Обдув из печки
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 21:01:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
ПЫ.СЫ. Подскажите адресок, тема была про переделку обдува ног.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7712&start=0
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 21:30:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Спасибо, на улице -20, левоя нога очень ругается на меня матом весь день Very Happy . Сори за флуд.
Пол:Мужcкойbmb Неактивен
55 Весы  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 10.12.2007
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 22:38:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Вероятно еще включена рециркуляция и поток только в верхние воздуховоды.
Конечно, включена. Если не включить, то приходится дышать выхлопными газами от окружающих машин.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 23:53:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmb писал:
Sad Раньше как раз написал, что это такой конструктивный косяк. Откуда там тянет холодный воздух ума не приложу, но раздражает сильно...
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:Мужcкойaleksei190 Неактивен
41 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 23:59:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня тож задался вопросом...откуда тянет холодный воздух?....при осмотре в гараже обнаружил сквозное отверстие в полу...где рулевая колонка...точнее она в это отверстие заходит(где была пресловутая пломба, которая задевала коврик). вообщем даже двигатель видно. возможно дует оттуда.
Пол:МужcкойКонтик Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 16.12.2008
СообщениеДобавлено: 20/12/2009, 20:45:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пассажиры на заднем ряду замерзают. Ноги говорят отваливаются. У меня конечно тоже не потеют, но все-таки не жарко. Обдув делаю просто в ноги, вроде нормально, но до заднего ряда не доходит.Планировал поездку на 370км, наверно придется отложить до весны. Может кто поделится опытом решения таких проблем.
Экипаж к полету готов[URL=http://line4auto.ru/nissan/][IMG]
Пол:ЖенскийNoteYam Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 23.12.2009
СообщениеДобавлено: 24/12/2009, 18:54:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился звук сверчка при работе печки, но не постоянно и независимо от цифири. Обратились в СТО. Сказали, что смазка закончилась в моторчике. Одни сказали, что менять надо весь моторчик, в другом месте сказали, что смазку менять надо.
Если была такая проблема, подскажите как разрешить?
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.7. правил форума. Запрещается размещение одного и того же сообщения в различных темах форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал AlexGl. Срок действия: 1 день
Пол:ЖенскийНоттка Неактивен
50 Скорпион  Одна в Городе
Hyundai Hyundai
С нами с: 04.02.2009
СообщениеДобавлено: 24/12/2009, 19:04:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoteYam писала:
Появился звук сверчка при работе печки...
Посмотри здесь
Пол:Мужcкойпомпаж Неактивен
53 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2009, 20:18:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контик, наш соклубник(Kevol) делал шумку салона и когда снял консоль между сидениями, обнаружил под ней воздуховоды, ведущие в ноги задних пассажиров, так вот, они стыкуются между собой не внахлёст, а встык через поролоновые прокладки. Он решил стыки обматать самоклеющимся утеплителем, теперь утверждает, что ноги у задних пассажиров всегда в тепле.
Одна проблема, сидения нужно снимать и аккум отключать.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/12/2009, 09:59:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпаж писал:
Спасибо, попробую.
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/12/2009, 10:48:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпаж писал:
Делал тоже самое, теперь стало чувствоваться движение воздуха из воздуховодов под сиденьями, но не сказал бы что там теплый воздух.
Снимать сиденья не надо, снимается консоль между сиденьями, я даже просто ее сдвигал, и снимал накладку прикуривателя и все, т.к. это делал уже после шумки. Они действительно болтаются, а поролон одно название.
Шумка у меня тоже сделана, возможно эти воздуховоды надо было еще обернуть, материальчиком, чтобы действительно теплый воздух шел.
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 07/01/2010, 09:11:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем я так понял проблемма с обдувом ног задних пасажиров это у всех проблемма. Я например как не проверял на всех режимах, но с сопел, что под сидениями не дует ни холодный ни горячий, в принципи как таковых жалоб не было, что ноги замерзают у задних пасажиров, но всё таки это ведь косяк. Я например юзаю машину при температуре -35-40 это обычная температура у нас зимой, Печка справляется нормально, у меня климат, но им вообще не пользуюсь, всегда сам выставляю для себя режимы. Правда если ехать по трассе при такой температуре лобовое начинает затягивать если обдув идет через дифлекторы и в ноги, ну и боковые передние стекла на половину затягивает, На второй машине ИЖ 2126-Ода такого не наблюдается даже при -45 по трассе, с учетом того что поток направлен только в ноги, есть и положительные моменты в рашн карах Smile
1.6 АТ Luxury
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 07/01/2010, 11:44:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Empty расскажите,как снимали накладку у прикуривателя ?
То же хочу доработать ,а то сзади ВООБЩЕ не дует ... . Mad
Между сиденьями легко снимается накладка - 2 болта сзади и спереди просто сдёрнуть .
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 07/01/2010, 17:34:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 sergei там особо не сложно, эта панель держится на 2х клипсах, они расположены возле педали газа (у вас), и точно так же с другой стороны. Вытянув клипсы, тянешь панель на себя (направление капот-багажник) с небольшими усилиями, отстёгивается вроде легко.
Просьба есть к тем кто собирается разбирать:
Посмотрите пожалуйста, нет ли у вас датчика под центральной панелью (между сидений) - должен быть прикручен к корпусу панели, а так же ещё один датчик (оба размером с зажигалку) расположенный (у меня) под панелью которая с прикуривателем - справа (возможно слева у вас) и примерно сантиметров на 5-10 выше гнезда прикуривателя - если таковые имеются, то объясните что за штуковина такая и для чего - сам сообразить не могу.
На Трэиле есть такой же датчик в багажнике под обшивкой.
Пол:МужcкойMalevi4 Неактивен
39 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 04.05.2009
СообщениеДобавлено: 08/01/2010, 19:14:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контик писал:
подобное и у меня..сопла под сиденьями на мой взгляд маловаты..и пока дойдет воздух..все тепло нанэ..задние окна отмерзают через 300км..
Страница 9 из 12
