Lavsi |
08' Nissan Note |
С нами с: 20.06.2009
Добавлено: 23/07/2009, 23:30:04 Заголовок сообщения: Иммо и сигналка - конфликт? |
Доброго времени суток всем, у меня возникла такая проблемка: как-то раз открыл машину с кнопки на двери. После чего сигналка перестала работать, а лампочка NATS стала мигать постоянно при выключенном зажигании. И теперь, если открывать машину с брелка сигналки, то открываются тоолько джвери - машина не заводится. Приходится нажимать открытие замка на родном брелке - почле чего только удается машину завести.
подскажите, можно ли как-то все вернуть назад, чтобы работала сигналка (не штатная) или надо ехать обязательно к диллеру? |
AlexGl |
Местный ГуРу |
![](images/avatars/184.jpg) |
Добавлено: 23/07/2009, 23:56:38 Заголовок сообщения: |
Индикатор NATS и должен мигать при выключенном зажигании...
Ехать лучше к тем, кто ставил сигналку...
А по мне, вариант неплохой в результате получился... дополнительная защита от угона... для тех кто не знает на какие кнопки жать... |
Lavsi |
08' Nissan Note |
Добавлено: 24/07/2009, 00:03:12 Заголовок сообщения: |
вариант может и не плохой, но хотелось бы, чтобы сигналка тоже работала, а то по сути только с ее брелка ЦЗ открывает и все....
про NATS скажут только, что в мануале написано, что и должно мигать, но раньше точно не мигало, я предполагаю, что из-за сигналки... |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
![](images/avatars/198264686064eb0b0d5dcda.png) |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 24/07/2009, 11:24:13 Заголовок сообщения: |
что-то у меня тоже странности начались - не работает запирание замков с сигналки (сам брелок отрабатывает и получает в ответ "ОК", т.е. он считает, что звери закрыты, хотя сами замки не щелкают) и не работает штатный HiJack (вроде так зовется). Закрыть/открыть можно теперь только сразу все двери и только с родного ключа. ![Surprised](images/smiles/men/mega_shok.gif) |
badro |
44 Обитатель |
![](images/avatars/104069537349b1952a12697.jpg) |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.03.2009
Добавлено: 10/10/2009, 23:55:10 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
и не работает штатный HiJack (вроде так зовется). Закрыть/открыть можно теперь только сразу все двери и только с родного ключа. |
Может я не правильно искал тему про работу "Anti -Hijack" но спрошу хоть здесь. У меня эта функция КАК БЫ работает, тоесть режим включается, я нажимаю открыть дверь, открывается только водительская дверь как положено ииииииииии через секунду начинает орать сигнализация. И сразу ещё спрошу (не кидайтесь помидорами). Можно ли у нас отключить звук постановки и снятия сс сигналиции у штатной системы? _________________ Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
![](http://line4auto.ru/nomer/nom_%20badro_150.png) |
goga |
![](images/avatars/18005350694bf2567343444.jpg) |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 11/10/2009, 06:54:44 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. У меня было что-то подобное при получении машины. Т.е. с сиги закрывалась, а со штатного замка нет. Устранили за пять минут путем разнесения блоков управления сигнализацией и центрального замка подальше друг от друга. (так мне сказали). Сейчас все работает как надо. _________________
![](http://s-u.su/s/9lp5oame.png) |
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 14/10/2009, 10:49:55 Заголовок сообщения: |
badro писал: |
Может я не правильно искал тему про работу "Anti -Hijack" но спрошу хоть здесь. У меня эта функция КАК БЫ работает, тоесть режим включается, я нажимаю открыть дверь, открывается только водительская дверь как положено ииииииииии через секунду начинает орать сигнализация. И сразу ещё спрошу (не кидайтесь помидорами). Можно ли у нас отключить звук постановки и снятия сс сигналиции у штатной системы? |
у штатной системы нет подключения к источнику звука. Она работает молча, только аварийка маргает с разной частотой на разных режимах (вкл/выкл хайджек). Если срабатывает сирена допсигналки при еще закрытой двери, причина в нештатной сиге или ее настройке. НАТС и доп сигнализация никак не связаны друг с другом. Во всяком случае у меня...
Возможно, что если у вас интеллаключ, то он глючит с брелком допсигналки, не держите их на одной связке. У меня ключ обычный. |
Последний раз редактировалось: oleg_e (14/10/2009, 11:28:47), всего редактировалось 1 раз |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 14/10/2009, 11:14:05 Заголовок сообщения: |
только это не мой пост ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 14/10/2009, 11:33:13 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
только это не мой пост |
пардоньте, у себя починил проблему? |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 14/10/2009, 11:42:38 Заголовок сообщения: |
снял клемму с аккума на пару часов, все прошло. |
