Замена ремня генератора
Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 31/05/2010, 13:10:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал экспериментировать заказал 11720-ED00C.
cjrhfn1 Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 30.05.2010
СообщениеДобавлено: 31/05/2010, 13:56:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11720-ED00C значит он)))))
а через скоко надо ремень менять? из того что я прочитал это 30 тыс, но мне что то не верется в эту цифру))))
СообщениеДобавлено: 01/06/2010, 06:03:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 67000 на ходу порвался Very Happy в мануале не написан срок службы, пишут нужно смотреть его состояние.
cjrhfn1 Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/06/2010, 08:22:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит 45-50 его надо менять
Пол:МужcкойМаксимМ Неактивен
56 Телец  ФлУдЕрМен
Toyota Toyota RAV4 2L 146 ...
С нами с: 10.05.2010
СообщениеДобавлено: 01/06/2010, 08:46:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сказал что при достижении такого пробега, надо периодически проверять на его состояние Smile Хотя .... может ты и прав. Не фиг разглядывать, поменял и до следующего полтинника катайся спокойно Very Happy
Рафиковод и Флудер
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 01/06/2010, 09:00:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Мне на ТО-5 сказали мол менять. Следующему клиенту тоже. Дома посмотрел - все в полном порядке, трещин нет, распушений тоже. Пробег 95 тысяч.
Пол:МужcкойGrave Неактивен
44 Водолей  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 29.10.2009
СообщениеДобавлено: 01/06/2010, 09:56:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заменил за час. Пробег 99800 км
К686КА67 Необходим штурман)!
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 01/06/2010, 09:59:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grave писал:
Менял со снятием бампера???
cjrhfn1 Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/06/2010, 10:18:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присоединясь, как менял?
и еще какие ключи надо иметь? машина стоит у девочки в гараже, ямы нет. гнать ее до ближайшего нормально сервиса 50 км))))
СообщениеДобавлено: 01/06/2010, 13:01:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключи надо следующие : от 8 - 14 на всякий случай .
Снимаем правое колесо, снимаем локкер.
Ложимся под машину! Very Happy
Снимаем натяжной ролик , снимаем ремень на ролике ослабляем гайку ключом на 14.
Ставим ролик на место (2 болта), ставим ремень.
На ролике с торца есть болт натяжителя ремня, ключом на 12, лучше головкой (ей удобнее) натягиваем ремень генератора, после того как он натянеться, на ролике затягиваем гайку ключом на 14. Ставим локер ,колесо готово!
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 01/06/2010, 13:32:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со снятием бампера намного безопасней, и изворачиваться не нужно, всё под рукой.
Кстати болт натяжной вроде на 13 у японцев
СообщениеДобавлено: 01/06/2010, 13:54:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Вообще ни каких проблем, инструменты если есть хорошие! Единственное неудобство что менял возле подъезда, и риск только быть задавленным паркующимися соседями! Laughing
cjrhfn1 Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/06/2010, 09:51:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поехал на СТО... 4 штуки объездил, не кто не знает как менять, говорят притащи там посмотрим.
у них есть любые инструменты и подъемник. каким способом быстее и безопаснее менять ремень? бампер не очень хочу снимать)))
вариантов уже тут предостаточно написанно, но я так понимаю они все без подъемника. а если будет подъемник? в краснодаре в сервисном центре сказали что минут 20 все про все займет)))
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 09/06/2010, 09:54:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как гоаворится не с...ы, перечитай ещё раз отчёты, задай интересующие вопросы, и поменяй сам.
cjrhfn1 Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/06/2010, 19:43:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как человек прошедший такие муки я тоже отпишусь:
1. если есть подъемник или ямы, если нету то заедте одной стороной на бордюр, что бы подлесть свободно под машину.
2. с лева на права, или с права налево)) расположилась пластиковая защита, черного цвета на пистонах, вот ее и снимаем
3. далее желательно иметь ключ трещотку на 13 или на 14, точно не помню. если его нет, то не чего страшного, обычным покрутите)))
4. ищем натяжной ролик, и расслабляем на нем натяжительный болт, ключом который указан в 3 пункте
5. если у вас еще сохранился старый ремень, то надо его снять, если его уже там давно нет, то желательно почистить его остатки.
6. ставим новый ремень. на первый взгляд вариантов установки много, но единственное разумное решение одно и оно обычно бывает правильным, так что можете не беспокоится по этому поводу, что вдруг ремень не правильно установим))
7. с помощью спец ключа для ленивых, или обычным для трудяг)) закручиваем натяжной болт (желательно по часовой стрелки)))). у меня примерно получилось что натяжной ролик согнул ремень под 90 градусов. покатаюсь посмотрим
8. желательно первые километры проехать спокойно и прислушится к работе двигателя, точнее ремня генератора. если свист то не доконца подтянули, если гул то перетянули.
9. прислушаться к ремню при заводке двигателя на холодную. если есть свист то необходимо подтянуть
10. желательно через 2-3 тыс км слегка потянуть ремень.
11. желательно не испытывать судьбу и через каждые 50 тыс км менять этот ремень.
11. не забываем поблагодарить этот форум за исчерпывающий информацию и постоянную моральную подержу.
расходы:
1. ремень митсубоши - 650 рублей
2. ремень замена - 310 рублей
и того 910 рублей.
Предупреждение Снято Выдал одно предупреждение так сказать по-божески, а ты опять нарушаешь... За воссановление удалённого модератором сообщения., выдал Anton-24kk. Срок действия: 7 дней
Предупреждение Снято Дублирование сообщения. п.5.7. Дублирование сообщения восстановленного после удаления модератором., выдал Anton-24kk. Срок действия: 7 дней
Страница 2 из 12
