Покупка/замена свечей на HR15DE
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 07/01/2009, 14:04:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikhail555 писал:
И еще один вопрос, на японцев стандартно ставят с платиновым или без платинового наконечника?
NGK - платиновые, Denso - иридиевые. На японские ставят Denso, на евроноут NGK, но в любом случае они взаимозаменяемые.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:МужcкойMikhail555 Неактивен
С нами с: 06.01.2009
СообщениеДобавлено: 07/01/2009, 17:23:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Mikhail555 писал:
спасибо, дружище, теперь ясно, у меня есть еще один вопрос, а какие лучше, заказать все таки Denso? или не парится и поставить NGK? насколько я знаю с платиновым наконечником на евроноутах рекомендуют менять через 45000, а вот через сколько нужно менять иридиевые Denso? Surprised
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 07/01/2009, 17:49:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иридиевые отходят однозначно дольше,свойство самого металла позволяет сделать электрод более тонким, от того он и более восприимчив ко всякого рода отложениям возникающим в процессе сгорания, а платиновые по толщине такие же,и ходят чуть дольше обычных.
На заявленные производителем цифры пробега смотреть не стоит,на нашем бензине он в разы меньше...
Сам хочу поменять свечи в феврале,буду брать иридиевые.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/01/2009, 22:18:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikhail555 писал:
Могу сказать приблизительно - 80тык., это то, что в памяти, а вообще надо погуглить, но лень...
Anton-24kk писал:
Согласен, но блин цены кусачие... вот что экзист говорит:
С логотипом Nissan (22401-ED71A) - 1 348,00р.
С логотипом Denso (FXE20HE11) - 1 146,39р... уже чуть дешевле... хотя есть еще Ниссан за 730,76р. какие-то, мучает меня подозрение, что платина...
СообщениеДобавлено: 07/01/2009, 23:07:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Тоже, наверное, разорюсь на иридиевые Cool
GMouse Неактивен
Nissan Nissan Nissan Note
С нами с: 15.03.2008
СообщениеДобавлено: 16/01/2009, 00:18:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для двигла HR15DE
______________nissan____________DENSO____________ngk __________оригинальная замена
стандарт______22401-ED715_______FXE20HE11_______DF6H11A_______22401-ED71B
горячая_______22401-ED71A_______FXE16HE11_______нет
Nissan Note 01.2005, 15 SV;HR15,CVT; ПРАВЫЙ РУЛЬ
Пол:МужcкойП.С. Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 05' Nissan Note
С нами с: 14.09.2008
СообщениеДобавлено: 16/01/2009, 16:03:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GMouse писал(а):
Для двигла HR15DE
что значит горячая?
nissan note 15e-four у923уо
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 16/01/2009, 18:16:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С. писал:
что значит горячая?
Калильное число ниже.
Подробнее тут >> http://www.shans01.ru/company/articles/spark/
До Хонды надо дорасти!!!
GMouse Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/01/2009, 20:26:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22401-ED71A - такая свеча подходит для эксплуатации автомобиля в тяжёлых условиях (таких как зима и длиннющее пробки)
поставил такие, разницы особо не ощутил (брал в existe)
Пол:МужcкойHausfreund Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 14.09.2007
СообщениеДобавлено: 21/01/2009, 12:43:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikhail555 писал:
По британскому мануалу на Микру с таким же, как у Енота двигателем HR16DE интервал замены свечей 60 тыс.
Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
46 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 10:50:57   Заголовок сообщения: Меняем свечи самостоятельно (HR15) Ответить с цитатой
Кто менял, поделитесь.
Открыл капот и понял что можно выкрутить быстро только одну свечу, а так надо снимать коллектор, как-то там все заморочено.
Сколько занимает времени замена?
Нужны еще что-нибудь кроме свечей менять прокладки, винтики и т.д.?
Пол:МужcкойBee-note Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 13.02.2009
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 11:47:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуация...
Из-за морозов и попыток завести автомобиль, залил свечи Sad
Скачал сервисную инструкцию, нашел страницы по замене/выкручиванию свечей... и понял что разбирать почти половину двигателя.
Открутил все указанные винтики... но черная пластиковая крышка (не знаю как правильно называется) не хочет вытаскиваться... мешают кабели с проводами слева от нее. Буду ждать тепла. А где можно посмотреть более наглядные картинки по замене свечей на HR15?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 12:26:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одну свечку выкручивал посмотреть состояние, не знаю можно ли судить о состоянии остальных по ней, но у этой свечи практически идеальное состояние.
Стоят иридиевые Denzo. Кстати для выкручивания свечи нужен ключ на 14!
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 12:57:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно! В (HR15) можно ставить свеч как иридивые так и платиновые, а октановое число заливаемого бензина от установленных свечей как нибудь зависит? т.е. к платиновым свечам нужен не ниже 95.
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 19:20:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну нигде у нас в Томске нет свечного ключа 14. Где не спрашивал смотрят как на идиота и говорят мне что на 14 свечного ключе не бывает.
Страница 3 из 14
