Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 10/09/2008, 15:23:55 Заголовок сообщения: Ремонтируем царапины кузова сами |
просьба поделиться опытом самостоятельной деинсталляции царапин с кузова (металла).
опции: скол до металла, наличие ржавчины.
в магазине выбор огромен и запутан. так я и не понял, полиролями полируют или добавляют в воду при мытье, также можно ли замазывать восковыми карандашами по металлу/следам ржавчины?
ps бамперы рассмотрены в теме "поцарапан бампер".
а в теме "Эх! Абыдна, дааа! (Про царапины кузова, бампера и т.д.)"
(в осиленных 7 страницах из 24) 95% кто кого когда куда стукнул... _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
M@кс |
42 Обитатель |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 10/09/2008, 16:33:47 Заголовок сообщения: |
Кстати да, актуально. У меня тоже скол (3-4мм) на краю капота. Кто самостоятельно решал проблему, подскажите. |
Sergik01 |
65 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 03.07.2007
Добавлено: 10/09/2008, 17:05:28 Заголовок сообщения: |
Подкрасить что бы было незамеьно все равно не получится САМИМ опыта маловато. Надо тренироваться. А тяп ляп не хочется
Вот прикупил краску - карандашсо своим цветом. В состав 2 пузырька один с краской другой с лаком. Сегодня покрасил краской завтра с утра покрашу лаком, нельзя сказать что незаметно, но меньше чем было.
сфоткать не подумал как то. но есть еще царапины и сколы.
Но все это до того пока число царапин не перевалит за то, при котором проще будет отдать в покраску. причем иноцй раз дешевле стоит новая и покрашенная детаьб чем покарсить старую!!! _________________ Век живем, Век учимся.
(хорошо бы на чужих шишках )
Chiffa |
Добавлено: 10/09/2008, 22:16:24 Заголовок сообщения: |
Sergik01 писал: |
Вот прикупил краску - карандашсо своим цветом. В состав 2 пузырька один с краской другой с лаком. |
что-то я не понял, так карандаш или 2 пузырька (краской+лак)?
Sergik01, уточни, плиз!
я прикупил просто карандаш.
вот думаю надо ли чем обработать до этого карандаша?
и еще вопрос: полироль и лак заменяемы или как?
на карандаше написано, что поверх него затереть полиролью (т.е. вроде без лака).
еще видел в наборе с полиролью восковые карандаши, кто нибудь использовал их? _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Жак |
46 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 11/09/2008, 09:09:31 Заголовок сообщения: |
В салонах ниссан продается набор для восстановления ЛКП самим. Приобретается по VIN коду своего авто, стоит около 300 руб. Состоит из тюбика краски и тюбика лака (можно назвать их карандашами). _________________
_Nata_ |
Mitsubishi Outlander... |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 11/09/2008, 09:56:45 Заголовок сообщения: |
У меня тоже такой есть. Цвет, хоть и по вину, но не совсем совпадает. Перед использованием на машине настоятельно советую потренироваться на чем-то еще. И еще совет - если царапинки мелкие (что чаще всего и бывает), то кисточки из этих пузырьков можно аккуратно подрезать, сделав острыми (лучше лезвием) - иначе избыток краски попадет туда, куда не нужно, а избавиться от него сложновато - сразу получается "заплатка". Не забывайте использовать лак - от него краска слегка светлеет и больше похожа на цвет именно вашей машины. Все - ИМХО, из личного опыта. |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 11/09/2008, 11:39:22 Заголовок сообщения: |
Может мне не повезло, вроде делал все по инструкции и в теплое время (необходимое условие!), но краска легла хорошо, а вот лак густоват оказался, вот его-то и заметно _________________
Добавлено: 11/09/2008, 15:31:59 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
Может мне не повезло, вроде делал все по инструкции и в теплое время (необходимое условие!), но краска легла хорошо, а вот лак густоват оказался, вот его-то и заметно |
Полирнуть может слегка, лак скорее всего неровно лег _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Жак |
46 Новичок |
Добавлено: 11/09/2008, 15:35:53 Заголовок сообщения: |
где-то уже писалось что лак в отличие от краски ложиться на поверхность выпукло, надо аккуратней. никто не пробовал использовать фен и полироль (машинкой) после самопокраски? _________________
Chiffa |
Добавлено: 16/09/2008, 22:26:10 Заголовок сообщения: |
купил наборчик (кстати уже 382р. (если у всех ОД цена одинаковая)).
