Роман (УУМ) Хабаров |
53 Обитатель |
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 09.03.2009
Добавлено: 21/03/2009, 10:12:21 Заголовок сообщения: |
Суперский супер! А схемы и размеры в студию. Главное - из чего и как сделана скоба. _________________ Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 21/03/2009, 19:50:51 Заголовок сообщения: |
Мало ли кому пригодится, парт-номер ящика под пассажирское сиденье - 87390-AX600. |
ara |
53 ХозЯин СоБакИ |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 03.12.2007
Добавлено: 21/03/2009, 21:52:55 Заголовок сообщения: |
Скобу я сделал из прута металлического диаметром 5-6 мм. Был найден на даче приятеля. Электроточилом снял ржавчину. Зажав в тиски, сгибал газовым ключем. Скоба имеет форму буквы "П" с двумя "хвостиками" справа и слева от нижних оконечностей буквы (рисовальщик из меня хреновый...)
............____________________20 см___________
..10 см.*......................................................................*
............*.....................................................................*..10 см
_5см__*......................................................................*___5см___
Надеюсь, из этого "чертежа" хоть что-то понятно Хомуты купил в гирепе каком-то, в Метрике кажется.
Сам ящик сделал из ДВП и оклеил тканью. На братском форуме есть много фоток, в том числе мои.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1380 _________________ Делай то, что можешь,
с тем, что имеешь,
там, где ты есть. |
53 Обитатель |
Добавлено: 29/03/2009, 20:34:49 Заголовок сообщения: |
Схема прекрасная и совершенно понятная. _________________ Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 29/03/2009, 21:11:50 Заголовок сообщения: |
Я. конечно дико извиняюсь, но, прочитав всю ветку, так и не понял как изменяется положение сиденья. Оно приподнимается на 10 см. или отъезжает вперед на эти же 10 см. _________________
ara |
53 ХозЯин СоБакИ |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 29/03/2009, 23:17:24 Заголовок сообщения: |
Положение сиденья (нижней подушки) не меняется, где оно было, там и остается, лежит на штатных местах креплений, только без крепежа... Поднимается оно за счет изготовленной "петли". Место вращения находится очень близко к концу подушки (в сторону торпеды). _________________ Делай то, что можешь,
с тем, что имеешь,
там, где ты есть. |
maffic |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 27.09.2008
Добавлено: 29/04/2010, 21:21:19 Заголовок сообщения: |
а пассажир при посадке не переварачивает сиденье?
а что если и под водительским сиденьем замутить аналогичный бардачок? |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 29/04/2010, 23:31:24 Заголовок сообщения: |
maffic писал: |
А регулировку сидушки куда девать? |
ara |
53 ХозЯин СоБакИ |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 30/04/2010, 00:26:23 Заголовок сообщения: |
maffic писал: |
Пассажир - нет. Чуток играет под ним, но не переворачивает. Чтоб не играло, нужен видимо фиксатор какой-то.
Водительское не разбирал. Представляется, что там тоже самое. то есть можно замутить и там. Но по опыту эксплуатации скажу - вещь это бесполезная, если не вредная. Сколько у нас лежало там СОВЕРШЕННО ненужного хлама, так и лежит. И вытащить его оттуда голова совсем забывает  _________________ Делай то, что можешь,
с тем, что имеешь,
там, где ты есть. |
Ozzy |
Забанен |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 05/08/2013, 23:32:48 Заголовок сообщения: |
для украины, могу предложить пластиковый оригинальный бокс, бу в хорошем состоянии, который и устанавливается под сидлушку переднего пассажира в качестве потайного отсека. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
