Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.08.2008
Добавлено: 20/07/2009, 20:32:09 Заголовок сообщения: |
Больше месяца прошло, а лобовик еще не поменял. После очередного пинка в адрес Альфастрахования, они наконец соизволили согласовать счет, присланный автосервисом. Мерседесовцы обещали теперь, что в течение недели закажут и привезут. Поглядим теперь на их быстроту - такой же "совок" как и в Альфе или уже капитализм.... |
Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 08/08/2009, 23:36:49 Заголовок сообщения: |
Лобовое заменили. В принципе я доволен. Была одна проблема – когда заметил, что датчик света/дождя наклеен как-то неаккуратно, видны следы снаружи. Указал на это мастеру. При мне отклеили силиконовую прокладку и приклеили новую. Все стало хорошо, как и до замены. |
Sa6enka |
С нами с: 26.10.2009
Добавлено: 26/10/2009, 16:26:30 Заголовок сообщения: Замена лобового стекла |
Подскажите, пожалуйста! В прошлом году словила камешек в лобовое. Пошла трещина косая справа налево. А сегодня она горизонтально поползла. До левой стойки сантиметров 20 осталось. Стоит ли на машине ездить? Или срочно в сервис на замену? |
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 26/10/2009, 16:48:51 Заголовок сообщения: Re: Замена лобового стекла |
Sa6enka писала: |
На своём примере убедился, что ехать в сервис нужно как можно быстрее, трещина на лобовухе ползёт по каким то своим законам , и довольно быстро, другое дело, что на время ожидания ремонта можно продолжать ездить.. _________________ Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. |
~vsv |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 22.01.2007
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 03/11/2009, 22:45:59 Заголовок сообщения: |
Поменял полторы недели назад стекло и сейчас заметил когда едеш по неровности (точнее сказать по стиральной доске) дребезжание справа снизу возникает. По впечатлениям дребезжит пластик, только вот и немогу определится с точным местом и что дребезжит.
Сегодня уже раз двадцать по такой доске проехался с разной скоростью, пытаясь выяснить причину, но так и остался вопрос откоытым. Все пытался по разному прижать панель, бардочёк полность освободил, но дребежание осталось.
Единственно на что могу грешить, так это на отсутствие защёлок крепящих пласмасовую накладку, их там штук пять (точнее не на полное отсутствие, они есть, но только все сломаны, там два усика, так вот на всех защёлках по одному усику нет. Сломали мастера при снятии, а новые не поставил ещё, заказал в интернет магазине, обещают к числу десятому привести.
В общем пытаюсь разобраться, может кто уже сталкивался с подобным? |
Shustrik |
56 Обитатель |
С нами с: 28.08.2008
Добавлено: 04/11/2009, 00:38:45 Заголовок сообщения: Re: ОД перестарался при переклейке |
~vsv писал: |
Тут вот много раз упоминается про косяки переклейки лобового стекла - то гель под датчик дождя забудут, то вклейка течет....
Примерно с месяц назад, менял лобовое стекло по страховке, когда распечатали стекло от плёнки и уплотнителей, вот тот самый гель или как сказал спец который менял, что это жидкий скотч, был уже на своём месте, где должен стоять датчик, аккуратненько прикрыт крышечкой. Непонятно, как его забывают .
По поводу замены:
У моей страховой есть договор с небольшим автосервисом на четыре или пять боксов. Заехал я в ворота ровно в 10.00 , в 10.40 машинка была уже без стекла, с учетом того, что один тросик которым его срезают порвался. Потом принесли стекло и со всеми подготовительными работами, в 12.00 Енотик был готов, правда попросили три часика подождать, пока встанет клей, я подождал четыре и сейчас всё отлично _________________
zhuchello |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 08.02.2008
Добавлено: 04/11/2009, 21:19:22 Заголовок сообщения: |
Поменял стекло пару недель назад по страховке, все сделали отлично. На стекле наклеен датчик сигнализации, поместили на тоже место. Нареканий нет. Менял у официалов _________________
Алексей59ru |
1.6MT Luxury |
С нами с: 28.10.2009
Добавлено: 19/11/2009, 21:21:44 Заголовок сообщения: Лобовое стекло: оригинальное или нет? |
Добрый день!