краска - абалденная, настоящий металлик.
кстати написано от +5 температура применения.
и что выпуклый лак через 48 часов заполировать до плоского состояния.
пока подготовил к покраске (я еще ржавчину наждачкой снимал), +неудобная поза (пороги) - в итоге руки дрожат!
думаю, надо было жене поручить - процесс уж больно похож на нанесение маникюра.
кстати, насчет подрезания кисточки: думаю если царапины такие мелкие, что кисточка для них великовата - то и не стоит подкрашивать - достаточно воскового карандаша+полироль (и кстати объема пузарька хватит на сотню царапин - если для мелких подрезать, чем покрупнее красить?)
так и не понял:
- какой лучше выставить свет: перпендикулярно или параллельно (лучше видимо и то и то + налобный фонарик) -иногда в тени царапины были видны лучше.
- обязательно ли нужно смачивать водой или только (как в инструкции) снимать излишки мокрым колпачком (а вдруг у них в этом колпачке секретный ингридиент? )
понял: если ржавчину обработать мовилем (минут на 20), то потом она очень легко снимается наждачкой (ну мовиль сначала уайт-спритом снять).
в общем, самостоятельная работа - это гут!
т.к. а) оказываешь уважение своему авто
б) 4-5 тыщ отдавать мне как-то жалко
в) полная незаметность ремонта, имхо, важна лишь для раритетных авто, а для обычных - главное чтобы не ржавел и не особо тяп-ляп сделан - ну подумаешь, царпина заметна, главное что закрашена и полачена! при продаже - наоборот, можно считать плюсом, т.к. есть предпродажные подготовки, которые делают царапины невидимыми... до первой мойки. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Дма |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.05.2008
Добавлено: 16/09/2008, 23:53:18 Заголовок сообщения: |
Тоже прикупил наборчик-первый блин-комом,потренируюсь в каком-нибудь углу незаметном-потом за капот возьмусь! _________________
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 30/09/2008, 17:00:53 Заголовок сообщения: |
У меня левый бок переднего бампера был обтерт, вследствие тарана картонной коробки (упала со встречной фуры). Царапины были довольно глубокие, но основа была не тронута. Вывел Антицарапином от Turtle Wax. Купил насадку на дрель полировальную с липучкой. Полчаса аккуратной работы - и царапины на взгляд неразличимы. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
_Nata_ |
Добавлено: 30/09/2008, 17:16:10 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
У меня левый бок переднего бампера был обтерт, вследствие тарана картонной коробки (упала со встречной фуры). Царапины были довольно глубокие, но основа была не тронута. Вывел Антицарапином от Turtle Wax. Купил насадку на дрель полировальную с липучкой. Полчаса аккуратной работы - и царапины на взгляд неразличимы. |
А поподробнее - что за аницарапин и главное - что за насадка такая с липучкой? |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 30/09/2008, 17:35:58 Заголовок сообщения: |
_Nata_ писала: |
Антицарапин - это его реальное название. Тюбик как у зубной пасты. Фирма Turtle Wax. Его предназначение - удаление царапин с кузова авто.
Насадка - круглая, диаметром около 15 см, плоская поверхность, зажимается в патрон. Рабочая поверхность покрыта мелкими пластиковыми крючками - как у застежек "липучек". Специально для таких насадок продаются наждачные диски с тканной основой, за которую эти крючки и цепляются. Соответственно и просто ткань хорошо цепляется. Хотел сначала купить шлифовальную машинку - но дешевые закончились и не появлялись, а дорогую ради одной царапины брать не хотелось. В процессе изучения ассортимента инструментальных магазинов и попалась на глаза данная насадка ценой около 150 руб. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
_Nata_ |
Добавлено: 30/09/2008, 18:15:34 Заголовок сообщения: |
rust17, спасибо за разъяснения! Вот только не совсем поняла - чем именно эта насадка отличается от других. Шлифовальная машинка у меня есть (правда, еще не пользовалась ею ни разу). |
