Перегрев двигателя
Пол:МужcкойNoName Неактивен
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 22:38:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Korych писал(а):
а как опредлиется перегрев двигателя, если нет указателя температуры ОЖ? плиз если не сложно, ответьте, ибо машину жены все равно эксплуатировать мне
Судя по мануалу - должна загореться красная контролька на панеле.
Пол:МужcкойСергей_495 Неактивен
48 Телец  Новичок
С нами с: 14.09.2006
СообщениеДобавлено: 24/10/2006, 15:09:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел ОЖ.... в бачке видно только ссзади... надпись MAX видно... MIN невидно..., наверное д.б. уровень ниже MAХ..., но не на много.
Все ладом значит. Да жидкость темного цвета. А масло на щупе почти прозрачное!
.... и оптимизм
1.6 АТ TEKNA RED.....был.
Korych Неактивен
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 25/10/2006, 15:32:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей_495 писал:
а они что должны быть одинаковые? Very Happy не пугаейте меня, ОЖ и масло это две абсолютно разные субстанции
Ниссан Максима А32, V6, 3.0, 225 л.с.
Ждем еНота...
kamka Неактивен
С нами с: 23.12.2006
СообщениеДобавлено: 25/01/2007, 20:51:48   Заголовок сообщения: Ремонт и обслуживание Ответить с цитатой
Там фигня такая если температура слишком низкая загорается знак термометр синего цвета ,а если перегрев то тот же термометр тока красного цвета
Все начинается с чьей-либо мечты....
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 25/01/2007, 21:14:37   Заголовок сообщения: Re: Ремонт и обслуживание Ответить с цитатой
(долго вздыхая и плача) ну покажите или расскажите где у вас синяя лампочка????!!!!!!
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
46 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 12:41:11   Заголовок сообщения: Re: Ремонт и обслуживание Ответить с цитатой
Alex98 писал:
В вопросе синей ламночки поставлена жирная точка:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=32763#32763
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 01/06/2007, 08:53:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотел плодить тему, потому написал сюда.
Интересно, а какой антифриз залит в Ноте?
Не по инструкции Smile а на русском языке, голубой, зеленый или красный антифриз? Спрашиваю потому, если не дай бог что случится, нужно долить вытекший в дороге... Все - таки путешествия намечаются...
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 01/06/2007, 08:58:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Не по инструкции а на русском языке, голубой, зеленый или красный антифриз? Спрашиваю потому, если не дай бог что случится, нужно долить вытекший в дороге... Все - таки путешествия намечаются...
Ну так капот откройте и посмотрите цвет антифриза.
У меня зеленый. А что бывает залит другого цвета?
И обратитесь к дилеру он подскажет и продаст нужный антифриз.
Дмитрий
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/06/2007, 09:05:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ответ спасибо Smile Цвет не смог разглядеть, капот открывал, октрывал. А где дилера найдешь, допустим в тьмутаракини?
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/06/2007, 09:10:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
За ответ спасибо Цвет не смог разглядеть, капот открывал, октрывал. А где дилера найдешь, допустим в тьмутаракини?
Так надо предварительно заехать и купить нужного, чтобы в этой самой таракани не искать Smile
Пол:МужcкойВован Неактивен
49 Козерог  Новичок
С нами с: 14.11.2006
СообщениеДобавлено: 01/06/2007, 09:17:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз зеленый, стоит вроде в районе 230р за литр... брал у дилера, на всякий случай.
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/06/2007, 09:19:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, мне бы не хотелось напоминать ТАЗ, где надо было полмашины с собой про запас возить Smile К тожу я уверен в надежности Ноте. Но на всякий случай спрашивал про заменитель антифриза Cool
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
53 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 01/06/2007, 09:24:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Вот и не заморачивайтесь. Если у Вас в дороге антифриз убежит - доливкой не отделаетесь, он же ведь через куда-то убежал. И в таракани не только доливать, а еще и ремонтировать придется. Я так думаю (с)
Тekna МТ Z11(black)
Пол:Мужcкой555 Неактивен
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/06/2007, 09:33:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и не заморачивайтесь! Можно временно налить простой чистой ,лучше дистиллированной воды!
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/06/2007, 09:36:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димыч писал:
Jinn писал:
Утечку можно найти с помощью инфракрасной лампы (есть такая, в иде брелка, купюры проверяю Smile ) хотя, надо проверить, светится ли этот антифриз... который в еНоте залит.
Страница 2 из 7
