а секретки все ставили?
СообщениеДобавлено: 01/11/2009, 17:47:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таким "сьёмным" ключом ,да и обычным газовым,легко снять оригинальные секретки со стального(штампованного) колеса,с литого(где гнездо посадки утопленно),сделать это будет проблематично.
На стальные диски,есть смысл покупать секретки,с защитным кольцом.
Пол:Мужcкойasghan Неактивен
41 Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 16.10.2007
СообщениеДобавлено: 01/11/2009, 18:12:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"газовым" ключом, согласен не снять, а тем, что мне снимали снимут с любого. не снять было бы если расстояние м/у внуттренней стенкой диска и внешней - болта до миллиметра.
?440??177
... и настроение мое, улучшилось ...
Пол:Мужcкойboyarale Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 02.05.2007
СообщениеДобавлено: 01/11/2009, 19:02:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
asghan писал:
Так что же это за ключ? Фото в студию!!!
Вчера сломали секретный ключ на шиномонтаже Mad . Пробовал разные торцевые головки набивать - грани сминаются, головка прокручивается. Залил болты WD-шкой, завтра буду звонить по сервисам, смогут ли снять. Единственная мысль - нарезать на болтах бормашиной с алмазным бором шлицы, чтобы зацепиться головкой. Сегодня попробовал - должно получиться, только боры правильные купить.
СообщениеДобавлено: 01/11/2009, 20:53:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага ща, дадут сфоткать, потом догонят и еще дадут)) Чертеж по памяти + 200 г текилы {хеловин все таки})))))
смысл в том, что грани закрученые на втречу вращению откручивания. "закусывают" (следов не олставили вроде) круглую секретку, и откручивают её.
http://foto.mail.ru/bk/asghan/38/150.html
а как сразу фотку положить я не понял.
?440??177
Пол:Мужcкойnwod Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 28.04.2008
СообщениеДобавлено: 03/11/2009, 14:15:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю свои пять копеек ))
В попытке скрутить секретку для замены резины был убит её ключ. Уточню сразу, колеса крутились последний раз на оф сервисах при ТО и замене колодок, так что аццкая степень затяжки болтов стала для меня неприятным сюрпризом.
За сутки из интернетов был выужен тысяча и один способ снять секретки без особого напряга самому - включая знаменитую видеоинструкцию, варианты с прижиманием ключа к секретке домкратом и отворачиванем под усилием, итп. Как оказалось, способов снять секретку без ключа - мильон, даже без учета радикальных (сварка, сверление итп). В итоге для меня все закончилось поездкой в сервис, где за немалые деньги три секретки было выкручено, а четвертая - высверлена.
Первая грусть по итогам - как же родные ниссановские секретки могут быть сделаны из такого силуминового гна? Честно говоря, не ожидал.
А другое поразительное открытие - это, то, что по моему мнению, необходимо аршинными буквами занести в фак или заголовок темы о секретках:
Незакисшую ниссановскую секретку любой пионер выкрутит головкой на 20 (в случае литых дисков) или газовым ключом (для штамповки). Закисшую секретку вы сами не выкрутите без помощи слесаря. Поэтому, секретка на колесах - это не только ложная уверенность в защите авто, но и еще высокая вероятность оказаться неспособным поменять колесо самостоятельно (и тут спектр приключений широк - от денег мастерам в соседнем сервисе, до веселой ночевки зимой на трассе)
Допускаю, что существуют правильные секретки, с крепкими ключами и мега-защитой от съема. Вместе с тем, теперь уверен что и на них найдется "стандартная головка на 20". А посему, для себя решил - больше никогда.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/11/2009, 14:29:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nwod писал:
Секретки гуано, но сделаны из стали, иначе не смогли бы привариться к головке Smile
Но снимаются они очень легко, подозреваю, что у официалов есть специальный инструмент (теперь у меня он тоже есть).
