AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 12/03/2008, 15:23:37 Заголовок сообщения: FAQ по вводу данных о Вашем автомобиле... |
При регистрации на форуме или в своем профиле, если Вы уже зарегистрированы на форуме, можно внести/изменить данные о Вашем автомобиле.
Все данные автомобиля не являются обязательными и могут вноситься по Вашему усмотрению.
Итак, первый шаг, необходимо выбрать:
Нажмите на рисунок для увеличения...
1. Если у Вас нет автомобиля.
2. Ваш автомобиль Nissan Note.
3. У Вас другой автомобиль.
Смотрите далее соответствующие посты согласно Вашего выбора. |
Последний раз редактировалось: AlexGl (12/03/2008, 16:45:04), всего редактировалось 4 раз(а) |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 12/03/2008, 15:28:24 Заголовок сообщения: |
В этом случае, думаю всё понятно, особые комментарии здесь не нужны. Осталось только заметить, что в любой момент в профиле Вы сможете изменить свою конфигурацию, например, когда приобретете автомобиль. |
Последний раз редактировалось: AlexGl (12/03/2008, 16:49:59), всего редактировалось 5 раз(а) |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 12/03/2008, 15:30:28 Заголовок сообщения: |
1. Фильтры:
Предназначены для того, чтобы Вам было проще найти Ваши параметры Nissan Note. Установка данных фильтров не влияют на окончательный выбор и изменяют только список комплектации, варианта салона и цвета кузова. Отключение фильтров даст полный список выбора.
2. Список комплектации:
Здесь можно выбрать комплектацию Вашего Nissan-Note. Например по ее коду или по другим значениям, если Вы не помните код, или код применим к нескольким комплектациям.
- 1.4 или 1.6 - это двигатель, точнее его литраж;
- MT или АТ - это коробка передач, соответственно механическая или автоматическая;
- R1 - это первая модификация автомобиля производителем, точнее рейстайлинг.
3. Цвет кузова автомобиля:
Можно выбрать по коду или описанию.
4. Варианты обивки салона:
Можно выбрать по описанию.
5. Дополнительные данные:
Год выпуска - это год выпуска автомобиля заводом-изготовителем;
Дата покупки - эта дата когда Вы купили автомобиль, как вариант забрали из салона;
Пробег - это текущий пробег автомобиля, его можно периодически менять;
Рег. номер - это номер выданный в ГАИ;
VIN - вин номер автомобиля, присвоенный на заводе-изготовителе;
Примечание - дополнительное поле, в которое Вы можете вписать, что хотите.
Замечание: Рег. номер и VIN будут хранится в базе данных в закодированном виде, просмотр этих данных доступен только Вам. Эти данные возможно будут необходимы для участия в клубных программах и заполнять их, как и все поля можно по желанию.
Примечание: Название комплектаций настроены так, как автомобили продаются в России. Если у Вас другое название комплектации, которого нет в списке, можете его указать в поле примечание (Например: 1.5dCi МТ Acenta), а список комплектаций оставить не выбранным (-- Нет данных --). |
Последний раз редактировалось: AlexGl (12/03/2008, 17:18:01), всего редактировалось 3 раз(а) |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 12/03/2008, 16:38:17 Заголовок сообщения: |
Это любой другой автомобиль, отличный от Nissan Note, пусть даже брэнда Nissan, например Nissan Tiida или Ford S-Max.
1. Торговая марка:
Необходимо выбрать брэнд Вашего автомобиля. Например Ford, как показано на рисунке.
2. Примечание:
Здесь в это поле можно внести более подробную информацию о Вашем автомобиле, не указывая брэнда. Пример см. рисунок.
3. Дополнительные данные:
Рег. номер и VIN можно заполнить на Ваше усмотрение. |
