Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 14/12/2006, 16:45:26 Заголовок сообщения: |
Kay писал(а): |
Когда-то давно читал, что зарубежом в целях сохранения экологии запрещено прогревать машину более 2 минут.
Понятно, что машина за это время не прогреется. И показания датчика температуры ОЖ перестали выводить на приборную панель на некоторых машинах. Как и на Ноуте За ненадобностью.
Завел, посидел минуту (можно за это время стряхнуть снег) и поехал на малых оборотах. |
У них зим толком не бывает....у них зима начинается от +4С...посмотрите на градусник в машине _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
DEVALP |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 08/01/2007, 00:40:40 Заголовок сообщения: |
ни фига про ваши зимы не понял, но по-моеиу при -37 стоит прогреть авто, а то попа к седлу примерзает и в окно ничего не видно. главное трубу от окон дома отвернуть, но енота даже не заметят. да и шуми прогретая меньше, ехать приятнее, узлы не деревянный. Енот ведь зимует в первый раз в России, а зима почти везде никакая. но лично проверил, при -35 заводится нормально. |
Lev |
56 Обитатель |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 08/01/2007, 00:49:34 Заголовок сообщения: |
DEVALP писал(а): |
Это без автозапусков и вебастов? |
Hriz |
С нами с: 07.05.2006
Добавлено: 08/01/2007, 12:22:24 Заголовок сообщения: |
DEVALP писал(а): |
ни фига про ваши зимы не понял, но по-моеиу при -37 стоит прогреть авто, а то попа к седлу примерзает и в окно ничего не видно. |
А по моему, при -37 лучше вообще на такси поехать! Хотя, если поставить вебасту, и автономный отопитель салона (у гидроника такой есть, тоже от бензина пашет, как вебаста), то тоже можно не греть. К моменту спуска в машину, и в салоне жара и двигатель горячий... |
Vadimok |
С нами с: 22.10.2007
Добавлено: 27/10/2007, 20:09:22 Заголовок сообщения: |
Всем привет, решил разшевелить старенькую тему, потому как сам несколько лет назад сделал для себя открытие, не смотря на то, что сам являюсь потомоком автомобилиста.
Так вот, с тех пор, как мы начали знакомиться с иномарками пришли новые технологии в корень отличающиеся от наших совковых, которые никак не менялись со времен первого трактора на руси.
Ранбше двигатель грели, так как он начинал "нормально" работать только при достижении рабочей темпиратуры и обсуловливалось это только тем, что метал в зависимости от темпиратуры то расширялся, то сужался.
Сейчас в двигателях из "фальги" все эти дедовские методы теряют смысл, даже наоборот, вредны. Вредность обясняется тем, что прогревая двигатель вы не прогреваете коробку передач, а ведь ее точно так же необходимо разморозить. Поэтому за бугром давно пришли к тому, что прогревать "на месте" пустая трата и времени и рессурсов, ведь на холостом ходу повышенный расход топлива, масла да и износ тоже не мал.
Поэтому лучший способ (если окна не замерзли) сесть завести двигатель, проверить работоспособность всех приборов, поворотников, габаритов, соп-сигналов и т.д. и неспеша в путь! На всё про всё те самые 30 секунд.
Вы пользователи! Вот и пользуйтесь согласно инструкции по эксплуатации. Неспеша на низких оборотов вы катитесь пару сот метров к проезжей части, при этом не забываете прогреть тормоза.
Из всех трансопртных средств, которые у меня были, прогревал только убитый ВАЗ2163, кстати дивагтель стуканул у меня на нескольких десятках тысяч
Всем успехов! Не партесь! Берегите окружающую среду, итак дышать нечем. _________________
eNote, 1/6, АКПП,Luxury, кофе с молоком |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 27/10/2007, 23:44:55 Заголовок сообщения: |
Согласен, в Европе за прогрев во дворе можно получить ощутимый штраф.