Вообщем если не считать подготовительных работ балгаркой и сварочником, то все 4 секретки открутили за 15 минут (это не спеша).
Вся операция обошлась в 150р. отданные за длинную головку на 20.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/11/2009, 15:56:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сняли секретки у нашего местного фордовского дилера. Они оказались единственными, кто взялся за эту работу. Наваривали шпильки, на них наваривали гайки. Так сварку отрывало, а болты ни с места. Наваривали снова еще больше. В итоге, с тремя секретками два мастера проковырялись больше двух часов, слегка покоцав отверстие на одном из дисков. Взяли 1200 р. (за 1,2 н.ч.)
У мужиков был один вопрос: "Кто ЭТО приворачивал???"
А приворачивали на ТО-2 в Оводе на 26-м км. МКАД. Вот так вот...
Сухой остаток: секретки - фикция. Правильно привернутая серкетка откручивается торцовой головкой на 20, неправильно привернутую не открутишь совсем.
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 02:55:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то при обсуждении нужности секреток КАСКО у всех как рукой сняло... Very Happy
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 13:39:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boyarale писал:
+1 Smile
Пол:МужcкойLOAD Неактивен
41 Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 11/11/2009, 09:57:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два месяца в спасльном районе Ярика назад ночью скрутили по 3 гайки (в том числе секретки) со всех 4 -х колес (литье), оставили только по одной чтобы разом хапнуть одновременно все 4 колеса и свалить Very Happy даже подставили уже под кирпичики Very Happy но как только начали подымать - тут и сработал датчик наклона на сигналке, это и спасло Smile ... а так, ппц, все бы умели подчистую Very Happy
Пол:Мужcкойpaper Неактивен
Дева  Бывалый
Hyundai Hyundai Santa Fe Cla...
С нами с: 31.07.2006
СообщениеДобавлено: 05/04/2010, 08:34:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил с секретками ездил, а как решил переобуться тут меня шиномонтажники и порадовали показав головку секретки - живого места не было. (Последний раз ей пользовался ОД на ТО). Обзвон показал что, официалы предлагают решение проблемы от 1500 до 2000р за снятие одной секретки, с серьезным видом мотивируя это тем что это сверлить, да сложно на литье и т.д. Вследствии чего обратился к неофициалам - в итоге: 800 рублей снятие всех секреток, 300рублей перекинуть колёса. Теперь вот задумался по поводу новых секреток (естественно уже не родных)
"Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет."
Пол:Мужcкойdobry Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 23.05.2010
СообщениеДобавлено: 24/02/2011, 19:13:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень удивился,но похоже кризис докатился до нашей страны,т.е затронул некоторых наших соотечественников.Короче,стали со страшной силой тырить колеса)У нас во дворе обесчестили 4 ракушки,забрав из них все летние колеса.А учитывая скорый снос ракушек и перепективу уличного хранения машинки,а так же почитав на других форумах об участившихся случаях разобувания машин.озадачился приобретением секреток.Поизучав ассортимент,пообщавшись с различными менеджерами,могу порекомендовать данную контору-http://www.krepej.net/sekretki.html.Хороший выбор качественных секреток по разумным ценам.А главное очень толковый и доброжелательный менеджер Алексей) Это не реклама,правда-правда Smile
СообщениеДобавлено: 25/02/2011, 02:48:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самые хорошие секретки-это титан(производство нашей оборонки).Проверено.Москва может найти их у меня в подписи(в оптовке клуба)
Я по ним даже инструкцию по применению не даю,потому как "свернуть" их не возможно..всё остальное,деньги на ветер(поверьте) Smile
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/02/2011, 08:40:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile оборонка наша это конечно неплохо,но думаю в мире есть еще пара фирм,которые тоже неплохо умеют делать секретки Smile
СообщениеДобавлено: 25/02/2011, 08:49:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dobry писал:
не исключено,но на практике,пока толкового ничего в руки не попадалось Sad
Страница 7 из 8
