Как снять руль и обшить его кожей
На страницу 1, 2  След.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 05/11/2008, 09:44:16   Заголовок сообщения: Как снять руль и обшить его кожей Ответить с цитатой
Инструкцию читал, но не смог обнаружить болты крепления подушки (torx 30). Светил фонариком под заглушками, их не увидел. Кто - нибудь снимал?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 05/11/2008, 10:20:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1797&view=findpost&p=23718
mobilis: Эта ссылка ведёт не туда, вероятно на братском форуме произошла перетасовка. Правильная ссылка здесь.
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/11/2008, 14:08:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, эту тему я и искал. Значит с болтами подушки обманули. Вот враги.
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 10/11/2008, 09:25:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, после прочтения темы обозначеной выше, хочу выразить большое спасибо IL29 за проделанную работу. От себя кое, что добавить в виде фоток и небольших коментов.
После прочтения возникло желание обшить руль, как IL29. В конторе по поделке авточехлов был куплен кусок коровьей кожи (20 р. за кв. дм.). Предупреждаю, чтобы сэкономить, желательно иметь выкройку поделки, в противном случае будет как у меня +- лапоть. В результате 750 р. Осталась куча кожи, придется обтянуть ручку КП и ручник...
Работы по демонтажу подушки и снятию руля как в теме у IL29. Добавлю, что на руле и валу есть заводские метки в виде точки и линии, для совмещения при сборке. Перед демонтажом, полностью отключался аккумулятор.
После демонтажа руля не крутите круг со шлейфом.
В моем случае выкройка имела следующий вид
Это половина, другая симметрична ей. Естественно при прошивке надо будет подрезать и подтягивать. Конечный шов я сделал вверху, подрезав кожу ножом. Для кройки пользовал нож, для проклейки спиц клей "Момент", для сшивания обычную иглу и прочные капроновые нитки. Они составные из трех нитей, сплетенных в одну. Когда покупал кожу взял и эти нитки. Для того, чтобы шов получился ровным, перед началом работы прострочил по периметру выкройки перфорацию на швейной машинке (пробил иглой дырочки).
Собственно все.
Результат.
Последний раз редактировалось: oleg_e (10/11/2008, 09:48:12), всего редактировалось 4 раз(а)
Пол:МужcкойTrDA Неактивен
51 Весы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 10/11/2008, 20:22:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg_e писал(а):
Итак, после прочтения темы обозначеной выше, хочу выразить большое спасибо IL29 за проделанную работу...
Ну молодца, а отдельное спасиб - за шаблон (выкрайКу) !!!
Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с)
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 11/11/2008, 16:03:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колхозим дальше.... Вчера снял ручку КПП, хотел обшить кожей и смастерить чехол. Но принеся домой ручку передумал. Пластиковый вставыш не сядет на место после обшива ручки (кожа толстая), а он мне нравиться. Поверх него не стал делать. Так, что распорол старый дерьмонтиновый чехол, сделал с него выкройку и пошил новый из кожи. Осталось кожи как раз на ручник.
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 17/11/2008, 09:09:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол:МужcкойJay Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 08.04.2008
СообщениеДобавлено: 20/11/2008, 02:39:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось дело за малым - обшить кожей салон, и салон люкс готов Wink
Кстати, если без шуток - раз вы такой специалист по коже, не собираетесь действительно занятся этим?
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/11/2008, 09:44:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не специалист по коже, это был первый опыт. Просто пришлось купить большой кусок кожи. Это первое. Второе, то, что скучно, ничего не ломается и делать особо нечего с машиной. Поставил защиту, брызговики, БК, музыку. Смастерил полку в багажник, покрыл арки мастикой, обшил управление кожей. Салон кожей... Попа будет потеть. Мне это не нужно.
Пол:Мужcкойtr_evg Неактивен
43 Лев  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 19/12/2008, 00:00:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно говоря я не верю, что это 1 опыт по коже, т.к. видел фотки после ателье, котрые занимаются этим, так у них во сто раз хуже сделано!!! Респект самодельщику!!! У Вас талант Smile
Псы. Ручник не особо понравился, а вот руль... У меня на текне наверно хуже)))
ТекНововый Автоматический пепелац.
Пол:МужcкойSamSon Неактивен
46 Дева  Бывалый
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 19/12/2008, 08:20:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg_e писал(а):
А можно выложить инструкцию разбора вот этого места?
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/12/2008, 12:53:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SamSon писал:
Очень сильно тянуть ручку вверх пока не снимется.
У чехла внизу вшита стальная проволока, поэтому способ снятия тот же, но перед этим отжимаем один край к центру, чтоб проволока вышла из пазов тоннеля.
gim Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 21/12/2008, 19:32:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1797&view=findpost&p=23718[/quot
нужно снять руль, но по этой ссылке которая тут дается тема "Вопрос по установке второго плафона освещения" и ни слова про снятие руля. Так как же все таки его снять то???
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/12/2008, 20:14:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ссылка больше не работает, но работает ПОИСК! Wink
Пол:МужcкойГена Неактивен
65 Весы  МисТер Пятница
Toyota Toyota RAV-4 2013 2....
С нами с: 06.05.2007
СообщениеДобавлено: 21/12/2008, 20:19:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи пост IL29 от 11.2.2008
Nissan Note Клуб > Ремонт и обслуживание > Сделаем сами!
С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013
Страница 1 из 2
