Замена ламп в фарах. Срок службы ламп.
Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 39, 40, 41  След.
Пол:МужcкойAGB Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.05.2008
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 10:32:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, забыл сказать, в инструкцию тоже смотрел, нет там такой информации
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 10:50:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGB писал:
Вот СЮДА надо было посмотреть! Найти эту инфу на форуме дело на пол-минуты. И в Инструкции тоже. Там, в описании замены ламп, по внешнему виду подобрать в магазине лампу можно.
Спасибо,
Vladimir
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 11:06:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
AGB писал:
Вот туда я в первую очередь и посмотрел, вот где там сказано про мою лампочку? Про передний поворотник? Инструкцию тоже скачал, но там указана только мощность и нарисована лампочка. Если бы я был уверен в том, что по картинке, которая не такая информативная, как хотелось, можно было точно определить тип лампы, я бы не спрашивал. А то знаю, плавал уже, прихожу в магазин, объясняю, а в итоге все равно отправляют за лампой.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 11:44:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампы стандартны! В 90 % случаев подбора лампы для замены - не ошибёшься при выборе что по картинке, что просто по словесному описанию. Да и продавцы не все полные бездари - хоть чуть, но знают что продают и куда это подходит.
Где-то на сайте OSRAM или PHILIPS была интерактивная страничка по автолампам - там можно и цоколь посмотреть, и саму лампу увидеть, и где она применяется, в каких световых приборах машины. Поищи.
Спасибо,
Vladimir
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 11:58:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как я в этом деле разбираюсь, как свинья в апельсинах, то и спросил, но перед этим попытался найти информацию самостоятельно, но ее не нашел.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 12:13:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну теперь-то, надеюсь, найдешь? Вроде по всем направлениям сорентировали Smile
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 13:44:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь про все лампочки Филипс с их интерактивным подбором
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/consumer/carlighting/1_car_lighting/car_which_lamp_to_buy.php?main=ru_ru_consumer_lighting&parent=89083467512&id=ru_ru_car_lighting&lang=ru
Пол:МужcкойAnzio Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 30.12.2008
СообщениеДобавлено: 03/03/2010, 23:19:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погасла лампа ближнего света где-то на 13500 км. Ковыряться в снега/морозы было лень, поэтому ездил недели три "одноглазым". Сегодня при прогреве машины решил скребком снять наледь с головных фар и при сей манипуляции ближний свет снова загорелся Shocked
Вывод: проверяйте перегорела-ли сама лампа или контакты отвалились/отошли...
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 03/03/2010, 23:39:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там контакты такие, что даже вручную не сразу снимешь Smile
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 04/03/2010, 00:23:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно спираль перегорела,а потом при легком сотрясении замкнулась снова - будет гореть .... но очень не долго Wink
Пол:МужcкойMark Неактивен
Козерог  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 13.03.2007
СообщениеДобавлено: 04/03/2010, 08:22:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, отошедший контакт - очень маловероятная версия. Я первый раз возился около 30-40 минут с лампами. Сейчас всё прошло намного легче.
Кстати, возможно обсуждалось, но как отличаются Osram за 200 руб./шт. и Philips в коробке по две штуки за 1500 руб.? Я смотрел в магазине и решил все-таки купить Осрам.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 04/03/2010, 10:14:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mark писал:
Если вкратце- свет ярче, срок службы меньше у Филов.
СообщениеДобавлено: 04/03/2010, 10:35:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно, брал дабл-комплект Philips "+50%" (правда за 890 руб.) - хватило на 4 месяца. Но свет от них хороший.
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 04/03/2010, 11:05:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё верно - при равной мощности : свет ярче - спираль тоньше-срок работы меньше ....
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 04/03/2010, 11:19:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочки Филипс Экстрим Пауэр +80% отходили у мя на одной машинке 2 года а на другой 2,5 года (т.е. до момента перегорания одной из ламп из пары). Я думаю что срок работы ламп зависит не только от спирали.
Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых).
Страница 32 из 41
