michinoku |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 13.08.2006
Добавлено: 02/09/2007, 21:45:06 Заголовок сообщения: |
paper писал: |
Только вот какая непонятка образовалась по инструкции отмеренные пластинки надо вставить с внутренней стороны стойки... |
В случае, если сомневаетесь, то действуйте по инструкции. Может я и напутал чего... Но, насколько я помню, в комплекте имеются четыре пластины для установки вылета четырёх стоек. Каждая из пластин разрезается по данным в инструкции параметрам. Получается, что стойка располагается в "разрезе" пластины. Таким образом, пластинки установлены и с внутренней, и с внешней сторон каждой из стоек. |
boyarale |
С нами с: 02.05.2007
Добавлено: 06/09/2007, 16:55:49 Заголовок сообщения: |
Коллеги, а есть ли у кого объективные сведения, насколько сильнее шумит багажник с прямоугольным профилем в сравнении с алюминиевым? Есть необходимость обзавестись девайсом, так на прямоугольные гораздо шире ассортимент дополнительных примочек. _________________
maxim_us |
48 Новичок |
С нами с: 09.05.2007
Добавлено: 06/09/2007, 17:46:42 Заголовок сообщения: |
boyarale писал: |
Коллеги, а есть ли у кого объективные сведения, насколько сильнее шумит багажник с прямоугольным профилем в сравнении с алюминиевым? Есть необходимость обзавестись девайсом, так на прямоугольные гораздо шире ассортимент дополнительных примочек. |
На Альмере использовал МонтБлан стальной - было тихо, т.к. щели в трубах затыкаются спец. затычками.
Но так как официально на Ноут Монт Блана нет - остается Туле. Так вот там затычек не предусмотрено, и ветер начинает свистеть начиная с 60 км/ч, надо придумать чем заклеить.... |
boyarale |
Добавлено: 07/09/2007, 08:52:41 Заголовок сообщения: |
maxim_us писал: |
Но так как официально на Ноут Монт Блана нет - остается Туле. |
Официально есть Atera _________________
maxim_us |
48 Новичок |
Добавлено: 07/09/2007, 16:58:20 Заголовок сообщения: |
boyarale писал: |
maxim_us писал: |
Официально есть Atera |
Точно, но все попытки найти в Питере внятного продавца закончились тем, что официальный дистрибьютер послал меня искать продавцов на авторынки, что бы я заказал у них, а с рынка заказали бы у дистрибьютера... Купил Туле.
Кстати Атера еще и самая недорогая. |
pasha |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 18/09/2007, 16:59:36 Заголовок сообщения: |
boyarale писал: |
maxim_us писал: |
Оригинальный стальной багажник NISSAN на NOTE и есть MontBlanc. )
На крупной наклейке с внешней стороны NISSAN, на внутренней части креплений выпечатка в пластмаcсе MontBlanc.
p.s. у меня прямоугольный профиль - не шумит. |
rusmsm |
46 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.04.2007
Добавлено: 25/10/2007, 21:56:48 Заголовок сообщения: MontBlanc и Thule |
ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ MontBlanc и Thule
Резинки на Thule советую оставить при использовании бокса. Уровень шума процентов на 30 ниже. Удачи. |
Добавлено: 25/10/2007, 23:19:44 Заголовок сообщения: |
За фотки спасиб..но тяжелые...
Друзья...не у всех No Limit стоит..выкладывайте фото в разумных пределах...
Сколько стоил багажник ? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
NowhereMAN |
41 Обитатель |
С нами с: 05.08.2007
Добавлено: 29/01/2008, 00:46:46 Заголовок сообщения: |
Вновь поднимаю вопрос о багажнике.
Насколько я понял имеем следующие варианты:
1. Родной багажник металлический (квадратные поперечены)
2. Родной багажник алюминиевый (гламурные поперечены)
3. Багажник мистический Mont Blanc, который найти нельзя
4. Багажник Thule...
Вот по последнему вопрос : какая модель, и сколько она стоила.? вроде выглядит хорошо... _________________ Nissan Note 1.6 MT Tekna. (кофе-латте) |
Roman71 |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 04.05.2007
Добавлено: 29/01/2008, 10:49:45 Заголовок сообщения: Багажники на крышу. (Например THULE) |
Всем привет.
Рейки приобрел у Димы (в очередной раз огромное спасибо!!!) в июле 2007. Затем начал искать бокс Монт Бланк, дилер в Москве - Gema.
Созвонился, подъехал посмотреть (магазин в р-не Мичуринского, мне удобнее туда), заказ на том момент ждать надо было недель 6-7
стоимость такого бокса как на фото около 14000р (Туле- 16-17тр).
но "манагеры" посоветовали под Опелевскую!!! скидку взять бокс Туле для опеля (без раскраски и название где-то внутри) за 9000р. Через 2 недели я уже катался с боксом
А фото моего енотика можно посмотреть предложеные "rusmsm" тока в фотоШопе перекрасить машинку в рыжика и на боксе закрасить надпись, а так прям с меня сфоткали.
один минус крепить бокс нужно вдвоем  _________________ Енот-Рыжик с чемоданом на крыше.
Позывной в МСС - "Радон" |
NowhereMAN |
41 Обитатель |
Добавлено: 29/01/2008, 11:00:44 Заголовок сообщения: Re: Багажники на крышу. (Например THULE) |
Roman71 писал: |
Всем привет.
но "манагеры" посоветовали под Опелевскую!!! скидку взять бокс Туле для опеля (без раскраски и название где-то внутри) за 9000р. Через 2 недели я уже катался с боксом |
А Какие рейки? Это те которые Ниссановские, аллюминиевые?
А бокс бы за 9000 р. (370$) я бы может тоже взял... Где бы такой в Украине найти... _________________ Nissan Note 1.6 MT Tekna. (кофе-латте) |
NowhereMAN |
41 Обитатель |
Добавлено: 07/02/2008, 23:32:57 Заголовок сообщения: |
Подскажите ПЛЗ.
Насколько безболезненная операция по съему багажника?
Т.е. можно ли его когда надо - поставить, когда не надо - снять, или там остаются следы?
И еще... Можно ли заказать рейлинги на крышу? _________________ Nissan Note 1.6 MT Tekna. (кофе-латте) |
Dimok2008 |
С нами с: 12.02.2008
Добавлено: 17/02/2008, 19:41:02 Заголовок сообщения: |
Вопрос к бывшим владельцам авто Дэу Нексия. Крепеж на крыше на Ноуте принципиально другой чем у Нексии ? Сейчас есть багажник для Нексии, вот думаю - его продавать вместе с машиной или можно приспособить на Ноут ?
Зранее спасибо за ответы и советы. _________________ С уважением, Дмитрий. |
MG |
50 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.02.2008
Добавлено: 17/02/2008, 20:19:14 Заголовок сообщения: |
Dimok2008 писал: |
Зранее спасибо за ответы и советы. |
У меня не было Нексии, но если вы посмотрите thule.ru - подбор багажника, то увидите, что упоры багажника для енота другие, надо еще крепежные скобы, дуги тоже отличаются - артикул разный, видимо разная длина. Так что имхо - старый продавайте и купите новый  |
Добавлено: 18/02/2008, 13:30:52 Заголовок сообщения: |
Dimok2008 писал: |
Крепеж на крыше на Ноуте принципиально другой чем у Нексии ? |
принципиально другой.
от нексиии на некоторые реношки может подойти, а у ноута нет кронштейнов на крыше. так что, продать, если есть возможность. |
