match90 |
09' 1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 12.04.2010
Добавлено: 15/04/2010, 10:25:10 Заголовок сообщения: Заглушка в торпедо под рукояткой ручника плохо держиться |
Здравствуйте!
Обкатываю новую машинку и случайно обратил внимание на заглушку овально-вогнутой формы под рукояткой ручного тормоза.
Размер, примерно, 10*3 см.
Функция чисто декоративная, закрывает технологический проем в торпедо.
Но у меня она еле держится, топорщиться и по ширине, похоже, меньше на 3 мм, чем нужно.
В принципе, за рукояткой ручника не видно, но если совсем провалится - будет пустой проем.
Попытка как-то ее получше приладить ничего не дала.
Не понятна причина: то-ли у меня она меньше чем нужно, то-ли проем шире?
Кто-нибудь с таким сталкивался? |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 15/04/2010, 10:56:10 Заголовок сообщения: |
Да эта заглушка просто плохо держится. У меня также, почти 2 года уже, пока не отвалилась. Просто пластик мягкий там. |
match90 |
Добавлено: 28/04/2010, 08:15:56 Заголовок сообщения: |
Как оказалось, эта проблемка известна
Причина - кривые англицкие ручонки
Все исправили в Мейджере на Волокаламке
И машинку помыли
Визит оставил хорошие впечатления
За что им респект и уважуха =) |
ekursin |
44 ВлаСтЕлин КолЕц |
Audi A6 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 28/04/2010, 09:12:00 Заголовок сообщения: |
Сигналку ставили ???? Да наверняка !!
соотв. руч0нки кривые у установщиков.... эта заглушка демонтируется при установке, и с ней никто не церемонится особо... тоже такое было - сняли - был погнут один из фиксаторов. Распрямили - защелкнулся, и больше не беспокоил. _________________ Хома-Рома-Я - счастливая семья !! |
match90 |
Добавлено: 28/04/2010, 14:20:32 Заголовок сообщения: |
Сигнализацию не ставил
Но насчет ручОнок некоторых установщиков согласен
Приемщик в Мейджере тоже первым делом это спросил
Получив отрицательный ответ, сказал
После разборки-сборки консоли
Все будет ОК! |
