AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 15/03/2007, 14:08:40 Заголовок сообщения: |
Если оставлять тока габариты, по идее они не должны выключатся. Поэтому когда включены тока габариты, открываешь водительскую дверь, машина истошно орет...напоминая, что остались вкл. габариты. Но если вылазить через пассажирскую дверь, то орать не будет... Вот про што вам хотел сказать Loomis_32... |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 15/03/2007, 14:30:58 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
оставил габариты...открыл дверь - истошно орала...ключи вынул из замка...закрыл дверь...габариты погасли...ключи вставил, включил зажигание габариты включились... вчера вечером так было.
самому аж любопытно...пойду проверю.... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 15/03/2007, 14:40:14 Заголовок сообщения: |
Однако странно, у меня (по крайней мере сразу) точно не гаснут, от наличия ключа в замке зажигания не зависит...
Через 15 минут, не знаю, не проверял... |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 15/03/2007, 15:04:43 Заголовок сообщения: |
Понял где собака порылась...
габариты гаснут если:
включены они были при включенном зажигании...я двигатель заглушил - габариты оставил- они работают...вынул ключи - вышел посмотрел -не горят... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Kusmartsau |
С нами с: 25.09.2007
Добавлено: 23/01/2008, 11:08:19 Заголовок сообщения: Посадил аккумулятор за 3 часа. |
AlexGl: Перенесено из новой темы.
Вспомнил случай - выкладываю.
Дело было летом. Приехал домой, стал. Заглушил. Ключ вернул в 1 положение (это когдв всё работает, все индикаторы горят). На машине горели габариты. Я что-то там делал в багажнике, лазил в бордачок... Короче, ключ доставал со стороны переднего пассажира и при закрытии пассажирская дверь была последней. В таком положении габариты НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ! Через 3 часа я вернулся, а Аккум-то разряжен! Правда обошлось без прикуривания. С 5 раза, хлопая почему-то ЦЗамком, Нот запустился.
Мотайте на ус. Всем спасибо!
P.S. Сигналку не стаил. _________________ 1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
с марта 2007 г. 39000 км |
Bambr |
1.6AT Luxury |
С нами с: 14.07.2006
Добавлено: 26/02/2008, 23:13:18 Заголовок сообщения: |
после визита на сто (заменеа фары и ремня генератора) приехал домой и не трогал машину 2 дня. Морозов сильных не было.
На утро обнаружилась кончина заряда в АКБ, почти полная, слава Богу ц.з. работал. Фары были выключены. магнитола родная. сигналка не орала (тачка стояла в пределах видимости из дома).
Прикуривание оживило Енота.
Чесно сказать, такого я от него не ожидал. В электрику с момента покупки залезли только при замене фары.
Завтра поеду в сто разбираться................ _________________ 1,6 Luxury CT-B- Orange |
Добавлено: 27/02/2008, 09:13:51 Заголовок сообщения: Re: Посадил аккумулятор за 3 часа. |
Kusmartsau писал: |
.... Приехал домой, стал. Заглушил. Ключ вернул в 1 положение (это когдв всё работает, все индикаторы горят). На машине горели габариты. Я что-то там делал в багажнике, лазил в бордачок... Короче, ключ доставал со стороны переднего пассажира и при закрытии пассажирская дверь была последней. В таком положении габариты НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ! Через 3 часа я вернулся, а Аккум-то разряжен! Правда обошлось без прикуривания. ... |
Подтверждаю...была аналогичная ситуация,последовательность таже..АКБ разрядилось.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Добавлено: 27/02/2008, 10:34:46 Заголовок сообщения: |
У меня ночь всю простоял в гараже с включённым салонным светом, пришёл утром смотрю свет горит в салоне, аж обомлел весь "ну приехали".
Сел, ключ повернул, всё завелось с пол оборота |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 27/02/2008, 16:48:46 Заголовок сообщения: |
Bambr писал(а): |
Завтра поеду в сто разбираться................ |
А АКБ, то Ваша? Может на сервисе махнули не глядя? |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 27/02/2008, 17:14:10 Заголовок сообщения: |
Тапок Мотя писал(а): |
Аналогично. Только дело было на стоянке. Температура за бортом -10. |
Shrek |
53 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 27/02/2008, 17:16:07 Заголовок сообщения: |
что завелся супер
странно то, что салонный свет не выключился
у меня минут через 10-20 (не засекал) сам выключается (энергосбережение однако ) даже при наличии ключа в замке зажигания _________________
dik33 |
Добавлено: 27/02/2008, 17:26:44 Заголовок сообщения: |
Shrek писал: |
у меня минут через 10-20 (не засекал) сам выключается (энергосбережение однако ) даже при наличии ключа в замке зажигания |
Не помню, может быть была включена странная комбинация кнопок или дверь багажника не до конца закрыта. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 27/02/2008, 17:32:34 Заголовок сообщения: |
dik33 писал: |
Shrek писал: |
А может когда подходил к машине случайно кнопку на открытие машины на ключе нажал, и свет автоматом включился. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
dik33 |
Добавлено: 27/02/2008, 17:44:38 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
А может когда подходил к машине случайно кнопку на открытие машины на ключе нажал, и свет автоматом включился. |
Не-а. Но функция классная.
На предыдущей машине (daewoo leganza) тоже забывал свет выключить - ничего, заводилась. На стоянке машина стоит практически под прожектором, поэтому различить есть в салоне свет или нет - сложно. |
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
