Скрип (писк) из под колеса
Пол:МужcкойNowhereMAN Неактивен
40 Водолей  Обитатель
С нами с: 05.08.2007
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 11:03:16   Заголовок сообщения: Скрип (писк) из под колеса Ответить с цитатой
Вот и закончилась поездка в Австрию. Енот прошел 4100 туда - обратно, и того нам уже под 7000 км.
По приезду в Австрию, заметил что пищит что-то слева, как мне показалось левое колесо.
По приезду обратно, слева писк прошел, и стало пищать из-под колеса справа. Отчетливо слышно это при открытом стекле, недалеко от едущей маишны или стенки (что бы отражался звук)
По форуме вроде не находил такого..
Nissan Note 1.6 MT Tekna. (кофе-латте)
49 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 11:22:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу скрипа - это в сервис, скорее...
Лучше пиши отчет о поездке...в Австрию еще никто на еНОТЕ на катался...фотографии размещай.
Не удивляйтесь, если тема через некоторое время пропадет Smile
0,5-0,7-0,33"
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 11:27:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovaka писал:
Smile
Ок. отчет напишу. Скоро. И про скрип напишу. Запишусь на сервис.
Пол:МужcкойVitolaw Неактивен
48 Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 27.07.2006
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 14:21:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на колодки, у меня такая-же фигня началась, поехал к дилеру - 90% износа
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 16:46:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitolaw писал:
Я думал, что если колодки износились, то они скрипят при торможении... А у меня они просто скрипят.
Да и пробег то всего 7000... (
СообщениеДобавлено: 26/03/2008, 17:24:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записался на СТО, и вот наконец-то сегодня сьездил.
К сожалению именно сегодня этот скрип пропал Sad Поездил с мастером по округе - не проявился.
Решили для того что бы убедиться что все нормально - проверить колодки, и осмотреть подвеску.
Ничего.
Из возможных причин:
1. Попал камюшек или писок под колодки (маловероятно, так как с писком проездил 5 дней)
2. Забилось какое-то стекло в зимнюю ризину... (вообщем то возможно)
Буду надеятся что не проявится писк больше.
Пол:МужcкойOleg-77 Неактивен
 Rouge Lucifer
Nissan Nissan Murano Z51
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 27/03/2008, 20:27:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже сайлентблок или пыльник Sad
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 12/12/2008, 12:58:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметила вчера в пробке, при трогании (не на холодную, точно не демпфер Smile ) слышно скрежет от правого переднего колеса(может и не колесо, но справа спереди точно), причем постоянно, каждый раз как трогаешься, только на первой скорости, переключаешься на вторую уже не слышно. И пробивать реально это колесо стало, но это понятно - стойки менять, а вот скрежет беспокоит, что это может быть?
Кораблю безопасней в порту...
Пол:МужcкойShustrik Неактивен
56 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 28.08.2008
СообщениеДобавлено: 12/12/2008, 13:09:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алусик писала:
Заметила вчера в пробке, при трогании (не на холодную, точно не демпфер ) слышно скрежет от правого переднего колеса(может и не колесо, но справа спереди точно), причем постоянно, каждый раз как трогаешься, только на первой скорости, переключаешься на вторую уже не слышно. И пробивать реально это колесо стало, но это понятно - стойки менять, а вот скрежет беспокоит, что это может быть?
Может быть колодка тормозная туго отходит от диска Sad
Скорпион  Сокровище
СообщениеДобавлено: 12/12/2008, 13:13:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати звук похож на скрежет как демпфер скрепит, но не он точно Sad .
