Тим |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.07.2008
Добавлено: 12/10/2008, 19:26:28 Заголовок сообщения: свист в передних колёсах (тормоза?) |
Свист появляется после 10-15 мин. движения и ИСЧЕЗАЕТ при нажати на тормоз. Особенно противный на малой скоросте, при подкате. На больших скоростях пропадает. И ногда возникает после поворота, иногда - после проезда кочек. Самое поганое то, что иногда пропадает совсем. Чувствую, что на ТО будут клешни разводить и закатывать глаза. Да, от оборотов колёс (скорости) не зависит. частота звука не изменяется. Это и озадачивает. Что, значит не соприкасается с движущимися частями? |
roma48 |
54 Новичок |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 13/10/2008, 18:44:55 Заголовок сообщения: |
У друга на экстрейле после 3го года суппорт начал подклинивать. Тепло выделяется? |
Тим |
Добавлено: 13/10/2008, 19:44:28 Заголовок сообщения: |
Нет, щупал. Холодное колесо. К тому же накат не меняется. При подклинивании довольно существенно "тормозило" бы. |
Enotik2008 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 20.09.2008
Добавлено: 18/01/2009, 16:14:18 Заголовок сообщения: |
Я не нашел подходящей тему спрашу тут. У меня такая проблема когда едешь по грязи и слякоти которая была на днях то при нажатии педали тормоза на передних колесах стоит такой скрежет как будто метал об метал трет проверил колодки нормально. Но притормозив пару раз скрежет пропадает. Кто знает что это такое? Может грязь и мелкие камешки попадают между дисками и колодками? И вообще можно ли поставить зыщитный кожут от грязи для дисков? |
grom22 |
50 Новичок |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 19/01/2009, 16:08:39 Заголовок сообщения: |
Enotik2008 писал: |
Однозначно ABS |
Enotik2008 |
Добавлено: 19/01/2009, 18:32:09 Заголовок сообщения: |
А причем тут абс я не торможу так чтобы абс срабатывал))) |
Чара |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 28.04.2008
Добавлено: 19/01/2009, 19:31:55 Заголовок сообщения: |
Хорошо, что подняли этот вопрос. До ТО ещё далеко, а тут появился этот периодический свист при торможении. Причём уловить, при каких условиях погоды, или торможения свистит-не могу. Противный звук прявляется и исчезает видимо по настроению еНота. _________________ я-пессемист по своим наблюдениям,но оптимист по своим действиям |
mopokko |
Синьор Помидор |
Nissan X-Trail T31 |
С нами с: 29.05.2008
Добавлено: 19/01/2009, 19:55:14 Заголовок сообщения: |
+1 Та же фигня появилась!! Записался в сервис на 22, посмотрим что скажут, при торможении иногда шибко пищит а иногда нет! Товарищи сказали что возможно камушек, песчинки!! Колодки вроде в норме!!
После сервиса отпишусь!!
А действительно, при чем тут АВС???? _________________
Grihan |
41 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 19/01/2009, 20:37:01 Заголовок сообщения: |
У меня было подобное, после мойки у дилера, при торможение колодки свистели как у УАЗ-ика! Правда тогда был хороший мороз...видимо в полозья, по которым колодки двигаются, налилась вода и они примёрзли! В результате неполного прилегания колодок к диску, они свистели! После прогрева колодок всё прекратилось и не повторялось! _________________
Артём Белов |
Chevrolet Belair |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 30/03/2009, 17:39:29 Заголовок сообщения: |
У меня возникла такая же проблема со свистом в тормозах. Большая просьба у кого было напишите как устраняли. _________________ Nunca estoy satisfecho |
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 31/03/2009, 07:22:50 Заголовок сообщения: |
Как лечили ..... да снимали колесо ... разбирали тормозной супорт .. чистили направляющие и колодки ... смазывали направляющие специальной высокотемпературной пастой на медной основе и собирали всё обратно... и вот почти пол года писк не появлялься...
Потом на ТО-1 пожаловалься на писк и сервисмены проделали все выше мною описаные операции ещё раз.... и вот ещё 8 тыс.км пробега без писка...  _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Артём Белов |
Chevrolet Belair |
Добавлено: 31/03/2009, 11:41:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за информацию, сегодня как раз этим собирался заняться. _________________ Nunca estoy satisfecho |
Враг |
С нами с: 03.06.2008
Добавлено: 08/04/2009, 10:45:00 Заголовок сообщения: |
Maxnet писал: |
Как лечили ..... да снимали колесо ... разбирали тормозной супорт .. чистили направляющие и колодки ... смазывали направляющие специальной высокотемпературной пастой на медной основе и собирали всё обратно... и вот почти пол года писк не появлялься... |
Позвольте глупый вопрос: а Вы это у ОД проделывали? И сколько стоило? |
M@кс |
42 Обитатель |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 09/04/2009, 14:09:44 Заголовок сообщения: |
Ленин писал(а): |
Тепло где? На тормозном диске?
У меня тоже был переодически свист, сейчас дошло до периодического скрежета справа, причем обычно при маленьких и средних скоростях. Колодок осталось процентов 10-20. надеюсь скрежет из-за износа. где то через недельку поеду на ремонт и заменю колодки. Надеюсь вылечусь. _________________
Артём Белов |
Chevrolet Belair |
Добавлено: 14/04/2009, 00:12:33 Заголовок сообщения: |
Вчера разобрался наконец с этим свистом. Да, действительно,как писалось выше проблема в направляющих скобах,по которым двигаются колодки. Конструкция на мой взгляд не очень удачная.
Необходимо разобрать эти скобы почистить их и смазать. Я ещё немного подточил колодки,чтобы они посвободнее скользили. Только главное не переборщить с подточкой,а то колодки будут болтаться. _________________ Nunca estoy satisfecho |
