Сигнализация
Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 89, 90, 91  След.
Пол:МужcкойНаблюдатель Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 31.07.2008
СообщениеДобавлено: 06/10/2008, 10:00:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Датчики объема могут захватывать объем не только внутри но и снаружи. Зависит от регулировки. Точно выставить объем невозможно, так как погрешность работы электроники зависит от внешних условий: температуры, влажности и др. Поэтому бывает что настроенный на внутренний объем датчик начинает контролировать объем снаружи. Проходящий рядом человек или крупная собака вполне могут вызвать срабатывание.
Чем серьезнее датчик, тем менее погрешность, но присутствовать она все равно будет. Для предотвращения этого в сигнализациях обычно устанавливают многоступенчатое срабатывание. То есть несколько срабатываний в течении короткого промежутка времени приведут к включению сигнализации. А отдельные срабатывания оповещаются только кратковременным сигналом, кстати обычно вполне достаточным чтобы отпугнуть собаку, или предупредить человека что он находится в зоне срабатывания сигналки.
Батенька, а Вы случаем не путаете микроволновый датчик с активным ультрасоником, про который мы ведем речь...
Ложь-это разница между тем что видишь, и тем что слышишь...
ICQ Number
Пол:МужcкойSnS Неактивен
Водолей  Обитатель
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.12.2007
СообщениеДобавлено: 06/10/2008, 10:18:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наблюдатель писал:
Спс за столь уважительное обращение))
А Вы уверены что ультрасоник не реагирует на внешний объем? На порывы ветра например?
Не думаю что стоит вдаваться в дискуссию.
Вопрос по сути: То что порог срабатывания регулируется надеюсь оспаривать не будете? И то что оставлять машину на неопределенный срок это бред?
Зы Конечно для контроля объема снаружи используют микроволны. И наверное я в большей степени думал о нем (так что замечание на свой счет принимаю). Но сути это не меняет. В первую очередь попробовать отрегулировать. И только потом менять.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/10/2008, 10:56:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверен, сработка от ветра - следствие перемещения воздуха через открытые окна или систему вентиляции автомобиля и "качание" разных подвешенных предметов..
да, регулировка возможна, но когда клиент не знает что именно и как срабатывает, лучше поставить и посмотреть..
тем более датчик должен оперативно отключаться...
ICQ Number
Пол:МужcкойAntoha Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 21.08.2008
СообщениеДобавлено: 06/10/2008, 21:38:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
У меня установлена сигнализация Cobra (ставилась у дилера) за месяц с момента установки было несколько ложных ночных срабатываний сигнализации от ультразвукового датчика объема тепение кончилось и вскоре поеду к дилеру на диагностику. Но вот незадача, мастера в сервисе сказали, что нужно будет оставить машинку на неопределенный срок, чтобы они ждали срабатывания
Был сегодня у дилера. Вопросов стало больше чем ответов. Confused Машина была на диагностике около 2 часов. В результате сказали (и сделали запись в заказ-наряде) что отрегулировали датчик удара!!! Все бы хорошо, но есть два НО!
Во-первых, светодиодная индикация сигналки однозначно говорит о том, что работал именно датчик объема.
А, во-вторых, (и это весьма настораживает) в руководстве по эксплуатации написано, что датчик удара может быть установлен дополнительно. То есть, как я понимаю, в стандартный набор не входит. Так неужели мне дилер по доброте душевной установил совершенно бесплатно этот самый датчик?
Есть мнение, что сегодня мне "отрегулировали" отсутствующий датчик Mad .
Вопрос к форумчанам: как проверить, есть ли у меня датчик удара и где он может быть установлен?
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/10/2008, 21:47:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая модель сигнализации???
если будет датчик удара, то однозоновый, чаще всего сигналки не дают разницу между датчиками, определяется сработка основной или дополнительный
ICQ Number
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/10/2008, 22:54:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель Кобра 3868.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/10/2008, 09:01:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alarmcobra.ru/catalog/alarm/ab3868.shtml
про ударник ничего не говорится...
ICQ Number
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 07/10/2008, 09:05:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Antoha писал:
Модель Кобра 3868.
Если это та модель которая в штатный ключ,то датчика удара нет.
ICQ Number
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/10/2008, 00:04:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это именно та модель, котрорая в штатный ключ. Там действительно нет датчика удара. НО он может быть подключен дополнительно (по крайней мере так написано в руководстве по эксплуатации). В том то и вопрос, как достоверно узнать подключали мне его дополнительно или нет? Surprised
PS Сегодня звонили из Ниссан-Моторс по поводу обращения на сервис. Если обманули с датчиком удара, сдам дилера с потрохами Mad
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/10/2008, 06:45:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или по наряд-заказу, или вызвать сработку датчика...
те тешь себя надеждой..., у меня лобовое стекло неприклеено было, и то всем пофигу, и Ниссану то же... Very Happy
ICQ Number
Пол:Мужcкойmulledwine Неактивен
С нами с: 27.01.2008
СообщениеДобавлено: 02/11/2008, 12:25:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братья и сестры!
Посоветуйте конкретную модель сигналки-пищалки. Без особых примочек. Простую, чтобы хулиганов отпугивала и меня будила Smile)
Автозапуски и прочие навороты не нужны.
И чтобы в работу штатного иммо и другой электроники не вмешивалась.
КОНКРЕТНУЮ МОДЕЛЬ
Спасибо!
1,4 Luxury синий
Пол:МужcкойRubero Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 29.04.2008
СообщениеДобавлено: 02/11/2008, 14:10:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulledwine писал:
Братья и сестры!
Посоветуйте конкретную модель сигналки-пищалки. Без особых примочек. Простую, чтобы хулиганов отпугивала и меня будила )
КОНКРЕТНУЮ МОДЕЛЬ
Спасибо!
Сobra 3868(всего их 3 предлогали дилеры)рекомендована Nissan,в принципе простая,но очень удобно что работает от штатного брелока!Я себе поставил, но цена Evil or Very Mad у дилера 16 000 тысяч с установкой это конечно явный перебор Confused к работе никаких претензий нет!
Наша стая: http://photofile.ru/users/rubero777/135084906/
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/11/2008, 02:01:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mongoose ADD-ON с двумя датчиками удара и датчиком положения, у нас около 6 тыс с установкой, работает от заводских кнопок, а за 16 можно уже и СОБР поставить
ICQ Number
Пол:Женскийlastochka12 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 01/12/2008, 18:22:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня штатный иммобилайзер и Starline B6. С сигналкой пока не освоилась особо - вообще надо доехать до дилера, настроить чувствительность датчика удара и узнать - где же заветная сервисная кнопка (при выдаче машины ничего не сказали, дали брелок и велели нажимать только на две кнопки Shocked ) Изучила инструкцию и поняла, что надо знать гораздо больше... Smile
Хочу спросить вот что - я когда машину закрываю, то закрываю и кнопочками на ключе, и кнопочками на брелке сигналки. Это правильно? Или слишком перестраховываюсь?
Пол:МужcкойМарина36 Неактивен
С нами с: 19.10.2008
СообщениеДобавлено: 01/12/2008, 18:31:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Последний раз редактировалось: Марина36 (15/04/2009, 22:47:36), всего редактировалось 1 раз
Страница 42 из 91
