Алексей |
С нами с: 28.03.2007
Добавлено: 21/03/2008, 15:08:11 Заголовок сообщения: Периодичность замены тормозной жидкости |
Хотелось бы прояснить - всем ли тормозную жидкость меняют через 30 тыс км?
Я, конечно, видел, что пишут дилеры у себя в карте работ, также смотрел тему "Регулярное техническое обслуживание" и везде предлагают менять ее через 30 тыс км.
Но если открыть Гарантийную книжку (стр. 47), то выясняется что для автомобилей с пробегом более 30 тыс. в год тормозную жидкость положено менять через 60 тыс. км! И только если авто эксплуатируется в тяжелых условиях (стр 56-57), а именно 1. эксплуатация на территори с высокой влажностью или в высокогорной местности 2. частое движение со скоростью близкой к максимальной, жидкость требуется менять через 30 тыс. км.
Прошу отозваться тех кто проезжает более 30 тысяч км. в год и уже прошел ТО-2. Есть ли кто-то, кому тормозную на ТО-2 не меняли? _________________ Темно-синий енот 1,6 Lux, механика |
tr_evg |
43 Обитатель |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 23/03/2008, 20:23:55 Заголовок сообщения: |
Я какоето время работал в крупном диллерском центре (4 года назад) Кларус трейдинг на Варшавке... Так знаю точно, что там менялижидкось тормозную путём откачивания шприцом из тормозного бачка старой и доливки в него новой... 100% замены Вам никто всё равно делать не будет, т.к. процесс это довольно трудоёмкий... Так, что без разницы когда её меняют, т.к. всё равно не меняют!!! _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
Алексей |
Добавлено: 24/03/2008, 10:48:00 Заголовок сообщения: |
Так если бы её бесплатно меняли, то конечно, без разницы. А вот когда за твой счет меняют тормозную, которой каких-то 8 месяцев, обидно. На ней еще столько же можно было бы проехать, без каких бы то ни было проблем... _________________ Темно-синий енот 1,6 Lux, механика |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 24/03/2008, 11:15:39 Заголовок сообщения: |
tr_evg писал: |
Я какоето время работал в крупном диллерском центре (4 года назад) Кларус трейдинг на Варшавке... Так знаю точно, что там менялижидкось тормозную путём откачивания шприцом из тормозного бачка старой и доливки в него новой... 100% замены Вам никто всё равно делать не будет, т.к. процесс это довольно трудоёмкий... Так, что без разницы когда её меняют, т.к. всё равно не меняют!!! |
Хм... в чём трудоёмкость? На шохе у меня весь процесс занимал полтора часа и то потому, что делал не на подъёмнике...
Тут добавляется только прокачка модулятора высокого давления в АБС...
А отсутствие желание у мастеров - это уже вопрос другой...  _________________
ostap |
1.6AT Luxury |
С нами с: 14.03.2008
Добавлено: 06/01/2010, 23:29:56 Заголовок сообщения: |
Недавно прошел ТО-60000, и тормозную жидкость мне ни разу не меняли вообще. На ТО-30000 забивали 1л тормозухи какбэ на долив в связи с износом колодок. И все. Как к этому относиться, пока не решил.  _________________
badro |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.03.2009
Добавлено: 07/01/2010, 00:00:29 Заголовок сообщения: |
Я на ТО4 тоже не менял тормозуху, знакомые мастера меняли мне диски и колодки и сказали, что замена мягко говоря, ещё долго не понадобится. _________________ Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 07/01/2010, 00:58:23 Заголовок сообщения: |
Насколько я ничего не понимаю - тормозную жидкость полагается менять не из-за расхода, а из-за её гигроскопичности. Влагу она в себя набирает, из-за чего меняются её свойства и отнюдь не в лучшую сторону... _________________
Loki_4wd |
46 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 09/01/2010, 21:54:37 Заголовок сообщения: |
Hedin писал: |
Насколько я ничего не понимаю - тормозную жидкость полагается менять не из-за расхода, а из-за её гигроскопичности. Влагу она в себя набирает, из-за чего меняются её свойства и отнюдь не в лучшую сторону... |
Да. Именно поэтому менять надо раз в три года, иначе вберёт в себя достаточно влаги для того, чтобы вызвать локальное закипание в рабочем тормозном цилиндре при активном торможении - как результат - будут воздушные пробки в тормозной системе, конечный результат - мягкая педаль тормоза, неравномерное торможение или, в самом запущенном случае - полное пропадание тормозов (т.е. хода педали не хватит на сжатие воздушной пробки).
