бы водительское. самое интересное, что за прошедшую ночь во дворе стекла оттаяли. Почему - непонятно. Но факт. |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 06/01/2008, 01:41:49 Заголовок сообщения: |
Чем больше народа в машине, тем больше замерзают стекла изнутри.
При вентиляторе на двойке ноги/боковые и боковых дефлекторах на боковые стекла - боковые размораживаются быстро и больше не замерзают (передние). Задние разморозились только когда ехал один с обогревом (больше среднего) на двойке только ноги. При пассажирах сзади замерзают без вариантов.
4х пассажиров прокатил после праздников, через два дня в машину сел и 20 минут пытался разморозить лёд на лобовом изнутри - не включая обдув на стекло (боюсь, снова треснет). Кое-как в пути оттаяло. Теперь при выходе проветриваю машину, открывая все двери на минуту-две, что б салон выстудить. Тогда по утру изнутри льда нет. |
Лёха Ух |
54 ГрАмАтей |
С нами с: 05.08.2007
Добавлено: 06/01/2008, 02:09:59 Заголовок сообщения: |
Да-да Павел у меня тоже самое толька безразницы 4-чел. или 2-чел. всеравно задние стёкла замерзают и приходиться делать тоже самое что и ты. _________________ МАЗДАЧКА-2+еНоте комфорт |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 08/01/2008, 18:44:30 Заголовок сообщения: |
Прокатился сейчас до Москвы и обратно. Температурный диапазон от -14 до -31. Ехали впятером (с детьми).
Вот мои впечания:
1 Ноги не замерзают (ни левая у водителя, ни у задних пассажиров)
2 Даже в 30 градусный мороз, ехали в футболках. Приходилось даже печку похолоднее делать, но...
3 Как раз дело в стёклах. Как не регулировали, то лобовое замерзает, то боковые полностью в инее. Печку делали теплее, но эффект мизер. Как останавливались, так стекла сразу оттаивали.
Убило то, что при -16 и на солнце, когда стояли для перекуса, из под козырька очередная порция воды мне на колени пролилась.
После ТО, когда мне салон просушили и сказали, что проблема в конденсате, до вечера 5 января стёкла не потели. Но после , запотевание стёкол пришло опять.
Так что надо салон по возможности просушивать и проветривать. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Dark |
60 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 08/01/2008, 19:26:36 Заголовок сообщения: |
Забавная истори произошла Обратил внимание, что стекла этой зимой не потееют и вдруг увидел, что у меня включен кондиционер, а в инструкции написано, что при минус 4 кондей того, не работает , я забыл его выкличить, вернее, как с лета климат включил на +21 так и езжу , а за бортом (ну все таки Юг) от -12 до -19 , то-то смотрю стекла не потеют и еще такая фича, если поставить температуру в значительный плюс, вернее чем больше разница между температурой за бортом и желаемой, то наша система перейдет в закрытый режим циркуляции, чтобы быстрее набрать тепло, затем возобнавляется режим приточной циркуляции, но если на улице - 20? а пожелали мы +25?, естественно ни мы ни наш умный климат этого не дождемся, циркуляция идет по замкнутому кругу, скапливается конденсат, в прошлом сезоне я просто оставлял в принудительном порядке приток воздуха извне и все, н-да, лоханулся я с кондиционером, надо ждать лета, что бы проверить _________________ Михалыч |
Барменталь |
52 Гость |
С нами с: 08.01.2008
Добавлено: 08/01/2008, 20:10:13 Заголовок сообщения: |
PixelВания писал: |
При +4 уже не моргает.
Интересно, а каков нижний предел? И в минус 20 моргать будет? |
При ниже -30 температуру не показывает постоянно мигают два дефиса (--) |
Барменталь |
52 Гость |
Добавлено: 08/01/2008, 20:42:01 Заголовок сообщения: |
PixelВания писал: |
На ноги плохо дует - лицо уже горит, хочется холодненького воздуха глотнуть, а до левой ноги тепло еще не доходит. |
Поначалу левая нога мёрзла (зимой) или правая мёрзла (летом при включеном кондиционере). Я пластырем заклеил нижнюю прорезь ножного рефлектора - всё стало нормально |
Oleole |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 15.10.2007
Добавлено: 08/01/2008, 23:04:16 Заголовок сообщения: |
Барменталь писал: |
PixelВания писал: |
А можно с этого места поподробнее? Где нужно клеить пластырь? _________________ Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот) |
Unis |
42 Обитатель |
С нами с: 12.11.2007
Добавлено: 09/01/2008, 12:53:41 Заголовок сообщения: |
У меня похожая проблема: дует на левую ногу, а правая жарится от теплого воздуха. Подставил руку - дует из под двери. Что нужно сделать с уплотнителем, чтобы щель лучше закрывалась? _________________ Консультирую и помогу с компьютерами, ноутами, КПК и аудио-видео техникой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=10714 |
Барменталь |
52 Гость |
Добавлено: 09/01/2008, 12:57:37 Заголовок сообщения: |
Oleole писал: |
Барменталь писал: |
PixelВания писал: |
А можно с этого места поподробнее? Где нужно клеить пластырь? |
Ножной рефлектор отопителя водительской стороны имеет две прорези: одна направлена вниз (в сторону педали газа) - её надо заклеить, вторая направлена в сторону левого переднего крыла - её оставте открытой.
PS: Рефлектор проще найти при переключении отопителя "на ноги". |
Unis |
42 Обитатель |
Добавлено: 09/01/2008, 14:12:20 Заголовок сообщения: |
И мне это поможет? Когда именно дует на левую ногу холодным воздухом из-под двери _________________ Консультирую и помогу с компьютерами, ноутами, КПК и аудио-видео техникой
Hedin |
51 Бывалый |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 09/01/2008, 15:09:16 Заголовок сообщения: |
Unis писал: |
И мне это поможет? Когда именно дует на левую ногу холодным воздухом из-под двери |
На левую ногу водителя дует холодным воздухом снаружи обычно при включеной рециркуляции. Дует из-за того, что как раз в районе ног идёт обратный забор воздуха, что, в свою очередь, вызывает подсос наружнего воздуха. Так что смысл в заклейке есть - это может вызвать перераспределение воздушных потоков. _________________
