Dale_C |
45 Новичок |
С нами с: 18.03.2007
Добавлено: 07/10/2009, 11:51:01 Заголовок сообщения: |
Коллеги, неприятность тут случилась. Стоял Note несколько месяцев на приколе, высосала сигналка за это время из АКБ все соки. Я батарею снял, поставил на зарядку, но что-то даже зарядка ее не заряжает.
Совсем умерла, могла ли, как думаете?
Если покупать АКБ - есть уже проверенные варианты, точно встающие по размерам и подходящие по параметрам? Или только к дилеру - так сдерут в тридорого небось?
Я правильно понимаю что нужна батарея меньше чем 245х175х175 с прямой полярностью на 55а/ч? _________________ WBR, Dmitriy aka Dale C.
Note 1,6A/T Luxury, темно-синий |
Nicolaich |
50 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 07/10/2009, 15:27:35 Заголовок сообщения: |
Dale_C писал: |
Совсем умерла, могла ли, как думаете? |
если ЗУ автомат, возможно не заряжает АКБ с низким (менее 10В) потенциалом, просто в цепь включите лампочку, зарядка должна начаться,....
Dale_C писал: |
Если покупать АКБ - есть уже проверенные варианты, точно встающие по размерам и подходящие по параметрам? Или только к дилеру - так сдерут в тридорого небось? |
не обязательно к дилеру, ценик у них совсем не гуманный, обычные автомаги (лучше крупные) рулят,...на счет размеров, то они все стандартизированы,...
Dale_C писал: |
Я правильно понимаю что нужна батарея меньше чем 245х175х175 с прямой полярностью на 55а/ч? |
батарея размером 242х175х195 хорошо встает, емкостью 55-60-62-64 А\ч обратной полярности,... |
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 14/11/2009, 09:25:06 Заголовок сообщения: |
Коллеги, и все же подведем итог дисскусияи: КТО ЧТО уже поставил(планирует поставить) вместо штатной, ибо вопрос назрел: 3 года эксплуатации, музыка на шашлычках, пробеги под сотню и за _________________ Михалыч |
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 17/11/2009, 15:14:37 Заголовок сообщения: |
Ау, что все ездят на родных и никто не менял или тайна сия великая есть? _________________ Михалыч |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 17/11/2009, 16:00:58 Заголовок сообщения: |
Dark писал: |
Ау, что все ездят на родных и никто не менял или тайна сия великая есть? |
у меня все путем, менять не собираюсь _________________ Встречи в Питере |
Nicolaich |
50 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 17/11/2009, 23:19:53 Заголовок сообщения: |
Dark писал: |
пока езжу на родной, но ежели менять, то титан, мутлу, таб/топла,...вартабоши втопку,.... |
micoola |
42 Обитатель |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 22.03.2009
Добавлено: 18/11/2009, 15:16:53 Заголовок сообщения: |
СТК-Центр (Питер) приговорил под замену родной АКБ после 7 месяцев эксплуатации (с формулировкой "АКБ не держит заряд"). Купил новый VARTA 60Ач 242 * 175 * 190, но ставить не тороплюсь. Померял ток утечки - показывает 0.2-0.21А. Постановка/снятие с охраны/VALET на сигналке (Шерхан 6) на показания не влияет. Мерял в течение 5 минут - ток не меняется. Дилер при "комплексной диагностике токов утечки" ничего не нашел. Забить или искать причину утечки? |
Nicolaich |
50 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 18/11/2009, 16:25:03 Заголовок сообщения: |
micoola писал: |
c такой утечкой ни одна АКБ не будет "держать заряд" с),..а искать или "забить" на утечку Ваше право |
micoola |
42 Обитатель |
Добавлено: 18/11/2009, 16:32:25 Заголовок сообщения: |
У меня сомнения по поводу времени, через которое можно доверять показаниям амперметра. Скажем, может ли электроника "засыпать" не через 5 минут, а через 20? Чтобы уж быть увереным, перед тем как дергать предохранители. |
Nicolaich |
50 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 18/11/2009, 16:45:16 Заголовок сообщения: |
micoola писал: |
это Вам вопрос задать спецам по сигналке,...я не спец, мое имхо - даже 5 минут 200мА это многовато,...
,...может целесообразнее отдать авто в руки СПЕЦИАЛИСТОВ, больше чем уверен, в Питере их есть ,... |
Hedin |
51 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 18/11/2009, 18:12:46 Заголовок сообщения: |
micoola писал: |
Вообще-то, насколько помню, в еноте через 15 минут всё лишнее должно отрубаться. _________________
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 18/11/2009, 18:17:19 Заголовок сообщения: |
Nicolaich писал: |
Обоснуй.
А то у меня родная потекла, стоит варта made in germany. Мне очень интересно. |
Nicolaich |
50 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 18/11/2009, 18:24:12 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Nicolaich писал: |
Обоснуй.
от обоснуя и слышу
,.то что вартабоши герметизированы, т.е. без пробок - объяснять, надеюсь, не нужно? вот в этом и есть зло, нацеленное на снижение ресурса АКБ и как следствие покупки новой,....потому и "втопку",... |
Hedin |
51 Бывалый |
Добавлено: 18/11/2009, 18:28:22 Заголовок сообщения: |
micoola писал: |
...Померял ток утечки - показывает 0.2-0.21А....Забить или искать причину утечки? |
Согласно Service Manual (SC-23/SC-30) ток потребления при выключенном зажигании не должен превышать 50 мА. Там рекомендуют подождать до получаса - если через 30 минут не упадёт, значит есть проблема. _________________
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 18/11/2009, 18:35:39 Заголовок сообщения: |
Ты мне, как обоснуй обосную скажи, статистика есть?
Потому как я раньше, честно говоря, просто не слышал нареканий на срок службы необслуживаемых аккамуляторов данных производителей. Бош/Варту всегда хвалили.
Кстати, когда покупал аккамулятор, был выбор, и, если не совру, в наличие были боши made in Russia. С пробочками. Для любителей подоливать. Стоила дешевле.
А у родной, опять же, если не совру, производства этого самого "Топла" - пробочек нет. Да и потекла она не у меня одного. |
