Есть у Вас стук при проезде неровностей |
Есть |
83% |
[ 432 ] |
Нет |
15% |
[ 80 ] |
Мне все равно |
1% |
[ 8 ] |
Всего голосов : 520 |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 24/09/2009, 20:11:27 Заголовок сообщения: |
Тут встретил приятеля Маздуна,так вот он с такими же симптомами проездил 1,5 года.Пока чудесным образом при замене колодок не обнаружили что болтаются немного передние тормозные суппорта.Вылечили. |
CenterPoint13 |
Nissan X-Trail |
С нами с: 07.03.2007
Добавлено: 24/09/2009, 22:22:52 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
В процессе эксплуатации Енота я жаловался сервисменам несколько раз на эти стуки.
В общем раза три делали диагностику. Меняли и опорники, и стойки стабилизатора. Стук хоть и становился заметно меньше сразу после замены, но постепенно в течении одной двух тысяч километров возвращался на тот же уровень.
Во время одной диагностики как раз и обнаружили, что разболталось что-то в области тормозных суппортов. Рекомендовали подтянуть, обещали больше 2000 руб. с меня не взять Я отказался, т.к. не поверил, что дело именно в суппортах. Вероятно, в билижайшее время поеду передние колодки менять (уже как-никак более 46 тыщ без замены пройдено), возможно, попрошу таки подтянуть супорты. Вдруг поможет ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
joesh-drum_n_bass |
39 Гость |
![](images/avatars/754998424485cee0f4aad0.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 27.04.2008
Добавлено: 21/05/2010, 19:08:10 Заголовок сообщения: |
вот решил дополнить тему своей историей!
уже 1,5 года бьюсь с сервисов в Нижневартовске! нервы уже на пределе, меняли почти весь перед! рейку, опорники, стабилизаторы и прочее...
а после сегодняшнего осмотра сказали, что нашли причину стука в втулках стабилизатора, мол они разбиты и "люфтят". Через две недели поеду на ремонт, но что-то не верится в положительный исход! _________________
![](http://lines.akusherstvo.ru/lineika/674745.gif) |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 21/05/2010, 22:08:32 Заголовок сообщения: |
Я два года слушал перестуки передней подвески. Два раза в сервисе обращал на это внимание - ничего не нашли. Нашел сам - гремят тормозные суппорты. Диагностируется легко. Выверните до упора колесо и пошевелите тормозной суппорт в стороны. Если люфтит - это он. Я, при смазке суппорта, разогнул лепестки уплотнительных пластинок колодок - и стук пропал. Проехал уже около 1000 км - ну просто кайф. Прям как новая! Если кто сам захочет так сделать - тема здесь: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11327
P.S. Кстати могу предположить, почему больше стучит при поворотах. При повернутом колесе суппорт слегка оттягивается тормозным шлангом - из за этого люфт в направляющих суппорта получается максимальным. Я это заметил, когда тряс суппорт при различных поворотах руля. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
asitius |
44 Обитатель |
![](images/avatars/2415423094859e97ae558f.gif) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.05.2008
Добавлено: 22/05/2010, 07:18:07 Заголовок сообщения: |
Wilgelm писал: |
У меня тоже прусутствует стук, похожий на удар по сжатой пружине. При повороте руля на право на 45 градусов от положеня колес прямо - бум, обратно кручу такой же бум. Вчера был на диагностике (у дяди васи), диагноз такой, замена стоек стабилизатора, наконечников рулевой рейки, замена ремкомплекта рулевой рейки. ...По результатам прочтения данной темы полностью, для себя решил, что начну сперва с замены опорных подшипников и стоек стабилизатора, а там посмотрим. |
все это мы проходили ))) и стойки и опорники поменяли-здорово!, рейку вообще трогать не надо!!! все там хорошо, моя проблема со стуком решилась оччень просто: ЗАМЕНА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ!!! 15000 км уже проехал с новым валом ничего не бумкает, но стойкам стабилизатора уже пришел конец ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) _________________
шустрый и борзый B52 |
wladnat |
Nissan Note 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 19.01.2009
Добавлено: 28/05/2010, 22:15:12 Заголовок сообщения: При повороте вправо и движении по неровной дороге стучит... |
Уважаемые господа!
Подскажите что это может быть???
При повороте вправо и движении по неровной дороге отдает то ли в рулевую колонку, то ли в руль , непонятно... (какие то щелчки)
Проверял при движении прямолинейном, ничего не наблюдается...
так же при повороте налево тоже ничего.....
