Замок багажника - концевик
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 20/03/2010, 17:24:00   Заголовок сообщения: Замок багажника - концевик Ответить с цитатой
Гарантия закончилась и тут же заглючил замок багажника - на панели приборов перестала зажигаться лампа открытия двери. Соответственно и сигнализация перестала реагировать на дверь. Решил сам сделать.
Открутил три болта, крепящих замок к двери. Вынул замок и отстегнул штекер. Фото пациента ниже:
Далее открутил два болтика, соединяющих редуктор с замком, разъединил части. Штекер находится на редукторной части, а сама контактная группа - в замке. При открытии двери происходит замыкание подвижного язычка замка с подпружиненым шариком. Сам замок склепан - гуманной разборке не поддается.
Но там как раз контакт нормальный. От редуктора к замку идут два контакта, один на массу замка, а второй - на концевик. Вот второе контактное соединение как раз и закисло. Фото контакта со стороны замка:
Протер спиртом, отполировал кусочком бумаги. Плюс, поджал подпружиненный контакт со стороны редуктора:
P.S. Подкинул еще пару фотографий для наглядности.
Собрал в обратном порядке - все работает.
Последний раз редактировалось: rust17 (01/04/2010, 16:39:03), всего редактировалось 3 раз(а)
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 20/03/2010, 21:54:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Респект. Smile Увековечим. Yahoo!
СообщениеДобавлено: 20/03/2010, 22:07:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня так было зимой..концевик жил своей жизнью.
Сейчас ттт всё нормально,но возьму на заметку.
Спасибо Smile
Пол:ЖенскийLisenok22 Неактивен
Дева  ЛисЕнКа
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик 1.6AT Luxury R2
С нами с: 20.10.2009
СообщениеДобавлено: 20/03/2010, 22:55:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представляете, со мной сегодня случилось такое - заключил замок багажника Я расстроилась, гарантия то тоже кончилась Но прочитала и оказалось, что не одна такая я Embarassed и что вопрос решаем....
Пол:МужcкойGrave Неактивен
43 Водолей  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 29.10.2009
СообщениеДобавлено: 01/04/2010, 09:53:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня та же история! Спасибо автору темы за объяснение!!!! Yahoo!
К686КА67 Необходим штурман)!
Пол:Мужcкойvavrik2000 Неактивен
51 Скорпион  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 20.07.2007
СообщениеДобавлено: 02/04/2010, 09:38:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо автору Yahoo! .
У меня концевик перестал работать при закрытой двери.
Вопросы:
Как открыть?
Как добраться до концевика?
Как снимается пластик с внутренней стороны двери багажника?
Какой предохранитель контролирует работу концевика?
Ваши возможности ограничены только Вашим намерением.
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/04/2010, 18:34:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vavrik2000 писал:
Спасибо автору .
Вопросы:
Как открыть?
Кхе... Какой пластик? Какие предохранители? Very Happy Я ж в начале темы объяснил, что концевик находится прямо в замке багажника. Предохранителя на концевики нет в любой машине, потому что он и так замыкается на массу. И проблема не в самом концевике, а в соединении двух частей замка - силовая часть и электрическая.
Как добраться объясню еще раз:
1. Открыть багажник.
2. Открутить ключом на "10" три болтика, крепящего замок к двери багажника.
3. Вынуть замок.
4. Отстегнуть электрический разъем от замка.
5. Открутить два мелких болтика на замке крестообразной отверткой.
6. Разъединить части замка.
Контакты перед вами.
Далее зачистить спиртом и отполировать кусочком картона (не рекомендую зачищать наждачкой!)
Собрать в обратной последовательности.
Проще некуда.
51 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/04/2010, 19:50:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо конечно, но я застрял сразу на первом пункте "Открыть багажник", как, если не работает концевик?????
Вот и пришлось откинуть сидухи, влезть в багажное отделение из салона, снять (вырвать) декоративный кожух он же "пластик" с двери багажника, нажав рычажок открыть багажник и вот после этого сделать все за что я Вас благодарил.
Не помогло. Evil or Very Mad
Последний раз редактировалось: vavrik2000 (02/04/2010, 19:57:37), всего редактировалось 1 раз
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/04/2010, 19:54:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vavrik2000 писал:
Я понял - мы говорим о разных вещах. Концевик - это контакттная группа. которая сигнализирует о открытии/закрытии двери багажника. А вы, наверное, имеете ввиду кнопку открывания двери багажника, которая находится между ламп подсветки номера. Тфу-тфу, она пока не беспокоила.
51 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/04/2010, 20:02:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
vavrik2000 писал:
Упс... я сам технарь, а в том что как называется спутался, прошу прощения.
Механизм перебрал, почистил, микрик (кнопку) прозвонил, нет подачи 12В. Где искать???
51 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/04/2010, 20:10:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует ли предохранитель на микромотор механизма защелки?
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/04/2010, 20:43:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vavrik2000 писал:
Микромотор, как и кнопка управления подключены непосредственно к блоку ВСМ. Поэтому предположу, что где то перебит провод.
СообщениеДобавлено: 04/04/2010, 16:06:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зделал как указано выше !!! Не работает замок хоть тресни все проверили, всю электрику прозвонили . Питание есть , кнопка работает , но не замыкает на массу и все!!!
Пол:Мужcкойlom Неактивен
48 Дева  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 14' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 18.11.2007
СообщениеДобавлено: 06/12/2010, 10:24:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже с этой темой мучаюсь неделю((( Ничего не выходит мертвый замок и кнопка. Еду на сервис.
Я не понял вашего вопроса, но я вам на него отвечу
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
107 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 13/12/2010, 20:24:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня данный концевик глючит в мороз при -20 и ниже.
Страница 1 из 2
