Не открутить болты-секретки!!!!
Пол:Женскийenot 429 Неактивен
49 Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 17/01/2009, 17:08:12   Заголовок сообщения: Не открутить болты-секретки!!!! Ответить с цитатой
Пжлст, подскажите каким способом открутить сильно затянутый болт-секретку??? бился целый день, никак не получается, на голове болта сломал два щлица, Surprised
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/01/2009, 17:52:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может НЕ в ту сторону крутили????
я так раз свернул болт)(на 1ой машине)смешно сказать-но почему то стал откручивать не в ту сторону. дак мало того-ещё взял трубу 1,5метровую и с ней сделал секретку)))-болт стал почти круглый))когда понял что я Осёл))было поздно
СообщениеДобавлено: 17/01/2009, 18:13:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заезжай на шиномонтаж..они спецы и помогут..Удачи.. Wink
49 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/01/2009, 18:28:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет,всё в ту! Very Happy Когда резину менял,пневмопистолетом эти деятели затянули Evil or Very Mad Старая головка на шлицах чуть прокручивается,а новой наполовину два шлица свернул! Дальше напрягать боязно!А ты как вышел из положения?
49 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/01/2009, 18:29:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти же спецы и затянули, блин(!), не растянуть обратно(((
Пол:МужcкойFoxRed Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 17/01/2009, 18:51:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая ситуация. Правда на другой машине, но не суть. Диск был легосплавный и болт был соотвественно утоплен. Пытался отвернуть, а болт прикипел. Сорвав все шлицы и поехал к детям гор в хач сервис. Эти умельцы без лишних слов взяли зубило и молоток. Накернили болт и начали млотить. В итоге сдернули его и потом открутили. С диском все ок и со ступицой.
Рыжий енот 1,6 МКПП Lux
49 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/01/2009, 19:59:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoxRed писал:
Да мне советовали нагреть болт сваркой,а потом сорвать,но диск то литой.....стремаюсь,покоцают блин!
Пол:МужcкойALX II Неактивен
С нами с: 09.09.2006
СообщениеДобавлено: 17/01/2009, 20:28:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А!!! Добро пожаловать в клуб - "Я сорвал секретку"!!!
Была такая ситуация совсем недавно, когда менял лето на зиму. Секретки были родные ниссановские. Три колеса поменял а на четвёртом папа решил помоч и нажать на балонник ногой - итог испорчен секретный болт и головка для их снятия. Хотя до этого сам прикручивал и откручивал секретки уже ни раз.
Поехал к другу в СТК сняли все секретки за 20 минут. стоило 1000р.
А затягивать и снимать секретки можно только силой рук, нельзя применять ноги и пневмопистолеты, об этом кстати в инструкции для ориг. секреток пишут. И надо что б балонник хороший был, что б не болтался и плотно сидел не головке для снятия секреток.
1.6 AT Tekna
Пол:Мужcкойking Неактивен
52 Водолей  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 17/01/2009, 20:36:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй полить уксусом и оставь на некоторое время но желательно в тепле и проветримом месте,это же уксус,можно по секретке хорошо стукнуть кувалдочкой в торец.
жить хорше а хороше жить еще лутше
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/01/2009, 03:46:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, какието секретки пластилиновые))
а вообще да-нагрев помогает.
как то купил секретки на ваз тоЖе оказались пластилиновые, но хорошие типа какието дорогие, ну сила есть ума ненадо(вечно всё перетяну, -естьпроблема такая)))ну и перетянул одну видать- поехал на сервис - сняли колесо и выкрутили остаток болта рукми))))вот я расстроился канешн))но было нужно срочно по ентому не думал))
а так если совсем трындец- приварить к болту другой болт!! и отрктуить- работает 100%)))
СообщениеДобавлено: 18/01/2009, 09:32:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу только дать совет..Секретки покупать только оригинал и нашенские(в народе титан),вообще где хороший металл..в отличии от азиатских..блещущих только красотой в коробке..
Затягивать с усилием не более 8 кг, на штатный балонник..не пытаться до дури затягивать..ну и при возможности смазывать спец. смазками болты при периобувании авто..
У самого в этом году один болт еле отошёл.. Sad
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 18/01/2009, 09:46:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь да если немножко не в тему...я вообще боюсь секретки ставить....был случай когда мы продовали аудиQ7..там стояла секретка которую не могли открутить и в итоге даже пытались резать там както сваркой и безполезно....в результате мы выкинули диск за 40 тысяч! С тех пор секретками не пользуемся!
СообщениеДобавлено: 18/01/2009, 09:56:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы поставили..когда на Семёновской(в центре Москвы) ,днём..скрутили 4 болта..колёса правда не успели снять..так то.. Sad
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
50 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 18/01/2009, 11:53:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и при возможности смазывать спец. смазками болты при периобувании авто..(
Да вроде наоборот не рекомендуют смазывать болты во избежании их самопроизвольного откручивания, в инструкции точно про это написано...
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/01/2009, 13:04:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну - во первых там своя смазка "аллюминиевая"-это если по правилам(применяется в сервисах)-чтоб не диск не болты не прикипали.
самим можно хоть WD-40. и никуда не денется! колесо в смысле) нет ну если туда набить какой нить гусой смазки томожет и....хотя сколько раз замечал-затягиваешь болты НЕ сильно а после как поездишь и потом открутить надо-то как минимум раза в 1,5тяжелее. при езде болты ещё сами затягиваются!
Страница 1 из 5
