555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 12/11/2007, 16:56:05 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!! Болты на стальные колеса |
Столкнулся с проблемой покупки болтов на стальные колоса на енота.
Минимум 2 недели ждать , а зима уже началась, скользко.
Подскажите , подходят ли болты от штатного литья на сталь |
Передние точно подойдут ,а вот задние -поставте колесо ,затяните болты и прокрутите колесо -если цеплять не будут - то все в порядке! |
Oleole |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 15.10.2007
Добавлено: 12/11/2007, 16:56:13 Заголовок сообщения: |
У меня от 15 литья к 15-й же штамповке подошли без проблем... _________________ Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот) |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/11/2007, 16:59:51 Заголовок сообщения: |
Подходят без проблем. _________________
Sir Eugene |
С нами с: 09.10.2007
Добавлено: 13/11/2007, 10:28:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое, сегодня попробовал. Работает , теперь на зиме увереннее себя чувствую _________________ ЕNОТ 1,6 SPORT
AT Violetta (по цвету) |
Хорхе |
56 Новичок |
С нами с: 01.11.2007
Добавлено: 09/01/2008, 21:47:10 Заголовок сообщения: |
Привет! А родные секретки ни чем не закрываются от грязи? или не надо их закрывать? _________________ Salud para todos! |
Добавлено: 09/01/2008, 21:56:18 Заголовок сообщения: |
Хорхе писал: |
Привет! А родные секретки ни чем не закрываются от грязи? или не надо их закрывать? |
Нет Хорхе..не надо...сколько езжу,снимаю и закручиваю без проблем...
А вот если штамповка стоит...поставь колпаки (неродные-бюджетный вариант) всё чище будет .. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Хорхе |
56 Новичок |
Добавлено: 11/01/2008, 17:31:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо! У меня ковка стоит _________________ Salud para todos! |
momo17 |
С нами с: 19.11.2007
Добавлено: 20/01/2008, 17:13:19 Заголовок сообщения: |
Ответ дилера (вчера): болт один и то-же, что на 16 литье, что на 15 родную штамповку! Я так и сделал. Проблема другая- как прикрыть сиупицу впереди- нужны маленькие колпачки. _________________ Tekna автомат чЁрная
Добавлено: 20/01/2008, 17:36:16 Заголовок сообщения: |
momo17 писал: |
Ответ дилера (вчера): болт один и то-же, что на 16 литье, что на 15 родную штамповку! Я так и сделал. Проблема другая- как прикрыть сиупицу впереди- нужны маленькие колпачки. |
Никак не прикрывать, обговорились уже об этом... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
momo17 |
Добавлено: 21/01/2008, 00:56:00 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Никак не прикрывать, обговорились уже об этом... |
Прикрыть надо- все же открыто- лично я купил реновские маленькие колпачки, которые садятся на головки болтов (4 по 100 - полная аналогия) единственный минус- цвет, куплю балончик с черной краской и покрашу (эмблема рено заклеивается наклейкой ниссан).
или вот: http://www.bestparts.ru/catalog/cat25/model807.html
и офтоп: там все аксесуары _________________ Tekna автомат чЁрная
Добавлено: 21/01/2008, 04:08:15 Заголовок сообщения: |
momo17 писал: |
Прикрыть надо- все же открыто |
железная логика...  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Бивень |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 10.11.2007
Добавлено: 10/02/2008, 06:27:51 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста, параметры и размеры болта нашего.
Родные, что шли на в комплекте с литьем, оказались слишком длинные для неродной штамповки. |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 12/02/2008, 19:31:37 Заголовок сообщения: |
Зачем спрашивать размер штатного болта, если он тебе не подходит для не родной штамповки? Болты у всех комплектаций одинаковые не зависимо от того каки диски в базе стоят литье или штамп. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 17/02/2008, 16:15:04 Заголовок сообщения: |
В декабре прошлого года проходил в У-Сервисе ТО-1, у меня были сорваны головки двух болтов.
болты от штатного литья на 16 дюймов, на зиму ставлю 15 дюймовыю родную штамповку.
Специалисть по зап. частям в сервисе сказал, что нет ни какой разницы в родных болтах, что на родную штамбовку, что на родное литьё, как на 15 или 16 дюймовые колёса, вот так.
Я конечно не замерял длину болтов и на сколько они закручиваются, ибо меняю колёса в шиномонтаже, но колёса держатся и не откуручиваются,тьфу три раза. |
EBorzov |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 07/04/2008, 08:32:58 Заголовок сообщения: |
В субботу снимал зимнюю резину на родных штампованных дисках и ставил летнюю на литых неродных. При покупке литых дисков посчитал количество оборотов на которые вкручивается болт на штамповке и на литье. Проверял на переднем колесе, и там и там получилось по шесть оборотов. Значит длинные болты покупать не надо. Когда менял посчитал из интереса на задних, получилось десять оборотов. Вот тут я и подвис , а не мало ли на передних. Я конечно понимаю, что толщина торца тормозного диска может быть больше чем у барабана, но не на шесть же мм (4оборота х 1,5мм = 6мм).
Кто-то говорил, что должно быть не меньше 7 оборотов, кто-то - не меньше восьми. Может есть какие-нибудь нормы в зависимость от числа болтов. _________________ Тай - это рай. |
