димьян 001 |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.06.2009
Добавлено: 11/07/2009, 21:01:59 Заголовок сообщения: совместимость антифризов? |
Люди подскажите какой антифриз можно долить в енота который был бы совместим с фирменным! |
Hroft77 |
47 Обитатель |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.06.2009
Добавлено: 12/07/2009, 09:27:53 Заголовок сообщения: Re: совместимость антифризов? |
димьян 001 писал: |
насколько знаю их можно бадяжить. только чтоб цвет был одинаковый(на Акценте так и делал). но утверждать не буду, ато мало ли.... |
VORTEX |
Добавлено: 12/07/2009, 10:03:49 Заголовок сообщения: |
дада, не вопрос-доливайте фирмы какой хотите только такогоже цвета! в еноте вроде зелёный! |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 12/07/2009, 10:39:09 Заголовок сообщения: |
У меня забадяжен пол бака зеленый,пол бака желтый. |
VORTEX |
Добавлено: 12/07/2009, 10:47:55 Заголовок сообщения: |
ээээ....а так можно???разных цветов мешать??? |
Autovaz1 |
Добавлено: 12/07/2009, 11:14:26 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Ну можно вроде как,но только желтую(!),она универсальная...и говорят очень дорогая... Да мне всеравно что заливать, что на халяву подогнали то и взял. |
Hausfreund |
С нами с: 14.09.2007
Добавлено: 12/07/2009, 13:23:40 Заголовок сообщения: Re: совместимость антифризов? |
димьян 001 писал: |
По рекомендациям от Ниссана заливать можно только оригинальный Nissan L250. Эксперименты с другими марками только на свой страх и риск и за свой счет.
Теперь насчет цвета - за исключением VAG'а (спецификации G11, G12 и G12+) ни один другой производитель не определяет требования к цвету антифриза! Антифризы в зависимости от основы бывают силикатные или карбоксилатные - смешивать между собой можно антифризы с одной основой, при этом вполне возможно, что их цвет будет отличаться.
Я бы лично при отсутствии возможности приобрести оригинальный антифриз искал бы антифриз, соответствующий спецификации G12+ - он совместим как с силикатными, так и с карбоксилатными антифризами (повторюсь, что смотреть нужно не на цвет, а на соответствие нужной спецификации!). _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52 |
Добавлено: 12/07/2009, 13:34:53 Заголовок сообщения: Re: совместимость антифризов? |
Hausfreund писал: |
димьян 001 писал: |
100%..такой же официальный ответ я получал от НМР год назад...у антифриза Ниссан,своя формула,"бодяжить" наверное можно..какие последствия,затрудняюсь сказать..Тормозуху(ДОТ 4) можно мешать..(OFF),а вот с хладогентами я бы не рискнул,в крайнем случае,если нет другого выхода,как видимо у Димьяна,автора вопроса..ИМХО _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Autovaz1 |
Добавлено: 12/07/2009, 14:13:08 Заголовок сообщения: |
Ну вот у меня пробку радиатора выбило, надо же было чтото за лить.
Залил желтую,унивирсальную. Мне дал сосед,владелец хонды C-RV. |
Hausfreund |
Добавлено: 12/07/2009, 17:41:18 Заголовок сообщения: Re: совместимость антифризов? |
djDi писал: |
...у антифриза Ниссан,своя формула,"бодяжить" наверное можно..какие последствия,затрудняюсь сказать.. |
Мне встречалось мнение (за достоверность 100% не ручаюсь), что в оригинальном ниссановском антифризе присутствуют добавки для смазывания помпы, и использование других антифризов может со временем привести к ее поломке. _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
димьян 001 |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 12/07/2009, 18:26:05 Заголовок сообщения: |
короче я понял лучше не рисковать и купить родной антифриз.просто у меня уровень чуть ниже нормы но не уходит а купить оригинальный нет возможности! |
Autovaz1 |
Добавлено: 12/07/2009, 18:57:51 Заголовок сообщения: |
димьян 001. Ну я от хонды залил получается,эта хонда проехала на универсальном антифризе последние 30000 км и год. И ничего.
Закажите через интернет. |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 13/07/2009, 07:52:15 Заголовок сообщения: Re: совместимость антифризов? |
димьян 001 писал: |
Фирменный. |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 13/07/2009, 10:47:21 Заголовок сообщения: |
М.б. посмотрев адреса того же экзиста - http://exist.ru/about/address.aspx - возможность купить оригинальный появится? |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 19/07/2009, 23:37:48 Заголовок сообщения: |
Если летом возникла суровая, практически гложущая мозг и нервы, необходимость долить антифриз, долейте дистиллированной воды. И закажите где-нибудь оригинальный, до заморозков думаю привезут в любой уголок нашей необъятной Родины, пусть хоть даже на оленях. Как привезут, замените. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
