sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 18/06/2008, 20:46:18 Заголовок сообщения: |
У меня после первого то и замены фильтра расход упал на литр ..... |
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 18/06/2008, 22:44:35 Заголовок сообщения: |
Моторный меняю по мере загрязнениЯ, тем более посмотреть на его состояние и поменять не сможет только ну очень-очень далекий от техники человек, а салонный 2 раза в год перед летним и зимним сезоном и дышать легко и проблем с запахом нет _________________ Михалыч |
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 22/07/2008, 22:16:33 Заголовок сообщения: А у меня филтр не был застегнут, 750 км проехал уже |
Передняя застежка не была пристегнута. Обнаружилось случайно. Видимо, была небольшая щель, так как после пристегивания нижняя крышка немного подтянулась. Застежка соскакивает легко, либо она плохая, либо так и есть. Интересно, как это могло и на что повлиять? _________________
Kusmartsau |
С нами с: 25.09.2007
Добавлено: 30/07/2008, 02:09:22 Заголовок сообщения: Re: А у меня филтр не был застегнут, 750 км проехал уже |
NOTE_08B52 писал: |
Передняя застежка не была пристегнута. Обнаружилось случайно. Видимо, была небольшая щель, так как после пристегивания нижняя крышка немного подтянулась. Застежка соскакивает легко, либо она плохая, либо так и есть. Интересно, как это могло и на что повлиять? |
Через эту щель в циллиндры попадала пыль, что привело к катастрофическому износу цилиндро-поршневой группы. Должно наблюдаться значительное падение компрессии в циллиндрах. Но это в теории.
Фильтр у нашего мотора устанавливается с небольшим натягом сам по себе. Чтобы знать наверняка, осмотри внешнюю поверхность воздухана в районе предполагаемой щели. Если воздух сочился мимо фильтра, ты найдёшь этот след. Надеюсь твой мотор не наглотался пыли за это время. Если всё-таки износ имеет место, ты должен будешь плохо заводиться на морозе.
Советую менять воздухан через 10, а не 15 тыс. Проверено: после 10 тыс. забитый фильтр вызывает падение мощности и перерасход топлива. _________________ 1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
с марта 2007 г. 39000 км |
Добавлено: 30/07/2008, 07:43:52 Заголовок сообщения: Re: А у меня филтр не был застегнут, 750 км проехал уже |
Kusmartsau писал: |
Советую менять воздухан через 10, а не 15 тыс. Проверено: после 10 тыс. ... |
Я бы советовал менять летом через 7.5 т. км.,самому,как промежуточное ТО..фильтр забивается грязью,пылью,листвой и т.д.
Или для профилактики стряхнуть его и пропылесосить отсек..
Всё таки лёгкие автомобиля.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
M@кс |
42 Обитатель |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 04/09/2008, 14:58:04 Заголовок сообщения: |
KravaSpb писал: |
Vovaka писал: |
Фильтр в салоне и моторном отсеке лучше менять перед каждым ТО - самому!!!. И Вам легче и Еноту |
Отныне и во веки веков.. замена фильтров перед ТО. |
Перед ТО нет смысла, если только дополнительно между ТО. Я перед ТО-1 купил фильтры в exist и сказал, чтоб в салоне мне их не меняли (даже если грязные), т.к. сделаю это сам. Сделал, салонный и воздушный за 10мин. Когда изучил документы, понял, что проще было бы отдать им фильтры, что б они меняли. Объясняю. В регламент каждого ТО входит замена/проверка (или/или) фильтра воздушного, салонного. И соответственно в счете стоит сумма за эту услугу, которую я оплатил, а работу сделал сам. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 04/09/2008, 15:10:59 Заголовок сообщения: |
M@кс писал: |
Входит, но не в каждое... Только в каждое чётное. _________________
M@кс |
42 Обитатель |
Добавлено: 04/09/2008, 15:55:00 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
M@кс писал: |
Входит, но не в каждое... Только в каждое чётное. |
Читаем внимательно: ЗАМЕНА/ПРОВЕРКА!!! Цена одна и за замену, и за только проверку. По четным ТО замена, по нечетным - проверка (замена если требуется по результатам проверки) |
akropolis |
51 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 02.10.2008
Добавлено: 14/04/2009, 16:05:35 Заголовок сообщения: |
Снял сегодня фильтр.По моему надо менять,какой-то весь почерневший и липкий.На первом ТО его наверное не меняли.
_________________ Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием.. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 14/04/2009, 16:50:13 Заголовок сообщения: |
А он и должен быть липким. Оригинальный фильтр имеет пропитку. _________________
Sergey K |
С нами с: 14.04.2009
Добавлено: 14/04/2009, 18:44:38 Заголовок сообщения: |
M@кс писал: |
Я тоже так думал, пока на ТО-1 в Автомир не приехал.
В ТО входит только проверка.
В заказ-наряде же оказалось: фильтр внутрисалонной вентиляции - с/у
1913,68 руб.
при стоимости самого фильтра - 644 руб
(цены - сентябрь 2008 г.)
На всякий случай позвонил тогда на горячую линию Ниссан.
На вопрос - разве за замену нужно доплачивать, раз все-равно проверка положена.
Мне сказали, что за разъяснениями к диллеру - как у них положено, значит так и покладено.... (что-то в этом духе ответили) |
akropolis |
51 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 14/04/2009, 19:02:50 Заголовок сообщения: |
А он и должен быть липким. Оригинальный фильтр имеет пропитку. |
А визуально,по фото,можете сказать надо его менять или нет?
Просто первый раз столкнулся с "пропитанным" фильтром. _________________ Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием.. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 14/04/2009, 19:26:37 Заголовок сообщения: |
Я просто на каждом ТО меняю... Можно из него вытряхнуть, что получится и доездить до ТО. Ну а если смущает, то меняйте. _________________
dim441 |
46 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 16.03.2008
Добавлено: 22/04/2009, 19:27:00 Заголовок сообщения: |
Не буду менять,подожду до ТО-2!!! |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 23/04/2009, 00:01:12 Заголовок сообщения: |
все бумажные фильтры имеют пропитку.
только разное количество и качество
сам меняю фильтр через каждые 10 тык. |
