Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 23/09/2008, 00:48:27 Заголовок сообщения: |
Стоял филипс +50%, перед поездкой на юг поставил филипс найт гайд. Разницы не ощутил. Не ксенон. |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 09/01/2009, 22:36:22 Заголовок сообщения: |
Вчера (на традиционных 15 тысячах) перегорела правая лампа в фаре. Заехал в магазин автозапчастей и, разумеется , купил неподходящую лампу. Всё вроде как полагается - H4 60/55W 12V, вот только цоколь оказался не тот (P45t). Впихивать вроде впихивается на место штатной лампы, но вот пружинка лампу не фиксирует. Нигде (ни в юзер-мануале, ни в сервис-мануале, ни на форуме) не увидел упоминания небходимого цоколя (P43t). Для сравнения привожу фото:
Слева - штатная лампа (перегоревшая), справа - то, что я купил (неподходит). В итоге сегодня пришлось покупать другую. Пишу сюда для информации, чтобы другие чайники типа меня не наступили на те же грабли. _________________
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 10/01/2009, 13:39:42 Заголовок сообщения: |
Пока окончательно лампа не умерла-включается стуком по фаре .Но повреждение уже визуально видно на нити. Хотел взять Найт Гайд, но не было, взял Power2Night GT150. Вечером проверю разницу _________________
redek |
Добавлено: 11/01/2009, 14:07:36 Заголовок сообщения: |
Проверил,свет стал ярче и дальше,но... присоединился к желающим совершить тур в Японию и открутить чего-нибудь конструкторам фары.Справа через пять минут возни сумел стащить разъем с лампы. Слева возился минут двадцать,в результате снял,но нижнюю часть крепления стопорной пружины изуродовал, пришлось молотком через проставку на место ставить. Почти оторвал. Очень помогает небольшое зеркальце, хорошо что сначала прочитал ветку _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 11/01/2009, 15:06:24 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
к желающим совершить тур в Японию и открутить чего-нибудь конструкторам фары. |
Зря вы так, тут всё просто и легко. А вот есть такие тачки, где "пол-машины" надо разобрать, чтобы лампочку заменить. _________________
Добавлено: 11/01/2009, 16:02:56 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Зря вы так, тут всё просто и легко. А вот есть такие тачки, где "пол-машины" надо разобрать, чтобы лампочку заменить. |
Вот-вот, меняли габарит у лексуса ES, так там надо было подкрылок снимать или фару... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 11/01/2009, 16:36:34 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Вот-вот, меняли габарит у лексуса ES, так там надо было подкрылок снимать или фару... |
ИМХО лучше раз в 40000 снять фару,чем раз в 5000 менять лампочки. |
redek |
Добавлено: 11/01/2009, 20:10:15 Заголовок сообщения: |
У меня пластинки,к которым крепится стопорная пружина внизу,выгнулись вперед.А потом только снялся разъем. Я уж лучше снял бы все сразу, чем покупать новую фару!!! _________________
FoxRed |
07' Nissan Note |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 11/01/2009, 21:53:47 Заголовок сообщения: |
На еноте просто и легко меняются лампочки. Я даже не ожидал такого. На некоторых тачах, даже на "современных" тазах приходиться аккумулятор снимать чтобы подлезть. Надо тока приноровиться. У меня первый раз тоже была художественная самодеятельность, а потом уже пошел марлезонский балет))) _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
Наилич |
53 Новичок |
С нами с: 19.04.2007
Добавлено: 11/01/2009, 22:54:42 Заголовок сообщения: |
А я даже не стал пытаться сам поменять. Купил лампы и заехал на СТО. Поменять лампу в одной фаре и передний габарит с другой стороны заняло 7-8 мин. работы сервисмена и обошлось в 150 руб. _________________ 1,6 АТ luxury Беж
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 11/01/2009, 23:12:20 Заголовок сообщения: |
FoxRed писал: |
На еноте просто и легко меняются лампочки. Я даже не ожидал такого. На некоторых тачах, даже на "современных" тазах приходиться аккумулятор снимать чтобы подлезть. Надо тока приноровиться. У меня первый раз тоже была художественная самодеятельность, а потом уже пошел марлезонский балет))) |
Да... это точно, но посмотрите. что нарисовано в мануале...
Мануалу веры 50%!!!!!!!!!!! _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 11/01/2009, 23:14:07 Заголовок сообщения: |
Наилич писал: |
А я даже не стал пытаться сам поменять. Купил лампы и заехал на СТО. Поменять лампу в одной фаре и передний габарит с другой стороны заняло 7-8 мин. работы сервисмена и обошлось в 150 руб. |
Ну тады вместо аптечки - скорая и вместо огнетушителя - пожарка..... _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Alex V Bega |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 23.02.2008
Добавлено: 26/01/2009, 13:43:05 Заголовок сообщения: |
Промаялся с обеими лампочками (одна за другой погасли на 17000). Не думал, что будет так тяжело, но когда понял в чем дело, поменял за 10 минут. Провода сидели очень плотно и не снимались. В общем, сейчас все просто. Если у кого-то в Хамовниках возникнут подобные проблемы - пишите, подъеду, помогу поменять. |
Добавлено: 26/01/2009, 23:03:35 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
Мануалу веры 50%!!!!!!!!!!! |
В мануале нарисовано все правильно, но как правило, чтобы это понять, нужно один раз помучаться минут двадцать и опционально погнуть одну пружинку. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 26/01/2009, 23:25:04 Заголовок сообщения: |
Менял не по мануалу, ибо его картинки - полный авангард, а по советам форумчан из этой и соседней веток. В итоге пружинку отгибал без зеркала и по своему. Описал здесь . _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