Предстоит замена лобового стекла: пошли две приличные трещины. Сейчас мучаюсь вопросом, какое взять. Оригинальное или нет?... Стекло с датчиком дождя.
Кто чего может посоветовать? _________________
Добавлено: 19/11/2009, 22:19:05 Заголовок сообщения: |
Оригинальное(правда в Москве) смогу помочь достать не дороже 7000р.,..б.у. стоит около 3000( в хорошем состоянии)..неоригинал???тут не знаю,как встанет датчик дождя? И потом от Китая я бы отказался...именно лобовое(боковые можно ставить) ..иной производитель стоит наверное в этих же пределах..от 3000 до 5000р.
Может ошибаюсь..
чем смог _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Ayax |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.07.2009
Добавлено: 20/11/2009, 11:31:41 Заголовок сообщения: |
Не оригинал от 2000, датчик ставится на раз.Цену могу уточнить.А так тебе решать с каким стеклом тебе ездить.На продажу можно и левое. _________________
Elenium |
49 Новичок |
С нами с: 08.11.2007
Добавлено: 29/11/2009, 18:30:23 Заголовок сообщения: Re: ОД перестарался при переклейке |
Shustrik писал: |
У моей страховой есть договор с небольшим автосервисом на четыре или пять боксов. Заехал я в ворота ровно в 10.00 , в 10.40 машинка была уже без стекла, с учетом того, что один тросик которым его срезают порвался. Потом принесли стекло и со всеми подготовительными работами, в 12.00 Енотик был готов, правда попросили три часика подождать, пока встанет клей, я подождал четыре и сейчас всё отлично |
Подскажите, плз, их адрес с телефоном.
Камень влетел В Оводе уже 1 раз меняла год назад по КАСКО, через пару месяцев стекло заметно потерлось от дворников Плюс не особо ровно поставили |
Shustrik |
56 Обитатель |
Добавлено: 29/11/2009, 23:50:56 Заголовок сообщения: Re: ОД перестарался при переклейке |
Elenium писала: |
Приятно осознавать, что приедут гости из столицы менять стёклышко, обязательно подскажу, напишите мне в личку Ваш телефон _________________
Elenium |
49 Новичок |
Добавлено: 30/11/2009, 12:39:55 Заголовок сообщения: Re: ОД перестарался при переклейке |
Shustrik писал: |
Elenium писала: |
Приятно осознавать, что приедут гости из столицы менять стёклышко, обязательно подскажу, напишите мне в личку Ваш телефон |
Пардон, не обратила внимание на город Уже нашла контору в Москве, недалеко от дома, которые специализируются на замене стекол и отзывы о них на форумах хорошие. Завтра еду ставить.
Я бы поехала в Питер, если бы не нашла в Москве У оф. дилеров мне заломили цену 30-55 тыс. за все и стекло было бы опять польское. |
Контик |
1.6MT Luxury |
С нами с: 16.12.2008
Добавлено: 01/12/2009, 13:20:09 Заголовок сообщения: Лобовое стекло. |
У меня тоже треснуло лобовое стекло. У официалов стоит 18000, в конторе которая тоже занимается Ниссанами стоит 14000. А в конторе по вклейке стекол есть европейские 6500, тайваньские 3200. Европейские без датчика дождя, тайваньские с датчиком.Что делать не знаю.Треснутое у меня с датчиком, как будут работать дворники если не будет датчика?.качество тайваньских какое?
PS. 18000 и 14000, это с установкой. _________________ Экипаж к полету готов[URL=http://line4auto.ru/nissan/][IMG] |