В принципе, вполне достаточно выкачать всё из бачка шприцом, влить новую, поездить сколько-то десятков километров и повторить. Для надёжности можно дважды. ИМХО, делать полную замену с прокачкой системы чаще чем раз в лет этак 10 смысла нет. _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 09/01/2010, 22:29:35 Заголовок сообщения: |
Loki_4wd писал: |
В принципе, вполне достаточно выкачать всё из бачка шприцом, влить новую, поездить сколько-то десятков километров и повторить. Для надёжности можно дважды. ИМХО, делать полную замену с прокачкой системы чаще чем раз в лет этак 10 смысла нет. |
Не согласен. Если уж менять, то полностью, а не для "галочки", так как замена деталей тормозной системы :рабочих цилиндров, а уж тем более модуля АВС выльется в более круглую сумму , чем полноценная замена ТЖ.А в общем при замене ТЖ прокачка и не нужна,если менять её не сливом старой полностью и заливкой новой, а замещением старой на новую. |
Loki_4wd |
46 Обитатель |
Добавлено: 09/01/2010, 23:17:53 Заголовок сообщения: |
ник53 писал: |
Как полноценность замены ТЖ связана с заменой деталей тормозной системы???
Завоздушивание системы никак на ресурс деталей не влияет (ну разве что на шлицы штуцеров, которые закисают и традиционно срываются ). Если говорить о засорении ТЖ кусочками резины от манжет и прочей грязью.... не думаю что у японцев (или кто там делает з.ч. на леворульные Еноты) такое же качество как у тазиков.
Если проделать операцию замены жидкости шприцом раза 3, то думаю освежится не менее 80% всей ТЖ, остальное смешается. Именно исходя из этого я и сделал прикидку в 10 лет.
Хотя если брать б.у. машину, то согласен - обязательно надо полную промывку делать для всех жидкостей. _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
Reklamshik |
С нами с: 08.01.2010
Добавлено: 26/08/2010, 02:37:12 Заголовок сообщения: |
вопрос не раскрыт _________________ не люблю семки |
ник53 |
Nissan кашкай |
Добавлено: 26/08/2010, 13:16:57 Заголовок сообщения: |
Reklamshik писал: |
вопрос не раскрыт |
какой именно? |
vaio |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 01.08.2008
Добавлено: 29/08/2010, 19:03:14 Заголовок сообщения: |
tr_evg писал: |
100% замены Вам никто всё равно делать не будет, т.к. процесс это довольно трудоёмкий... |
проходил ТО2 сегодня на таганке,
стоял в рем. зоне... видел процесс замены тормозной жидкости
рассказываю:
1.некоторое кол-во тормозной вливают в бачек
2.около литра тормозной переливают в спец емкость со штучкой наверху, ну чтобы по чуть чуть капала...
3.ставят емкость в бачек вверх ногами - чтобы капала
4.поднимают подъемником машину
5.далее по кругу 1-2-3-4 к колесам с обратной стороны, ну где гайка (думаю) для стравливания воздуха(или тормозной) навешивают емкость а к ней под давлением шланг,чтобы откачивал....
и процесс пошел...
т.е вверху тормозная (1л!!!) капает, снизу подсасывает старую...и все по кругу...
зы.подъемник когда опустился тормозной было на дне в емкости....
извините за каламбур  |
Smith |
С нами с: 16.07.2011
Добавлено: 16/07/2011, 12:06:42 Заголовок сообщения: |
А как же АБС и гидропривод сцепления? Не прокачивали? |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 16/09/2011, 09:41:37 Заголовок сообщения: |
Видимо нет. А значит дофига старой жижи осталось в системе. Толку со слива из шлангов тогда - 0. Логичнее и правда в бачке поменять пару раз - эффект тотже будет, а проще в разы. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
