1,4 без кондиционера |
0% |
[ 9 ] |
1,4 с кондиционером |
10% |
[ 93 ] |
1,6 |
70% |
[ 656 ] |
Вообще ничего не свистит |
18% |
[ 169 ] |
Всего голосов : 927 |
Первое сообщение темы |
Прочитай тут!!!
Автор | Сообщение |
socol2 |
С нами с: 28.02.2007
Добавлено: 09/09/2008, 15:07:24 Заголовок сообщения: |
Green_Spider спасибо за схемки (картинки) Вы меня ими более чем успокоили, так как электроусилитель судя по схемам должен быть надежным, а свист который бывает, не каждый день, а периодически, (влажность судя по всему свисту способствует) пара-тройка минут на холодном двигуне, это сопельки нашего Енота, на которых не стоит зацикливаться. На счёт двигателя 1.4 ни чего не могу сказать, никогда не сравнивал. Если электроусилитель стоит точно также как и на машине с двигателем 1.6 тогда Ваш аргумент принимается А если немного по другому, нужно подумать... Ещё раз спасибо за ответы! _________________ "Tekna" 1.6А CE KY0 |
FoxRed |
07' Nissan Note |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 10/09/2008, 10:22:28 Заголовок сообщения: |
Пробег у моего Енота почти 50 тыщ, машине чуть больше года. Два раза у меня начинал свистеть ремень генератора.
Первый раз на холодную и только когда на улице было сыро.
Второй раз сразу после ТО-3 45 тык. За регулировку ремня взяли 450 руб.
Вразумительных объяснений в Автоспецентре мне так и не дали почему так происходит и предложили поменять ремень.
Т.к. мне сейчас этот ремень был очень критичен я поменял. Итого к оплате 2460 руб.
Также мне было сказано, что 50 тык для Ниссана ОГРОМНЫЙ пробег и время заняться навесным оборудованием и подвеской. _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
Добавлено: 10/09/2008, 10:43:34 Заголовок сообщения: |
FoxRed писал: |
Также мне было сказано, что 50 тык для Ниссана ОГРОМНЫЙ пробег и время заняться навесным оборудованием и подвеской. |
Сходите на кухню, возьмите вилку, снимите лапшу с ушей и продолжайте ездить на машине
После очистки ушей подумайте о другой смене (мастере) текущего дилера или смене дилера, где проходите обслуживание... |
FoxRed |
07' Nissan Note |
Добавлено: 10/09/2008, 11:01:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо за "добрые" слова. Совет можно было и не давать, это ясно и так. Я просто рассказал о случае со своей машиной. _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
Asmodeus |
42 Гость |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 09.08.2006
Добавлено: 26/09/2008, 08:43:32 Заголовок сообщения: |
Внесу свои 5 копеек. Свистеть начал примерно на 25 000. Спросил в сервисе, сказали, что натяжение ремня нормальное, свистит из-за пыли и грязи. И если не раздражает, то можно ездить дальше. Ближе к осени, когда стало ночью заметно холодать, свист усилился. Поехал снова на СТО, ремень подтянули и сказали, что гарантии не дадут, если появится снова - или менять или попробовать побрызгать кондиционером для приводных ремней. Выбрал второе. После обработки кондиционером и запуска двигателя свист усилился и поменял тональность, но примерно через минуту исчез и не появляется вот уже третью неделю.
P.S. Марку кондиционера не подскажу, банку уже выбросил. Когда покупал, продавец сказал, что они все в принципе одинаковые, только не надо гнаться за дешевизной и покупать дешевле 100-120 руб.
P.P.S. Маленькое замечание. Берите в упаковке, где в комплекте идет трубочка для точного распыления. У меня был просто аэрозоль, а агрегаты в Енотах скомпонованы довольно плотно и подлезть с банкой непосредственно к ремню и роликам мне не удалось. Распылял широким фронтом. В итоге конечно помогло, но забрызгал полдвигателя. _________________ Лучше старый добрый, чем новый ЗЛОЙ рок. |
SnS |
SsangYong |
С нами с: 17.12.2007
Добавлено: 26/09/2008, 12:19:24 Заголовок сообщения: |
Ну вот и у меня посвистывать начал. 18 000 км. _________________
Pavel1913 |
С нами с: 25.06.2006
Добавлено: 30/09/2008, 10:21:07 Заголовок сообщения: |
Asmodeus писал: |
Берите в упаковке, где в комплекте идет трубочка для точного распыления. У меня был просто аэрозоль, а агрегаты в Енотах скомпонованы довольно плотно и подлезть с банкой непосредственно к ремню и роликам мне не удалось. Распылял широким фронтом. В итоге конечно помогло, но забрызгал полдвигателя. |
Найти вариант с пластиковой трубкой почти не реально.
