Сильный гул при повороте руля в право
Пол:МужcкойAndris_myt Неактивен
С нами с: 04.11.2009
СообщениеДобавлено: 11/11/2009, 21:39:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как оно правильно называется (кольцо)?
в каталоге нашёл одно, Кронштейн датчика частоты вращения.
Это оно?
Спасибо.
Завтра поеду всё таки менять подшиПник.
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 11/11/2009, 23:02:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дословно: "корпус датчика АБС (кольцо датчика конструктивно выполнено заодно с подшипником)". Из руководства по ремонту.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 12/11/2009, 21:40:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записался на воскресенье в У-Сервис.
Замена подшипника ~4000 руб.
Сам подшипник передний 2400, задний 1600.
После процедур отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12/11/2009, 22:32:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то, круто.
я купил оригинал передний за 1500 р. в субботу поеду менять.
по работе 1400 р.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 13/11/2009, 00:49:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи код.
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 13/11/2009, 09:58:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirnus писал(а):
Скажи код.
Если правильно нашел то 40210AX000
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 13/11/2009, 11:19:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, убитые подшипники должны греться?
Вопрос задаю потому что вчера на МКАДе остановился не тормозя. Вышел и потрогал все 4 ступицы (внешнюю часть). Они были холодными.
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 13/11/2009, 11:56:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они не греются, только гудят. Греться могут перетянутые конические (как на Ниве).
Пол:МужcкойGrave Неактивен
44 Водолей  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 29.10.2009
СообщениеДобавлено: 23/11/2009, 10:01:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте.! У меня такой вопрос, кто знающий подскажите пожалуйста. При поездке въезжая в Смоленск в дождь и в темноте правым колесом очень жестко влетел в выбоину в асфальте . Вернувшись в Питер , заметил что при повороте на лево стоит ужасный гул справа. Еще при выкручивании руля в любую сторону , слышится (как назвать- то точно Shocked ), хруст скрип с той же правой стороны впереди. Подозреваю подшипник правой ступицы, либо правый шруз.
Кто в этом понимает подскажите буду признателен Sad
К686КА67 Необходим штурман)!
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 04/12/2009, 23:49:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдал сегодня машину в ремонт.
На диагностике выяснилось, что шумят два колеса - переднее правое и заднее левое. Это именно те колеса, которые прокалывались и на их местах использовалась докатка. Имейте ввиду!
В Экзисте были куплены подшипники и к ним стопорные кольца.
На перед:
Подшипник 40210-AX000 за 1185 целковых и колечко 40214-01E10 за 61 рубль.
На зад:
Подшипник 43210-AZ300 за 896 рублей и кольцо 40214-00QAA за 70 руб.
Стоимость ремонта и перед и зад вместе - 2900.
Заберу из ремонта расскажу что и как.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 02:06:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Починили.
В машине тишина.
Аккуратнее с докатками! Cool
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 02:25:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой пробег был на докатке?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 15:25:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заднем колесе километров 70 со скоростью ~50 км/ч.
А на переднем километров 30 с такой же скоростью.
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 16:13:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем здесь докатка?
Пол:МужcкойЖенёк Неактивен
45 Рыбы  Вратарь
Kia Kia CEE'D SW 1,6АТ
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 17:39:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andris_myt писал:
Два дня назад стал счастливым обладателем Енота в комплектации Текна на автомате....... Я купил оригинал передний за 1500 р. в субботу поеду менять.
по работе 1400 р.
Уважаемый, а почему не по ГАРАНТИИ?!?!?!? Я менял подшипник ступицы именно по гарантии при пробеге в 60000км, а Вашему автомобилю всего месяц!!! Или может Вы купили БУ?!?
Безработный...
Страница 2 из 3
