asghan |
41 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 16.10.2007
Добавлено: 21/06/2009, 11:57:06 Заголовок сообщения: |
Инесска писала: |
вот и я в четверг каталась на 3 ТО. По денежкам 5700. ничего не меняли кроме масла и масляного фильтра. долили антифриз. даже не потребовалась замена колодок. износ только 45%.
зато нашли, что повышеный износ стоек стабилизатора.
Кажется это так называется!!! предложили заменить по гарантии, но запчастей нет. Ждём со склада в Москве. Как только, так сразу заменят. В общем довольна))) |
Это хорошо! а где проходили ТО ? _________________ ?440??177
... и настроение мое, улучшилось ... |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 22/06/2009, 17:25:04 Заголовок сообщения: |
Вот и я прошёл ТО-3, в автоцентре на Таганке.
Снятие установка защиты - 380р.
ТО-3 - 3496р.
Регулировка натяжения приводного ремня - 608р.
Прокладка пробки 46.20р.
Очиститель универсальный - 30р.
Средство защиты клем аккумулятора - 60р.
ИТОГО: 4620.20р.
Масло и фильтр я привёз свои.
Фильтр - 244р.
Масло Nissan 5w40 - 1060р.
Вообщем и целом потрачено 2 часа времени и 5924.20 рублей деньгами. _________________
Инесска |
44 Новичок |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 09.02.2009
Добавлено: 26/06/2009, 23:23:01 Заголовок сообщения: |
Проходила в Рязани. "Мега-Альянс". Сколько катаюсь, ни разу не обижали! _________________ Инессик |
Dmitry75 |
49 Новичок |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 23.03.2008
Добавлено: 02/07/2009, 22:52:45 Заголовок сообщения: |
Прошё то. Затраты 6200р. _________________ Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, то должен делать то, чего никогда не делал.
Andrejs |
53 Обитатель |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 05/07/2009, 12:30:17 Заголовок сообщения: |
ТО 3 в Мэйджор на Волоколамке.
стоимость 6016 руб. Это со скидками выходного дня - 15% на работу и 10% на запчасти.
Также заменен по гарантии свистящий ремень генератора.
Заказаны для гарантийной замены стойки стабилизатора.
В общем всем доволен. Мэйджору - пятерка. |
Nikol_l |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.02.2009
Добавлено: 07/07/2009, 09:12:55 Заголовок сообщения: |
Слышал что ниссан с апреля хотел ввести замену свечей каждые 15т.км. Насколько я понял это нас не коснулось? Судя по работам и стоимости ТО3. _________________
Nikolas |
С нами с: 27.02.2007
Добавлено: 13/07/2009, 09:55:46 Заголовок сообщения: |
Прошел 16,07 в АДР. По деньгам получилось, что то около 9500 т.р. Добавило стоимости замена воздушного фильтра (почему-то, по книжке только проверка на ТО-3), замена габаритов, замена свечей (на ТО-2 платиновые заменили на обычные). Замена колодок не требовалась, т.к. не задолго до ТО поменял сам.
На ТО-2 предлагали поменять диски и колодки утверждая, что полный износ я отказался, т.к. решил что заменю сам. В итоге на колодках проехал еще около 10 т. км и поменял (тонюсенький слой еще оставался). Диски вот не поменял , но и не померял сколько оставалось. После ТО-3 смотрю распечатку наряд и рекомендации: Колодки - ОК, Диски в пределах допуска! Видимо диски за последние 15 тыщ наросли... _________________
Beard |
73 Новичок |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 17/07/2009, 07:28:48 Заголовок сообщения: |
Проходил в Твери Авто-Премиум по деньгам 5020 руб. + свои расходники (масло фильтр) покупал у Димы. Написано в наряде что все проверили даже схождение,а машина даже за 1,5 часа с подъемника не скатывалась . Когда успели проверить ? Наблюдал постоянно- дурят нашего брата лиш бы лишнюю денежку сорвать. |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 20/07/2009, 21:34:09 Заголовок сообщения: |
Друзья! В воскресенье проходил ТО-3 (в выходной дают 5% скидку).