скоро ТО, помогите, на что акцентировать внимание????
заранее благодарю |
sergei |
45 Старожил |
![](images/avatars/12736725194bcb777ad38a6.jpg) |
С нами с: 05.07.2007
wladnat |
Добавлено: 29/05/2010, 09:40:01 Заголовок сообщения: |
Сергей! огромное спасибо, очееееенььь интересно.
100% это замена рулевого вала и гилроусилителя.
Почитав ответы людей , пришел к выводу, что замена сайлентблоков, втулок, подшипников == это мера временная, официалы тем самым тянут время , когда закончиться гарантия, удивляет особенно то, что ходовых з/ч нет в наличии на складах дилеров... СТРАННО
и еще никак не могу понять почему замена ответственных узлов по гарантии встречается дилерами БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ и НЕЖЕЛАНИЕМ!!!
ощущение что они тратят свои деньги из своего кармана, хотя не нужно забывать , что они только ПРЕДСТАВИТЕЛИ компании, которая имеет свой бизнес в России и Ниссан должен быть заинтересован, чтобы покупали именно ЕГО!!!!! |
Добавлено: 29/05/2010, 21:32:53 Заголовок сообщения: |
В еНоте нет гидроусилителя. У нас электро. |
Oleole |
![](images/avatars/2874656764715e4fa3d5cd.jpg) |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 15.10.2007
Добавлено: 31/05/2010, 08:12:45 Заголовок сообщения: |
Wilgelm писал: |
У меня тоже прусутствует стук, похожий на удар по сжатой пружине. При повороте руля на право на 45 градусов от положеня колес прямо - бум, обратно кручу такой же бум. ......... |
Столкнулся с этим же. В сервисе с 3-х раз ничего не нашли. При самостоятельном поиске обнаружил, что гремит именно пружина - пружина левой аммортизационной стойки. Диагностируется на заведенной стоящей машине элементарно. Если дотронуться рукой до пружины, то при повороте руля влево и вправо ощущается явный толчок и соответствующий звук. Похоже на то, что последний виток на верхнем конце пружины наезжает на некую ступеньку и соскакивает с нее. Причем глюк проявляется только около прямого положения колес. Что это может быть? _________________ Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот) |
goga |
![](images/avatars/18005350694bf2567343444.jpg) |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 31/05/2010, 08:16:08 Заголовок сообщения: |
Судя по описанию- опорный. ИМХО _________________
![](http://s-u.su/s/9lp5oame.png) |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 31/05/2010, 08:59:32 Заголовок сообщения: |
Oleole писал: |
Wilgelm писал: |
Столкнулся с этим же. В сервисе с 3-х раз ничего не нашли. При самостоятельном поиске обнаружил, что гремит именно пружина - пружина левой аммортизационной стойки. Диагностируется на заведенной стоящей машине элементарно. Если дотронуться рукой до пружины, то при повороте руля влево и вправо ощущается явный толчок и соответствующий звук. Похоже на то, что последний виток на верхнем конце пружины наезжает на некую ступеньку и соскакивает с нее. Причем глюк проявляется только около прямого положения колес. Что это может быть? |
100% опорный. именно так и диагностируется _________________
![](http://lines.akusherstvo.ru/lineika/423097.gif) |
Oleole |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 02/06/2010, 14:06:34 Заголовок сообщения: |
Точно, проблема была в опорном подшипнике. Но обошлось пока без его замены. Стойку сняли, а опорник после очистки от грязи (снаружи) и проливки смазкой был возвращен на место.
Сейчас дефект пропал полностью. А суть его была в том, что из-за отсутствия в подшипнике смазки, при повороте стойки вокруг оси происходило скручивание пружины. Низ пружины под действием рулевой рейки уже повернулся, а верх застрял (шарики ведь сухие). При дальнейшем увеличении угла поворота верх пружины наконец-то срывал с места нижнюю обойму опорника, что и приводило к выпрямлению пружины с соответствующим звуком.... _________________ Nissan Note 1.4 Luxury АР
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 02/06/2010, 14:11:04 Заголовок сообщения: |
А опорник разборный чтоль? ![Shocked](images/smiles/men/shok.gif) _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Oleole |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 02/06/2010, 14:19:28 Заголовок сообщения: |
Нет, подшипник не разбирали. Между верхней и нижней половинками есть небольшой зазор. Через него и проливали. Полной герметичности подшипника нет. Иначе, куда бы делась заводская смазка? _________________ Nissan Note 1.4 Luxury АР