В конце концов можно взять любую (5-10мм диаметром) хоть для коктейля, приставить к соплу, есно придерживая второй рукой, и достаточно точно распылить (на работающем моторе). |
Спец |
60 Обитатель |
С нами с: 08.03.2007
Добавлено: 30/09/2008, 11:13:15 Заголовок сообщения: |
Pavel1913 писал(а): |
Asmodeus писал: |
Трубочкой для коктейля не получиться, т.к. не будет распыления реагента. Я делал рупор из картона и то, немного попало на генератор. На момент нанесения аэрозоля генератор надо накрывать. Этой обработки хватило на тыщю с небольшим, а потом снова противные рулады. На ТО-3 поставлен диагноз - ремень весь в трещинах и подлежит обязательной замене. Скоро ТО-4 -полёт нормальный. _________________ Думой головой, а не ... |
Asmodeus |
42 Гость |
06' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 30/09/2008, 18:32:11 Заголовок сообщения: |
Кстати, на "моей" банке было написано "использовать на ЗАГЛУШЕННОМ двигателе". Рекомендация показалась странной (как оно размажется по ремню и роликам?), но для начала решил попробовать по инструкции. Как ни странно - сработало. 500 км. - свиста нет. К сожалению ресурсный тест устроить не удастся ввиду продажи авто. Увы... _________________ Лучше старый добрый, чем новый ЗЛОЙ рок. |
salo |
53 Обитатель |
С нами с: 21.01.2007
Добавлено: 30/09/2008, 20:58:59 Заголовок сообщения: |
подтянуть ремень. И все пройдет. Брызгал чем не попадя, помогает кратковременно. _________________ Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия. |
Hedin |
51 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 02/10/2008, 10:49:48 Заголовок сообщения: |
Ну что, принимайте в клуб сусликов-свистунов.
Пробег 12 тысяч + дождливая холодная погода => начало посвистывать на холодную... _________________
nnm |
44 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 24.07.2008
Добавлено: 02/10/2008, 11:35:09 Заголовок сообщения: |
и у меня свистеть начало(( пробег 38 000
громко так свистит пока не газанешь...
трогаешься, разгоняешься- свист пропадает
люди оборачиваются(( |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 02/10/2008, 12:18:59 Заголовок сообщения: |
Извините меня, у кого 1.4, но проследив за этой темой, можно сделать один очень интересный вывод.
Из-за чего свистит уже все знают - из-за конструктивной особенности расположения ремня и натяжного ролика.
А вот когда.
90, если 95% случаев свиста возникает осенью в сырую . Не на новой машине, когда кто-то осенью купил и начал эксплуатировать (с новья ремень не свистит). А когда в теплую погоду (летом) енот поездит n-т.км, грязь в дорожки ремня попадёт, из-за высокой температуры немного резина растянется.
Приходит осень и все вышеупомянутые факторы дают о себе знать. Ведь зимой, весной и летом данный косяк, почти, ни у кого не вылазит.
Вывод один. Ремень на двигателе 1.6 нужен какой-то особенный и точно не оригинал. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Yuris |
56 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 02/10/2008, 15:20:10 Заголовок сообщения: |
Hedin писал: |
Пробег 12 тысяч + дождливая холодная погода => начало посвистывать на холодную... |
Аналогично . Сегодня с утра начал слегка посвистывать.
Пробег 14300. _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
liu |
44 ПарФюмЕр |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 13/10/2008, 10:40:14 Заголовок сообщения: |
Пробег 17400.
На холодную начал заметно свистеть ремень.
Во вторник съезжу в сервис, пусть посмотрят и подтянут если что не так. _________________ Лю
агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией |
