Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 119, 120, 121  След.
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 09:05:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ranger писал(а):
Очень хочется посмотреть как Вы будете переключать передачи с недожатым сцеплением на старых машинах отечественного производства. Например на "козлике", где синхронизаторов вообще нет. Вы думаете, что двойной выжим сцепления, в старину от нечего делать придумали?
(смеется)...ну ты бы еще НАМИ -1 вспомнил, как на нем прадеды наши ездили. Когда коробка разработана, синхронизаторы пообтерты, и на шахе у брата и на Ставриде и на Гольфе передачи включались (судя по субъективным моим ощущениям) спокойнее, а особенно на перевод в нейтраль вообще требовали незначительного нажатия на сцепление. Тольк не надо говорить, что я убивал КПП. Все отлично работало многие десятки тысяч километров и работает дальше.
Ranger писал(а):
Про то, что сцепление нужно полностью выжимать даже в мануале написано. Так что RTFM.
(удивляется).. Да ТЫ что?!?! От спасибо.
Ranger Неактивен
С нами с: 12.09.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 09:08:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая характеристики двигателя (максимальный крутящий момент на 4400) я бы предположил, что на обкатоном движке переключаться вверх нужно где-то около 5000. И уж точно не на 2000! Это ж вам не Волга с ее низкооборотистым движком. И не дизель. Высокооборотистые движки не только можно, но и нужно "крутить". Иначе получается что вы все врем насилуете двигатель ездой "в натяг". А это совершенно для него не полезно.
Pavel Неактивен
Kia Kia Ceed, 2.0 АК
С нами с: 07.08.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 09:08:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelik02 писал(а):
ALENKA писал(а):
Так история получила продолжение или нет?
Подскажите, пожалуйста, все на таких высоких оборотах переключают
Я переключаю при оборотах между 2,5 и 3,5-ть тысяч. Все само собой происходит - мотор реветь начал, значит пора переключать. Но при трогании стараюсь обороты выше 2000 не поднимать...
Так что там в моторе перенапрягается? На 2-й передаче разгоняться до 60-ти??? Это что-то! Все 5000 оборотов будет. Расход топлива будет двойным от заявленного производителем.
Красный KIA Ceed, 2.0, АК, номер 108
Ranger Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 09:13:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
Правда-правда - стр. 5-11 (сам удивился) Laughing
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 09:14:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с Павлом..моя версия (1.4 МКПП) спокойно берет третью с 40, 4-ую с 60-ти а пятую на трассе просит с 80-ти...так что, смотреть на тахометр, чтобы посчитать на какую передачу включиться - первый путь к аварии..слушайте двигатель...Другой вопрос, что подхват начинается хороший после 3-3.5 оборотов - это да! Но не факт, что при таких оборотах надо насиловать выжимной и скорее переключаться...Первая всетаки работает нога, которая отпускает газ, а потом уже другая нажимает сцепление...Кажется что все это у опытных водил происходит одновременно, а все-таки есть короткий временной разрыв....доли секунды...
Ranger Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 09:17:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чушь! Расход топлива в основном зависит от степени выжатости педали газа. Попробуйте разоняться на второй на малом газу и на четвертой с тапкой в пол - сразу разницу в расходе почувствуете.
Ranger Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 09:20:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
Как раз наоборот! Неопытные водители грешат сначала выжимая сцепление, а потом отпуская газ. Если сдалеть так, как говорите Вы, то при каждом переглючении машина будет дергаться.
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 09:37:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(смеется)..и опыт - друг ошибок трудных, и гений - парадоксоф друг...
Пол:Женскийamour Неактивен
48 Лев  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 10:09:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
С наступлением холодов(а то ли еще будет) стала потеть правая передняя фара :? Позвонила в салон, на что мне ответили....Ниссан не дает гарантии на оптику, т.к. погодные условия в России отвратительные.... извините , по гарантии мы вам ничем не сможем помочь. Но вы подъезжайте посмотрим, порешаем как быть.....
На днях еду решать Very Happy
cheeb Неактивен
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 10:19:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amour писала:
Всем привет!
На днях еду решать
у алмеры у меня такое было,потели задние фары,звонил узнавал,сказали гарантийный случай,какие то прокладки бракованные были,но так и не поменял всё времени небыло,это было почти у всех алмер кстати.Думаю и у нас такой глюк может быть.
48 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 10:22:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит всё таки гарантийный случай !!! это уже меняет дело..... хотя это давно было?
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 10:34:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amour писала:
Всем привет!
На днях еду решать
(возмущен)..как это не дает гарантию?! Потеющая фара означет пропускание влаги внутрь фары! Такого быть не должно! Она должна быть достаточно герметична. Даже поверх цоколя лампы должна одеваться герметишная прокладка. А в сервисе не предлагают тормозной жидкости налить в фару чтобы влагу впитывала?
Lelik02 Неактивен
С нами с: 05.07.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 11:58:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
И я переключаю обычно передачи на этих же скоростях.
Т.к. у меня эта машина не первая, я всегда переключала передачи "слушая" машину.
Но Нотка то начинает гудеть как раз на 2,5 тысячах. Мастер, который проехал за рулем с нами, чтобы это послушать, сразу вдавливал педаль газа, пролетал незаметно эти 2,5 тысячи и машина не гудела Shocked Он сказал это ее особенность, надо как бы газовать сильнее. Rolling Eyes
Дойдем до пробега 2000 км и тоже будем переключаться на больших оборотах.
ALENKA Неактивен
С нами с: 29.08.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 12:11:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня отдала машину с этим косяком на станцию+скрежет в рулевой колонке+скрежет при отпускании педалей тормоза.У меня 1,6акпп.На станции сразу сказалаи,что скрежет в рулевой колонке,и при отпускании тормоза из-за того,что машина новая.Вроде после 1000км должно пройти(у меня сейчас пробег 500км) Shocked По поводу зуда сказали в салоне,что они этого не наблюдают Rolling Eyes ,но попробуют посмотреть! Razz
Пол:МужcкойwOLD Неактивен
52 Скорпион  Бывалый
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 12:59:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amour писала:
Это кто такой мудрый из сервисов был?
ppl r strange when u r stranger
Страница 30 из 121
