ТО-1. Где делать? Сколько стоит? ( В СПб)
Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 34, 35, 36  След.
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 12/04/2009, 12:39:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Скидку клубную выпросила - 5% на запчасти и материалы, 10% на работу.
Судя по всему к вопросу скидок в СТК над возвращаться,поменялось руководство
Один город- Одна Команда!
Пол:ЖенскийNyuSya Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 14/04/2009, 12:19:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора делать ТО-1. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл покупать запчасти где-то на стороне? Принимают ли в СТК со своими запчастями?
Пол:ЖенскийДашкерия Неактивен
Лев  ДюйМоВочКа
Kia Kia cee'd sw
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 13:21:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поеду в это воскресенье делать ТО1 в СТК
предварительно сказали 9100, а тут смотрю цены недельной давности меньше. Может потому что двигатель 1,6?
В общем в задумчивости...
мой штурман по жизни - Сергей Дейнис Smile
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 19:48:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас в ТО1 под замену идет: моторное масло+фильтр+шайба, свечи (предписание НМР, но не все дилеры в обязательном порядке их предлагают менять).
Сделал обзвон - двигатель 1.4, механика. Результат:
Аврора - 9100 р. (полностью, если без замены свечей то на 3000 р. дешевле)
Автопродикс - 6500 р. ("без свечей, а зачем их менять??").
АДР - 8000 р. ("примерно, если что-то еще менять, например, свечи - то дороже будет").
СТК - 8800 р. (полностью)
Скидки есть везде, где-то по карте ниссан, где-то в выходные.
Решил сделать ТО-1 в СТК, результат порадовал.
Спросил какие свечи - оказалось на всех Енотах изначально стоят платиновые, поэтому рекомендовали их не менять (у меня 11 т.км и я придерживался того же мнения, но пробег мастер узнал уже позже) и предложили поменять воздушный фильтр, я отказался.
Стоимость ТО сказали сразу. Скидку от клуба ниссан-ноут дали без проблем (главная девушка Анастасия сказала, что никаких карточек или наклеек не надо, только в примечании мастер должен указать, что это скидка для енотоводов) - 10% на работы и 5% на запчасти.
Итог (все цены привожу со скидкой): работы - 3160 р. (2.7 нормочаса) + запчасти 2010 р. = 5170 р.
Со сменой воздушного фильтра примерно на 1000 р. дороже было бы.
Масла меняли 3.4 л - стоит 1266 р., фильтр масляный - 330 р., прокладка - 55 р., смазки, антифриз - сущие копейки, да и все равно на СТО свои будут использовать.
По экзисту смотрите сами:
KE900-90072 - масло бочковое (по 208 л??)
KE900-90042 - масло 5 л
KE900-90032 - масло 1 л
11026-01M02 - прокладка
15208-70J00 - фильтр масляный
Мой вывод - смысла со своими расходниками приезжать на первое ТО нет, масла дешевле посчитать не получилось, а остальное - копеечная экономия. На второе ТО - можно, свечи платиновые, воздушный фильтр, фильтр салона, масляный фильтр - там уже экономия побольше будет.
Последний раз редактировалось: nwton (18/06/2009, 14:41:22), всего редактировалось 1 раз
Пол:ЖенскийL_e_n_k_a Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 21.08.2008
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 20:29:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дашкерия писала:
Это с заменой свечей. Говорят, что у них новая программа, но если накладно, то в принципе они бегают 30 тысяч и можно не менять.
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь...
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 20:38:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
ЗЫ: Ссылка на читаемую фотографию заказ-наряда - идеальный вариант.
Пока проблематично выложить фотографию заказ-наряда. Да и смотрю уже отписались товарищи по поводу цен :о))
Лев  ДюйМоВочКа
Kia Kia cee'd sw
СообщениеДобавлено: 19/04/2009, 21:25:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сегодня съездила на СТК на ТО-1.
Начитавшись и наслушавшись отзывов - решила подготовиться Wink
Сделала распечатку с форума, где Сергей (nwton) рассказывает, как он прошел и без проблем получил скидку.
Приехала, сходу спросила что и как со скидкой, показала распечатку, мастер ушел "к начальству" и скидку я получила Smile
т.ч. советую всем именно такой способ на всякий случай.
Кроме того также сразу уточнила про свечи, мне стали объяснять, как мол хорошо их поменять, но к моему удивлению всё-таки сказали, что посмотрят по состоянию и перезвонят.
Итог - свечи и воздушный фильтр не меняли
Вместо 9100 (предварительно по телефону) получилось 5820 (уже со скидками) Smile
Смутило только одно - не смогли ответить про износ тормозных колодок, его оказывается на глазок определяют Sad
Пол:Мужcкойde-spot Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 27.04.2009
СообщениеДобавлено: 27/04/2009, 16:33:50   Заголовок сообщения: Телемониторинг официальных СТО на 27 апреля Ответить с цитатой
Добрый день как и обещал выкладываю.
Подошло время прохождения ТО1, и я задумался - где же мне его проходить или вовсе отказаться от гарантийного обслуживания с вытекающими от сюда обстоятельствами.
Принял решение пройти первое ТО у официального, а далее посмотрим...
Выбрал трех официальных дилеров в Петербурге по ТО1 NISSAN NOTE 1.6
Вот:
Автопродикс:
стоимость ТО1— 8090,
стоимость работ — 5520 (н.ч. -1200),
стоимость расходников — (масл.-410 л., филь.-480., кольцо-70., итого: 2190)
+ скидки вчером 15% - работы, 10% - расходники.
СТК:
стоимость ТО1 — 9700,
стоимость работ — 3000 (н.ч. - 1300),
стоимость расходников - ( масл.-1980-5л., филь.-499, свеч.-3392, кольцо-50., итого: 5921)
+ скидок нет.
