norDPoint |
46 Новичок |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 21/01/2008, 11:35:22 Заголовок сообщения: |
momo17 писал: |
TheDrive писал: |
Loomis_32 писал(а): |
Интересно. Реально ли найти магнитолу чтоб ею управлять штатными кнопками с руля |
На эту тему уже столько копий сломано. Вы бы топик с начала прочли, ну или хотябы отсюда. |
флуд: предлагаю новую ветку- только для тех кто поставил голову 2din!!! многим интересен их опыт! |
поддерживаю! |
grom22 |
50 Новичок |
С нами с: 04.03.2008
momo17 |
С нами с: 19.11.2007
Добавлено: 04/03/2008, 19:23:38 Заголовок сообщения: |
grom22
Интереснее штатной, но есть предложенее покрасивше и пофункциональнее!!! _________________ Tekna автомат чЁрная
vitayk |
С нами с: 12.04.2008
Добавлено: 13/04/2008, 00:02:24 Заголовок сообщения: |
momo17 писал: |
grom22
Интереснее штатной, но есть предложенее покрасивше и пофункциональнее!!! |
А по подробней можна? |
momo17 |
vklimov |
SsangYong Actyon |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 20/04/2008, 19:01:17 Заголовок сообщения: |
Хотел было позариться на Hyundai H-CMDN6000 (с ТВ-тюнером и GPS навигатором) но почитав отзывы понял - штучка у Хюндая опять получилась глючная! Через час работы перегревается и навигация работать перестает! А жаль... У них всегда так- идеи хороши, а исполнение хромает! Был опыт использования головы этой фирмы- избавился через неделю! Ээээххх...
Хочу недорогой 2DIN c GPS!  |
nottol |
С нами с: 07.04.2008
Добавлено: 23/04/2008, 13:53:11 Заголовок сообщения: Установка микрофона |
ДанилаНВ писал: |
а я поставил Pioneer DEH-P55BT
типа модель более новая чем Pioneer DEH-P70BT, работает с большим количеством телефонов и подсветка есть точ в точ как в Note
а микрофон закрепил на краю обивки крыши возле козырька |
Поджскажите, пожалуйста, а как проложить микрофонный провод под торпедой и в стойке? Надо ли что-нибудь для этого демонтировать? Просто планирую приобретать такую же магнитолу и устанавливать ее сам. Как ставить, - понял, а вот как прокладывать микрофонный провод, - пока не очень. поделитесь, пожалуйста, опытом. |
Fasta |
55 Обитатель |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 02.04.2008
Fasta |
55 Обитатель |
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 28/04/2008, 09:10:14 Заголовок сообщения: |
Только мне не очень понятно. А кнопки на руле в данном случае действуют?
А так интересная штука. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
TheDrive |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 28/04/2008, 13:12:12 Заголовок сообщения: Re: Установка микрофона |
nottol писал(а): |
Под торпедой протащить провод совсем просто. Никаких затруднений не возникает. Далее - обивка стойки легко снимается, она на защелках и достаточно поддеть ее отверткой. Под нее прокладываем кабель и ставим обивку на место. Вот фотка того, как выглядит микрофон от JVC KD-BT1EE, установленный описаным способом.
Вся работа заняла пару минут.
Фоток со снятой обивкой к сожалению не делали. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю  |
Fasta |
55 Обитатель |
Добавлено: 28/04/2008, 22:26:50 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
А так интересная штука. |
Да, действуют. Общался с продовцом (по 1 -ой ссылке), он сказал что нек-то берет для Тииды и сделает обзор на форуме. Потом уточню на каком или дам ссылку.
Я сам хочу взять этот девайс. Мне понравилось, что есть выбор ПО по GPS (IGO, Navitel, Garmin, автоспутник)
4-ая ссылка - без управления на руле. |
Jay |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 08.04.2008
Добавлено: 03/05/2008, 20:41:47 Заголовок сообщения: |
Машину еще пока жду, но теоритически уже изучаю вопрос замены штатной головы.
Хочется 2DIN (жду текну), с сохранением синезуба и кнопок на руле.
Заинтересовал такой вариант (стоимость ~$240):
http://www.clarion.com/ru/ru/products/2008/audio/source_unit/2din/DUZ388RMP/ru-ru-product-pf_1172389062025.html
Так понимаю что родной микрофон от блютуза с другой головой никак не получится сохранить. Поэтому, скорее всего, для блутуза нужна будет такая приблуда (правда не нашел сколько примерно стоит):
http://www.clarion.com/ru/ru/products/2008/audio/accessory/BLT583/ru-ru-product-pf_1172389055006.html
Также в описании магнитолы есть такая фича: OEM Remote Ready - Возможность подключения интерфейса проводного ПДУ на руле
Только не совсем понял, эта функция уже встроена в голову, или для подключения кнопок еще нужен будет clarion-овский адаптер из таблички на этой странице:
http://www.clarion.com/ru/ru/support/cip/OEM/index.html
Причем, если не ошибаюсь, то адаптер нужен кашкаевский RCE-141W, а не тот который там прописан для Note, т.к. с 2008 года в нотах стоит кашкаевские балалайки, все верно?
Если этот адаптер все-таки нужен, то в инете что-то совсем о нем похоже никакой инфы нет (Хотя может еще на ebay можно поискать)
Что подскажут уважаемые гуру по автозвуку - как вообще такой вариант, стоит ли? Или возможно есть боле простые решения?
Про замену на якобы штатные Phantom с экраном слышал, но не проникся особо - достаточно негативных отзывов видел, да и "пеанеров" экраном в салоне лишний раз не хочется особо соблазнять. |
Sinus |
Volkswagen Тигуан |
С нами с: 27.01.2008
Добавлено: 10/05/2008, 22:33:02 Заголовок сообщения: |
Прочитал весь топик и насколько я понял полноценная замена штатной магнитоле (чтобы блютуз тоже был), это по сути только JVC KD-BT1EE ? Или что еще есть? JVC конечно вещь неплохая, но у нее подстветка не очень вписывает в общий дизайн. Я так уже накололся на старой машине, когда тоже купил JVC, все нормально, хорошая магнитола, только когда поехал поздно вечером, понял, что у меня в машине все приборы светятся оранжевым светом (как раз как на еноте), а JVC совсем не вписывается в общую картину со своей белой подстветкой. Есть что то, что можно поставить, чтобы и подсветка была как в еноте, а не синяя, как у JVC и чтобы функционал весь присутствовал.
Вообще по моему сливки отсюда давно пора в какой нибудь FAQ переносить. Понаписано много, толку не очень много. |
TrDA |
51 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 11/05/2008, 10:27:45 Заголовок сообщения: Re: маг. |
grom22 писал: |
http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=46&b=121
посмотрите. |
Согласен, стоит посмотреть (DVM-1325 ):
http://www.phantom.ru/dvm-1325.htm
http://zvuk15.ru/index.php?item=1006
Понравилось:
- специально разработано для штатной установки под оригинальный дизайн а/м NISSAN QASHQAI, X-TRAIL, TIIDA, MICRA, NOTE
- Управление с кнопок рулевого колеса есть, обучаемое
- возможна установка одновременно двух ТВ антенн
- адаптер iPod cable (опция)
- Аксессуары ВНЕШНИЙ БЛОК НАВИГАЦИИ CA4001
- ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ BS2515
- КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА CA2308
- ДАТЧИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ В КОЛЕСАХ СА2530
Не понравилось:
- внешний GPS модудь
- цена: Цена:1152$/ 28800р.
PS хотя помоему где-то это уже было. _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
