Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 07/10/2008, 12:04:02 Заголовок сообщения: Катафоты :-) |
от нечего делать сделал "индикацию открытой двери".
материал - синяя "катафотная" самоклеящаяся пленка (как на знаках), по-моему oralite, в цвет кузова.
днем пленку практически не заметно, сливается с цветом кузова, да еще и эффект металлика присутствует ночью водителям видно очень хорошо.
на передней двери есть прям как будто специальные подштамповки - наклеил пленку туда, прекрасно видно с любого ракурса, и если дверь только начинает открываться, и если она полностью распахнута.
на задней подштамповка есть, но ее не видно при распахнутой двери. наклеил кусочек просто так.
фоткал телефоном ночью с включенным встроенным фонариком, т.е. водитель объезжающей машины прирно так все и видит, только контрастней.
Добавлено: 07/10/2008, 12:12:23 Заголовок сообщения: |
А где пленку покупали? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 07/10/2008, 12:13:41 Заголовок сообщения: |
Вот это идея!!! супер!!! все гениальное.... _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 07/10/2008, 13:22:03 Заголовок сообщения: |
Кстати, прикольно. Зачёт.
Но вот что я думаю, на Тазах были свтоотражайки, а на еноте (счас только заметил - через 1,5 года) получается НЕТ
В "Минусы" одназначно
Но если серьёзно, то для безопастности такая плёнка нужна.  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 07/10/2008, 13:26:30 Заголовок сообщения: |
Вот эта пленка ORALITE® (компания ORAFOL, Германия) Да, идея не плохая. Надо тоже попробовать. И электричество съэкономим  _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 07/10/2008, 13:50:22 Заголовок сообщения: |
Только по идее нужно красную клеить... |
Obormot |
Добавлено: 07/10/2008, 16:22:22 Заголовок сообщения: |
по идее да, но днем будет в глаза бросаться чуть дверь откроешь...
я пробовал, не понравилось - выглядит несколько колхозно.
синяя красивее
кстати, пока дети мелкие были, у меня такой пленкой все коляски и самокаты были облагорожены. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ.
лучше клеить на колеса колясок, если есть место (будет крутиться и привлекать внимание), или на раму, чем ниже, тем лучше. при езде по несильно освещенной дороге или по темным дворам идущие по обочине практически не видны, ближний их выхватывает буквально перед машиной. а катафоты (в кроссовках например) видно хрен знает откуда - сразу внимание привлекает. |
_Nata_ |
Mitsubishi Outlander... |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 07/10/2008, 17:08:12 Заголовок сообщения: |
Идея - супер! Молодцы, ребята! Нужно будет взять на заметку - дополнительная подстраховка лишней не будет! |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 07/10/2008, 20:56:28 Заголовок сообщения: |
Два года отъездил с такой пленкой, только еще клеил и на заднюю дверь
При открытом багажнике видно очень далеко... _________________ Один город- Одна Команда! |
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 07/10/2008, 22:04:44 Заголовок сообщения: |
Автору: Очень неплохо смотрится. Респект!
Только все-таки по правилам должно красным отражать.
А я вот такой габаритик на заднюю дверь сделал:
Использовал сверхяркие светодиоды. Закреплено изнутри на пластиковой панели, на багажной двери.
Видно и днем и ночью.
Хочу такое же сделать и на все остальные двери.
Доделаю выложу фотки. _________________ Катаюсь на Мериве  |
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 07/10/2008, 22:09:38 Заголовок сообщения: |
Миш, а он у тебя еще не летает?  _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
Obormot |
Добавлено: 07/10/2008, 22:30:26 Заголовок сообщения: |
лень провода таскать в дверь.
когда соберусь поставлю красный светодиодик сверхяркий, с линзой на 120 градусов - чтоб видно было с любой точки.
а еще нужно штуки три белых внизу ставить - чтоб освещали куда ногой наступать когда дверь открыта. |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 07/10/2008, 22:32:08 Заголовок сообщения: |
garrigan писал: |
Миш, а он у тебя еще не летает? |
Пока нет
P.S. Но еще не вечер  _________________ Катаюсь на Мериве  |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 07/10/2008, 22:43:11 Заголовок сообщения: |
Летает, просто он скрывает. А то опять все приставать начнут: "И нам такое сделай"  _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 07/10/2008, 22:45:54 Заголовок сообщения: |
Obormot писал: |
Меня тоже провода останавливают.
Это же тормозит и установку подсветки ручек
Одним светодиодом не обойтись. Издалека будет незаметно. Яркость большая, но площать свечения очень маленькая.
Нужно ставить 3-4 или более светодиодов.
Кстати я на багажую дверь поставил светодиоды (EP2036-150) с углом рассеивания 30 град. Светодиод установлен в отверстие 5 мм. Снаружи линза не торчит. Пустое пространство залил прозрачной эбоксидкой. Получилась линза. Угол повысился до где-то 90 градусов.
Кстати все 5 светодиодов соеденены последовательно, соотв. ток потребления минимальный (около 100 ма).
Для подсветки ног при выходе рекомендую использовать EP505L-350W1.
Яркость у них больше 30 люмен? угол 110 град. Хватит 2 штук, а может даже одной. _________________ Катаюсь на Мериве  |