По деньгам получилось 4570 руб., с учетом моего фильтра масла. Делали всего три часа. Когда забирал, вердикт - износ передних колодок 60%, задних 40%, про диски ни слова. Даже спрашивал, так как знаю, что износ уже большой и прикупил новые диски Brembo для замены. В понедельник, не откладывая, приступил к замене дисков и колодок. Толщина дисков на момент демонтажа составила 19,3 и 19,4 мм при допустимых 19,8. А дилер сказал, что менять, раз ничего не написано, не надо-у Вас все хорошо. Колодки менял на ТО-2 у этого же дилера (другого к сожалению у нас нет). так вот- поставили мне их неправильно- обе клеевые на одну сторону, а на другую обе без клея. И это официальный дилер Nissana. До кучи потеряли проставочные кольца передних колес. Да и еще- воздушный фильтр НЕ ПРОДУВАЛСЯ, и похоже даже не снимался, ну очень грязный сам фильтр и кожух. Извините, что много написал. Страна должна знать своих героев. ТО проходил на "Нижегородце". Будьте внимательны. Я к ним больше ни ногой. _________________
Jimmy Dix |
47 Новичок |
Skoda Yeti 1.8 DSG 4... |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 24/07/2009, 10:27:13 Заголовок сообщения: |
13.07 прошел ТО-3 на Новой Риге (Major Auto). По деньгам получилось 6500 руб. и это со своими расходниками: масло и фильтры. Спасибо DjDi. Проблем не возникло. _________________ it`s gonna be allright |
mic_pyat |
С нами с: 29.12.2007
Добавлено: 24/07/2009, 17:54:20 Заголовок сообщения: |
Писал в региональной ветке, продублирую здесь.
Подошло время ТО3. Позвонил в "НДК Моторс КМВ" (Минводы), объявили - 13 000 (!) рублей. Это масло и фильтр. Немного дороговато
В этом же "НДК моторс", но в Ставрополе, ТО3 стоит 6 500 руб. Разница в 2!! раза и в 200 км пробега. |
mic_pyat |
Добавлено: 06/08/2009, 11:02:18 Заголовок сообщения: |
Прошел, итоговая сумма 5902 руб. По гарантии поменяли стойки стабилизатора. |
fillinn |
С нами с: 02.02.2008
Добавлено: 09/08/2009, 17:10:47 Заголовок сообщения: |
вот и я прошел ТО-3 в Тюмени
стоимость 4900 с запчастями и работой + 800 - сход-развал.
обратился с жалобой на то что что-то стучит в районе заднего правого колеса - как результат - замена заднего амортизатора по гарантии, сказали что заводской дефект - вот щас думаю а сколько он длился
стоимость аммо + работа - 4000 так что большое спасибо гарантийщикам
и еще: неприятно удивила накрутка на стоимость запчастей - по накладной стоимость аммо - 2100 а если менять за деньги то 3300 - почти 60%
предлагали заменить колодки, цена 3500 с работой. вежливо отказался - все-таки уже какой то конский ценник выходит _________________ 1,4 Luxury B52 (2007) |
Diplomat |
45 Обитатель |
С нами с: 21.03.2007
Добавлено: 09/08/2009, 18:47:22 Заголовок сообщения: |
Проходил в Рязани, заплатил 6800, сделали сход развал по своей инициативе, мотивировав тем, что мол "-у Вас была жалоба на ре ровно выставленный руль, мы решили, что это сбит сход/развал", хотя я чётко сказал, что руль криво они сами выставили когда меняли рычаги по гарантии....
В результате я платить не стал.
Салонный фильтр не менял. Вот такие пироги _________________ ТЮНИНГ Вашего Енота !!!! |
CenterPoint13 |
Nissan X-Trail |
С нами с: 07.03.2007
Добавлено: 17/08/2009, 21:54:21 Заголовок сообщения: |
На прошлой неделе прошел ТО-3 в Дженсер-Тула.
Работа - 5689 руб.
Масло - 1789 руб.
Шайба - 67 руб.
Фильтр масляный - 331 руб.
Итого примерно: 7900 руб.
Топливный фильтр почему-то не стали менять, хотя по регламенту вроде бы положено это делать на ТО-3.
И про тормозные диски/колодки ничего не сказали. Уже 43000 км пробег, а еще ни разу не менял. Проблем с тормозами пока нет (тьфу-тьфу-тьфу), хотя чисто субъективно кажется, что на педаль приходится давить сильнее, чем раньше, да и визуально диски уже сточены порядочно.
По времени часа 2.5-3 заняло. Я за это время посидел во всех ниссанах, которые в салоне были. Потом попросил тестдрайв на X-Trail. Сказали, что бензина уже нет. Я на них обиделся и пошел в соседний автосалон фольксвагена, где и сделал два тестдрайва на гольфике и тигуане. Предложили еще на туареге прокатиться, но тут как раз позвонили из Дженсера (первый раз я пожалел, что ТО закончилось ). |
