Den-89 |
С нами с: 29.01.2009
Добавлено: 14/05/2009, 15:51:35 Заголовок сообщения: Не включается вентилятор охлаждения |
Подскажите причину.
Где на него находится предохранитель.
Автомобиль 2005 года.
Правыи руль
janv1: Перенёс в соответствующий раздел |
VORTEX |
Добавлено: 14/05/2009, 21:48:26 Заголовок сообщения: |
загорается лампа перегрева?или на япах есть датчик температуры?почему вы решили что он должен включиться?и не включается.
вообще на еноте довольно тихо и не заметно работает вентилятор охлаждения. можт вы протсо не замечаете?
а так может быть всё что угодно-ну первое-да, предохраниитель, могла слететь фишка с датчика на радиаторе..итд итп |
igo1968 |
С нами с: 25.10.2007
Добавлено: 15/05/2009, 15:00:08 Заголовок сообщения: |
У моей знакомой после ТО-2 забыли соединить разъем вентилятора с фишкой, заметили, когда лампа перегрева двигателя загорелась.... |
Alex Al |
08' Nissan Note |
С нами с: 15.09.2008
Добавлено: 15/05/2009, 15:36:04 Заголовок сообщения: Re: Не включается вентилятор охлаждения |
Den-89 писал(а): |
Подскажите причину.
Правыи руль
Место предохранителя вентилятора должно быть нарисовано на крышке предохранительного блока.
Скорее всего либо предохранитель либо ошибка компьютера. Второе решается сбросом ошибки в сервис-центре. _________________ bye |
Den-89 |
Добавлено: 16/05/2009, 06:28:07 Заголовок сообщения: |
лампочка перегрева загоралась. а на ноуте вентилятор от датчика включается или от компьютера |
Alex Al |
08' Nissan Note |
Добавлено: 18/05/2009, 08:55:11 Заголовок сообщения: |
Den-89 писал(а): |
от датчика, который мониторится компьютером _________________ bye |
Приват |
48 Бывалый |
SsangYong |
С нами с: 17.07.2006
Добавлено: 06/07/2012, 15:30:32 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня перестал включаться вентилятор. Пригнал в "Другой сервис", вердикт - накрылся его электропривод, а заодно оплавился разъем,который к нему подходит. Обзвонил все авторазборы Москвы - на праворукие ноуты вообще ничего нигде нет. ХЕЕЕЕЛП!!!!!!! |
shnurberg |
Добавлено: 06/07/2012, 16:09:54 Заголовок сообщения: |
Можно приколхозить любой от ВАЗа, ГАЗа, иномарки... |
Приват |
48 Бывалый |
SsangYong |
Добавлено: 06/07/2012, 19:23:32 Заголовок сообщения: |
Нельзя. Там он четырехконтактный с динамическим изменением скорости вращения. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 07/07/2012, 09:51:49 Заголовок сообщения: |
Значит только ближайшие города обзванивать с бОльшим количеством правого руля.
Щас распилов много везут на запчасти, так что тут только поиск поможет.
ВОТ что дром выдал... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
Приват |
48 Бывалый |
SsangYong |
Добавлено: 12/07/2012, 10:01:54 Заголовок сообщения: |
Антон, спасибо. Про дром я как-то не подумал. Щас заказал у читинского менеджера доставку из Владивостока радиатора в сборе, в два раза дешевле чем на экзисте один моторчик. |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 12/07/2012, 12:28:19 Заголовок сообщения: |
Приват писал: |
На этот случай не похоже? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
iczuken |
40 Гость |
08' Nissan Note |
С нами с: 16.05.2014
Добавлено: 16/05/2014, 16:08:26 Заголовок сообщения: |
Была такая-же проблема. Все оказалось просто - открутилась гайка крепления крыльчатки вентилятора. Сами сняли вентилятор, крыльчатку посадили на вал электродвигателя, гайку закрутили. Дольше всего снимали пердний бампер |