Думаю, что автопроизводители хоть сколько-то подумали об этом, и новые материалы использованы, и масла малой вязкости, и тп и тд...
Так что я завожусь, жду минутку, чтобы масло поднялось, распределилось и начинаю двигаться потихоньку, машина при этом прогревается существенно быстрее.
А так каждый это решает сам для себя... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Арчи |
51 Обитатель |
С нами с: 24.09.2007
Добавлено: 29/10/2007, 19:03:22 Заголовок сообщения: |
AFAIK оптимальный вариант - КРАТКОВРЕМЕННЫЙ прогрев на месте (2-3-5 минут в зависимости от температуры за бортом), как раз для того, чтобы "масло поднялось, распределилось". При этом желательно еще погреть АКПП, поставив в D и удерживая тормоз _________________ Попеременно юзаем с супругой 2 машинки:
Черный Note Luxury 1.6AT AP-B- (сентябрь 07)
Темно-серый Hyundai Accent AT-5 (сентябрь 04) |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 29/10/2007, 19:10:35 Заголовок сообщения: |
Vadimok писал: |
Вредность обясняется тем, что прогревая двигатель вы не прогреваете коробку передач, а ведь ее точно так же необходимо разморозить. |
...ни фига подобного - коробка первичным валом масло шевелит. Застывшее масло коробки держит сателлитовые шестерни первичного вала. А иначе зачем выжимают сцепление на морозе?
Греть надо. Двигатель не керамический. _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 29/10/2007, 20:12:56 Заголовок сообщения: |
Не, я не понял, а тепловые зазоры буржуи тоже куда-то подевали? Я лично если время есть 3 минутки поршни разомну, а если тороплюсь, то на небольшой скорости пару километров прокачусь без нагрузки оборотов на движок. |
Vadimok |
Добавлено: 29/10/2007, 20:32:00 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
Ну не стоит на столько вдаваться в детали особенностей конструкции КПП. Для механической коробки вообще всеравно в каком состоянии там масло, один оборот и все смазано, единственное что заметно, так это немного тугое переключение.
Для автоматической коробки вязкость масла играет немаловажную роль. Холодное масло имеет большую вязкость тем самым повышается давление. А как мы знаем, избыточное давление так же ничего хорошего не дает.
У кого автоматическая КПП, тот наверно обнаружил рекомендации при начале двиежения. Включая переключение с передачи на передачу стоя на месте.
Vadimok |
Добавлено: 29/10/2007, 20:55:44 Заголовок сообщения: |
Вспомнил тут случай.
Лет 10 назад, на старой квартире был у меня сосед. У него какой-то микроавтобус дизельный был. В общем чуть сырая погода или ниже +5 без эфира он не заводился. Весь процесс у него занимал минут 20-30, вонь стояла невыносимая. _________________
Добавлено: 29/10/2007, 21:26:10 Заголовок сообщения: |
Опять про прогрев?
Я существо занудное и не поленился найти ответ инженера из европейского центра Ниссан, который любезно разместил сюда AlexeyNMR.
Ответ живет здесь и здесь.
А дальше идет чистая религия и обсуждения, а где можно в Росии разонаться до 140 mph, но здесь это обсуждать не надо, да и тему прогрева наверное можно свернуть ... |
Vadimok |
Добавлено: 29/10/2007, 21:38:04 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Опять про прогрев?
Я не про автомобиль забочусь, а про окружающую среду. Не люблю когда в подъезде по утрам кумарит не по детски. _________________
Добавлено: 29/10/2007, 21:46:48 Заголовок сообщения: |
Вадим, я вообще всем отвечал, а не только тебе Я понимаю, что тема прогрева будет возникать каждый октябрь каждого года... но где-то в глубине крутится мысль - а может не будет? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 29/10/2007, 22:08:53 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Я понимаю, что тема прогрева будет возникать каждый октябрь каждого года... |
А чего-то мало спорили про резину: шипы или не шипы... тоже темка та ещё... _________________
