Работа штатной магнитолы
Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 21, 22, 23  След.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 09:41:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 6-диновая штатная. Честно говоря, все недосуг было слушать CD, а тут недавно попрбовал вставить CD. не вставляется! Sad. При приемке машины не проверял. Кто-нибудь сталкивался?
В факе и косяках не нашел.
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 10:20:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кнопку LOAD нажимали перед тем, как диск вставить? Для 6-ти дисковой процесс вставки диска не очень тривиален Smile Еще можно мануал прочитать ПЕРЕД вставлением Smile
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 13:27:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
А кнопку LOAD нажимали перед тем, как диск вставить? Для 6-ти дисковой процесс вставки диска не очень тривиален Еще можно мануал прочитать ПЕРЕД вставлением
Спасибо большое. Но все-таки лопухнулся с этой магнитолой Smile.
Пол:Женскийсветик-приветик Неактивен
Телец  УвЛеЧеНнаЯ
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 21.12.2007
СообщениеДобавлено: 03/03/2008, 17:31:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите.
Если в мобильном телефоне написано "поддержка МР3 мелодий", то это может функционировать как устройство для записи и воспроизведения в машине мр3 музыки с волшебным шнурком штатной дс-магнитолы?
Или на что смотреть?
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 04/03/2008, 08:34:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светик-приветик писала:
Подскажите.
Поддержка мелодий в мобле подразумевает скорее всего проигрывание МП3 при звонке. Скрестить мобло и штатную музыку вряд ли получится.
Купите недорогой МП3 плеер и с помощью "волшебного шнурка" подключите его к магнитоле и наслаждайтесь.
А запись МП3 причем тут?
Дмитрий
Пол:МужcкойJasd Неактивен
50 Рак  Новичок
С нами с: 07.08.2007
СообщениеДобавлено: 06/03/2008, 13:42:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с таким глюком!
2-х диновая Нисано-балалайка.
Еду вечером, слушаю музыку, вдруг тишина. На музыке светится только кнопка вкл/выкл.
Нажимаю её. Включается радио и через 20-30 секунд гаснет вообще всё.
Остановился, заглушил/запустил. Музыка не горит и не реагирует на кнопки. Sad Растроился! Crying or Very sad
Поехал дальше. Через минут 10-15 загорелись кнопки, музыка ожила.
Что это было? Я так и не понял. Может что перегрелось, отсырело или отошло, а может програмный глюк балалайки, например, при использовании функции ТА.
Больше такого не было.
К радио и сд-карусели притензий нет! Ловит чётко, проигрывает все болванки, даже при езде по неровной дороге. Wink
Nissan Note АКПП TeKna синий 2007
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 10:40:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jasd писал:
Остановился, заглушил/запустил. Музыка не горит и не реагирует на кнопки. Растроился!
Скорее всего будет, глюки ПО. У меня иногда на радио прерывается на 1-2сек, но грешу на прерывание сигнала... Но скорее всего тоже какой-то глюк... Хотя магнитола достаточно мощная, но не дороаботана. И ещё не пойму что за марка и модель. Даже нет надписи на ней(в мануале на картинке есть). Тут МР3 плеер маленький купишь-мануал на него как том Войны и Мира, а тут даже сертификат не указан... Sad
50 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 13:01:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну разобраться с ней можно и без мануала в принципе.
Лишь бы не глюкнула совсем после окончания гарантии! Wink
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/04/2008, 17:52:09   Заголовок сообщения: плохой прием радио и разъем антенны Ответить с цитатой
ДД!
не могу найти старую тему о том, что где-то на антенном кабеле есть разъем, сильно влияющий на качество приема радио.
по схеме нашел один в левом углу торпеды почти под стойкой, это он?
или тот, что в приемник втыкается?
AlexGl: Перенесено из новой темы
Пол:ЖенскийNat Неактивен
Лев  УмнИчкА
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.06.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 09:50:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был такой глюк... причем несколько раз. Играет диск, вдруг само включается радио... поработало немного, потом снова включается диск.
Пол:Мужcкойekursin Неактивен
45 Козерог  ВлаСтЕлин КолЕц
Audi Audi A6
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 10:05:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже прием радио плохой ????
у меня месяца 2 назад прям резко испортился.... был в сервисах 2 раза, но никак до инженеров по гарантии не добирался... Sad
Пол:МужcкойKagor Неактивен
36 Лев  ДяДька
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 11.02.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 10:31:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже что то чслучилось! вчера .... все время пробивается соседнее радио ... не важно на какой чистоте ...и шумит иногда ... и просто замолкает и через 5 секунд играет дальше .... что это?
я консультант компании Tupperware!(если чо ЛС)
темно-синий x601xx199
Пол:Женский4apa Неактивен
47 Козерог  Обитатель
Hyundai Hyundai
С нами с: 13.02.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 10:40:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я каждый раз при запуске теряю все сохраненные настройки радио...приходится искать заново.. Evil or Very Mad
Жизнь прекрасна!
Пол:Женскийratingen Неактивен
49 Телец  Новичок
С нами с: 04.07.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 10:47:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не глюк, а скорее всего у вас настройки такие,включена функция NEWS - во время проигрывания CD включается радио для собщений о пробках или новостей. Smile
url=http://www.autometric.ru][/url]
Лев  УмнИчкА
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 10:50:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да? Странно... Мне менеджер в салоне говорил, что эта функция у нас в России не работает... Я вечером посмотрю еще... Спасибо за ответ Smile
Страница 15 из 23