АДР:
стоимость ТО1 — 8500, стоимость работ — 5200 (н.ч. -1200),
стоимость расходников — (масл.-1550-4л., филь.-400., кольцо-60., в.филь.-1000, итого: 3010)
скидки ночью и вых. 15% на работу.
Аврора:
Не брал.
Заметка: в СТК меня заверили, что замена свечей обязательно — мол вышел приказ от производителя менять при каждом ТО. Не верте - это развод, была бумага из Москвы, но обязательного исполнения от производителя она не предусматривает. Платиновые свечи ходят 30000 км. В других салонах сказали что менять свечи не обязательно и все объяснили.
Внимание! Сумма стоимости работы и расходников не совпадает с заявленной стоимостью полной ТО1 - данные были взяты по телефону у менеджеров. Считайте сами.... кому доверять.
Принял решение делать ТО1 в АДР со своими расходниками. Расходники заказал в EXIST.RU — аналоги вот:
Способ оплаты: Наличный (р)
Способ доставки: Самовывоз
J1 331 025
Nipparts
Фильтр топливный
1
90,19
AG 557 CF
Goodwill
Фильтр воздушный салона
1
235,45
OG 513
Goodwill
Фильтр масляный
1
85,02
B21066PR
Japan Cars
Фильтр воздушный
1
577,96
Общая сумма
988,62
Масло купил у торговой фирмы где я раньше работал - Valvoline 4л. 5W-40 синтетика за 1070 р. по закупке.
Итого: 2059 р. - расходники и 5200 работа + стоимость работы по замене топ.фильтра. Салонный фильтр заменю сам. + скидка в ночное время или выходной 15%. Можно поскандалить с СТК и задвинуть свечи — тогда еще дешевле на 500 р. Но смысл...
Информация была получена 27 апреля 2009г. Надеюсь будет полезна тем у кого подходит срок ТО.
Продолжение следует после прохождения ТО. Возможно фото или видео репортаж.
На интересной работе и сны интересные видишь.
TV100
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 10:08:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проходить ТО через месяц, оч полезно.
Вопрос - а у нас разве сменный топливный фильтр? Вроде как в соответствующей теме сошлись на том, что он совмещен с бензонасосом и сменить его никак?
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 00:13:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
28/04 пройдено ТО-1 на СТК
Отчёт последует через пару дней - болен - нужно отлежаться хоть денёк.
Кратко - вполне удоволетворительно, если дать понять что "в теме" и понимаешь зачем приехал и что нужно и что не нужно делать с твоей машиной по твоему-же мнению. В результате "вежливость" работников была даже несколько завышена, а "цена вопроса" стала вполне приемлимой.
Скидок пока нет - сказали что после майских праздников, по результатам переговоров с клубом, которые якобы ведутся, вероятно возобновятся.
Кстати - в праздничные дни мая скидки 10% (работы)+ 5% (материалы) предлагаются красочными плакатами на рабочих местах мастеров.
Спасибо,
Vladimir
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/05/2009, 08:40:23   Заголовок сообщения: Re: Телемониторинг официальных СТО на 27 апреля Ответить с цитатой
de-spot писал:
СТК:
+ скидок нет.
В СТК на сколько мне известно есть скидка выходного дня. И если очень постараться, то можно клубную скидку все-таки получить в будни.
Пол:МужcкойSerB Неактивен
46 Рыбы  Обитатель
Seat Seat Altea Freetrack
С нами с: 11.05.2008
СообщениеДобавлено: 18/05/2009, 21:00:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО-1 в АДР - 8080 со скидкой выходного дня 15% на работы (с остальными видами скидок не суммируется)[img][/img]
Последний раз редактировалось: SerB (18/05/2009, 21:08:10), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 18/05/2009, 21:05:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даааа не кислый нынче ценник в АДР.ИМХО дорого.В до кризисные то времена сия процедура 5000 стоила, а нынче и того дешевле быть должно.В прочем АДР как всегда в своем репертуаре.....Пантов выше крыши .....
Дева  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/05/2009, 00:06:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже в АДР черпают масло из бочки только калиброванным литровым черпаком и по другому не умеют...
Провели ТО за 3.8 нормочаса (+0.3 за защиту картера), хотя положено 2.3, из допработ ничего не сделано - все соответствует тому, что положено делать на ТО, количество НЧ практически за все работы увеличено в 1.5-2 раза.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=78351#78351
Зачем-то продали канистру масла - возможно половину вылили в мотор при замене (если двигатель 1.6), а остатки отдали владельцу чтобы в процессе эксплуатации мог долить, если нет, то ...
Почистить тормоза балончиком спрея в 0.5 литра - это круто, в других сервиса обходятся маленьким флакончиком в 200 мл и стоимостью 50 рублей, но при этом не смазали петли, замки и прочее... а ведь АДР обьяснял дороговизну прохождения ТО тем, что делаются доп.работы помимо предписанных на ТО, судя по заказ-наряду - просто увеличено количество часов на прохождение регламентных работ и задраны ценники на расходники. Повод обратиться в НМР или задать вопрос руководству АДР.
de-spot, бумага от НМР существует и там написано, что свечи теперь подлежат замене на каждом ТО, это не развод, в разделе "Эксплуатация" обсуждали. Стоимость работ по проверке и по замене свечей (а также воздушных фильтров) совпадают (ведь аккуратно вынимают, осматривают состояние и обратно вставляю), но за 500 р. вам продадут обычные свечи, за платину дилер попросит около 2000 р. Договориться с дилером о необязательности замены свечей всегда возможно Smile
46 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/05/2009, 20:50:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однако, остаток масла - в баночке отдали, как и старый воздушный фильтр
Страница 31 из 36
