bulbash |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 26/12/2006, 08:57:45 Заголовок сообщения: |
Что-то поскрипывает сзади, толи полка задняя, которая вместо со стеклом на веревочках поднимается, толи пластик на задней двери поскрыпивает... уже начинает раздражать!
А так вроде нормально пока! _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
navy |
С нами с: 21.08.2006
Добавлено: 29/12/2006, 08:27:45 Заголовок сообщения: |
У меня сверчок появился то ли за спидометром(Внутри)то ли под ним.на неровностях появляется звук похожий на детскую погремушку.только слабее,достал уже. |
bulbash |
Добавлено: 29/12/2006, 09:34:02 Заголовок сообщения: |
Как выяснилось скрипит стекло задней двери!
Отклеилось где-то снизу что-ли.... Ужас... _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 29/12/2006, 12:40:54 Заголовок сообщения: |
bulbash писал(а): |
Отклеилось где-то снизу что-ли.... Ужас... |
..(смеется)..отморозилось.... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
vvod |
С нами с: 23.11.2006
Добавлено: 04/01/2007, 20:48:10 Заголовок сообщения: |
Неприятно скрипело под задним сиденьем.Двигаю его на одно деление, скрип пропадает на время, когда появляется двигаю обратно,а что скрипит так и не нашел. |
Добавлено: 04/01/2007, 23:00:31 Заголовок сообщения: |
vvod писал(а): |
Может из багажника что-то под заднее кресло прилетело? |
vvod |
Добавлено: 07/01/2007, 17:29:51 Заголовок сообщения: |
Да вроде бы не чему под сиденье прилетать, все в коробке лежит. |
bulbash |
Добавлено: 07/01/2007, 18:38:34 Заголовок сообщения: |
Ой, а у меня что-то перестало всё скрипеть что скрипело....
Аж душа радуется! _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
vvod |
Добавлено: 11/01/2007, 09:41:43 Заголовок сообщения: |
Счастливчик,может надо просто подождать и у меня тоже перестанет скрипеть. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 23/01/2007, 10:07:20 Заголовок сообщения: |
Если по степени наибольшей раздражительности - это шум от пластинки в рулевой...устал в последнее время коврик поправлять...и сегодня обнаружился скрип в двери...что это откуда это (задняя левая или передняя) еще не понял - думаю из-за резкого похолодания вода замерзла...
но на первом с большим отрывом в данной теме должна лидировать пластинка в рулевом _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Alex_Kabachkoff |
С нами с: 15.06.2006
Добавлено: 07/02/2007, 13:50:50 Заголовок сообщения: |
Ростислав писал: |
pomeranch писал(а): |
А у меня весьма странный сверчок появился.
В движении похож на мелкий дребезг в районе лобового стекла перед водителем. Но когда останавливаешься - отчетливо слышны щелчки неравномерной периодичности раз в 1-2 сек. (щелк-1сек-щелк-2сек-щелк). Начинаю двигаться - щелчки снова превращаются в мелкий дребезг.
Что так может себя вести? |
То же самое и у меня.
Я так понимаю это звук издаваемый накладкой стоойки лобового стекла в сопряжениис панелью приборов в нижней части. Я в движении пробовал прижать её и звук пропадал. |
+1
Я пробовал нажимать рукой на эту накладку - звуки получались как раз такие, которые слышны при движении. Может, можно ее как-то снять и промазать позадочное место чем-то (герметиком?)? Ну или приклеить ее нафиг... |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 20/02/2007, 13:31:12 Заголовок сообщения: |
А у меня сзади что-то там мелко-мерзко дребезжит, как стекло в неплотной раме, что интересно - на тест-драйве в Дженсере у подопытной машинки 1,6 АКП точно такой же был дребезг.
Надеюсь, что обойдусь малой кровью и это дрожит полка. А вот если не она, то уже грустно _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 20/02/2007, 13:34:56 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
Надеюсь, что обойдусь малой кровью и это дрожит полка. А вот если не она, то уже грустно |
Ну это самая страшная болячка... (всмысле старая) Номерная рамка дребежит - лечится двусторонним скотчем... В "косяках" с самого начала обсуждалось _________________
Добавлено: 20/02/2007, 13:35:54 Заголовок сообщения: |
Может всё же рамка номера ? подёргайте её, послушайте |
Real |
47 Обитатель |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 20/02/2007, 13:42:04 Заголовок сообщения: |
А я вот недавно обнаружил следующий звучок.
Внутри двери багажника в момент закрытия чтото стучит, такое ощущение будто там какая то деталь отвинтиласаь и когда дверь из горизонтального положения резко переходит в вертикальное оно там стучит (катается, бьётся обо чтото). Самое главное,что при движении никаких звуков, стуков оттуда не доносится, кроме дурацкой рамки номера.
Никто с таким не сталкивался, может это какойнить супер замок у нас в пятой двери установлен и это его нормальная работа |
