Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 16/08/2009, 22:30:16 Заголовок сообщения: |
zayolis писал: |
Что то не понял,где клеил.Можешь поподробней для тугих |
Завтра сфоткаю если надо, клеил именно стыки обшивки дверей и металла(по краю). Если снять обшивку дверей, то видно что жесткий пластик(я даже порезался об край ) царапает дверь, пластик двигается при средних нагрузках и издает скрип.
Ну в общем я завтра сфоткаю что дак как. Если нужно? |
zayolis |
Nissan Note 08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 16/08/2009, 22:35:18 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
понял где.Двери разбирал чтоль? |
Autovaz1 |
Добавлено: 16/08/2009, 22:44:39 Заголовок сообщения: |
zayolis писал: |
Autovaz1 писал: |
Да, там работы на 15 минут. Из них 10 на снятие С образной накладки. Потом также проклеил задний номер(следов на ЛКП не оставляет в отличае от двустороннего скотча.)
Еще разобрал 5-ю дверь...и не собрал, но проклеил стыки.
В общем результат отличный, если с передними дверями все получится...то будет ништяк ништяковский.
Р.S. Этой же фигней можно заклеить щели у капота, и на порогах. Один минус...уплотнитель белый. |
Biven5 |
С нами с: 08.06.2009
Добавлено: 17/08/2009, 11:48:40 Заголовок сообщения: |
Господа, помогите советом!
Скрипит водительское сидение. Скрипит очень громко и противно, не помогает даже музыка. В основном при проезде крутых поворотов (даже на небольшой скорости) и неровностей. Смазывал все снизу сидения - толку ноль - опытным путем удалось выяснить что скрипит около (или внутри) механизма регулирования поясничного подпора.
Обращался к дилеру - Автомир на Ярославке - послали, сказали что скрип не является неисправностью, даже не смотрели, попросили смазать или диагностику за Ваш счет. Правомерно ли это?
И посоветуйте как сие победить - может было у кого.
Спасибо. |
zayolis |
Добавлено: 17/08/2009, 11:51:46 Заголовок сообщения: |
Biven5 писал: |
А где этот механизм?вроде нет его не еноте....... |
Biven5 |
Добавлено: 17/08/2009, 12:46:10 Заголовок сообщения: |
zayolis писал: |
Biven5 писал: |
Под сидением по правую руку сзади - это, как я понял и есть "механизм". |
zayolis |
Добавлено: 17/08/2009, 16:12:50 Заголовок сообщения: |
Biven5 писал: |
zayolis писал: |
Biven5 писал: |
Под сиденьем по правую руку ручка-продольное перемещение кресла.Слева с торца-колесо наклона спинки и рычаг наклона подушки .Сиденье штатное А у вас не от Рекаро сиденье |
Biven5 |
Добавлено: 17/08/2009, 18:25:36 Заголовок сообщения: |
Ну а если заглянуть под само сидение и посмотреть в крайний правый угол? Что там тогда? Просто скрепит именно в "той степи". |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Autovaz1 |
Добавлено: 20/08/2009, 21:55:24 Заголовок сообщения: |
Наконецто занялся я передними дверями совместно с копанием с музыкой. Итог: все руки себе исцарапал, пару раз сильно порезался.(Что за идиот делает такие острые края железа...хоть колбасу реж).
Короче как я понял, скрипы в передних дверях неустранимы. Сзади скрипит именно пластик, а спереди вся конструкция двери, а имено( скрипит идиотский стеклоподьемник, пенопласт ..., и сама конструкция двери. Единственное что можно сделать ИМХО шумку внутренней стороны двери, будет просто тише. Как все говорят...музыку погромче и все ... |
SeninAndrew |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 28.03.2009
Добавлено: 21/09/2009, 10:45:59 Заголовок сообщения: |
Sergunya писал: |
...наконец докапался-дребезжит "секретка" (подвижная часть замка капота), он стоит прямо под бардачком!!! |
А эта "секретка" входит в стандартную комплектацию или устанавливалась отдельно? У меня идет дребезг откуда-то в районе бардачка. После покупки не было. В последнее время усиливается, при чем даже на относительно гладкой дороге. Голову уже сломал, откуда он идет...
(вопрос к сообщению http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=176651#176651) |
Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 29/09/2009, 05:30:52 Заголовок сообщения: |
Верхняя крышка в багажнике,состоящая из двух половинок. Так при проезде неровностей они издают приличный дребезг (независимо лежит мой дипломат сверху или не лежит). Есть опыт как это минимизировать? |
РЫСЬ |
ПрАзДник КажДый День |
С нами с: 17.01.2008
Добавлено: 29/09/2009, 08:03:16 Заголовок сообщения: |
Бобёр писал: |
думаю, тут только вариант - музыку погромче. Но я полки перевернула пластиком внутрь. Так меньше и тише по багажнику болтаются сумки (ну или что кинешь небольшое). _________________ Всегда ваша.
РЫСЬ Наташа. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 30/09/2009, 21:07:45 Заголовок сообщения: |
Скрип дверей устранил путём проклеивания передних и задних дверей по контуру поролоновым уплотнителем, примерно 5мм толщиной, так же все 4 двери внутри (дверные панели) проклеил поролоном 20мм чтоб нигде ничего не шумело.
Проблема возникла теперь - когда музыку включаешь громко, от вибрации (дверь молчит) гремят кнопки поднятия/опускания стёкол.
Теперь надо до багажника как-то добраться подумать как там можно устранить мелкие поскрипывания... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 01/10/2009, 08:49:49 Заголовок сообщения: |
Вот и у менЯ сверчёк завелся в районе бардачка пассажира или передней части пассажирской двери. Причём возник он в конце зимы, пожил пару месяцев, и умер. До ТО-1 не появлялся, поэтому я и не пожаловался. А спустя неделю после ТО проснулся (умный, блин). Так, пока и езжу, времени разбираться катастрофически нет, обшивку двери уж точно сам снимать не буду. В планах бардачёк снять (когда-нибудь) и так поездить день, послушать. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
