Омыватели фар высокого давления
Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 09/03/2010, 07:38:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В экзисте в два раза дешевле. Поставить как два байта переслать.
Кстати, про омыватели фар есть мысль - развернуть форсунки на 180 градусов. Тогда можно поливать тех господ, которые считают нормальным доводить водителя до инфаркта кидаясь под колёса.
Ну, омыватель при этом на отдельной кнопке должен быть.
СообщениеДобавлено: 09/03/2010, 10:23:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мелкое хулиганство со всеми вытекающими ...
Пол:Мужcкойmamboo Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 31.03.2008
СообщениеДобавлено: 15/03/2010, 11:40:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandei писал:
Да, я уже видел в Экзисте. На этой неделе куплю. А то неудобно как-то... э-э... фонтанировать. Very Happy
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 22/05/2010, 20:08:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а омыватель фар есть во всех комплектациях?!?!?!
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 22/05/2010, 20:33:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
СообщениеДобавлено: 22/05/2010, 21:14:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В люксе было всё просто, кнопочка с лева внизу нажал заработал, тут я так понимаю по другому?!?!?
СообщениеДобавлено: 22/05/2010, 21:18:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФАК у нас есть и он помогает Smile
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=189585#189585
Пол:Мужcкойсерый123 Неактивен
С нами с: 27.06.2010
СообщениеДобавлено: 27/06/2010, 22:18:06   Заголовок сообщения: омыватель высокого давления Ответить с цитатой
Добрый вечер.Омыватель не полностью прилегает прилегает к бамперу.Зазор меняется от 5мм до нескольких см.Дилер посоветовал заменить омыватель в сборе,по гарантии якобы уже не меняют.Может кто сталкивался с этим?Прошу помочь советом.Спасибо
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 29/06/2010, 09:51:35   Заголовок сообщения: Re: омыватель высокого давления Ответить с цитатой
серый123 писал:
С чем сталкивался? С отказом замены по гарантии или заменой омывателя? Если про гарантию, то бадаться с дилером и оформлять все претензии и отказы письменно. Затем оспаривать. Если по замене, то можно купить форсунку в экзисте или бу и установить самому.
СообщениеДобавлено: 29/06/2010, 13:41:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дилерском центре сказали ,что это не гарантийный случай,поломка из-за загрязнения механизма омывателя.Предлагают купить омыватель и установить.Машина на гарантии.Если так рассуждать,то можно отказывать в любом гарантийном ремонте.А если они не будут писать отказное письмо?
Пол:Мужcкойmixbor Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 28.04.2010
СообщениеДобавлено: 29/06/2010, 17:47:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал машину в мае, сразу обратил на это внимание и заставил их устранить. Немного пободались, но устранили. Как быть в Вам сейчас, думаю настаивать на устранении. Судя по времени исправления, замена не потребуется.
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/06/2010, 11:37:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серый123 писал:
Не могут отказать. Иначе не та причина поломки. Странно, ведь омыватели и должны работать в грязных условиях. Или замена по гарантии, или письменный отказ. Думаю, что заменят, или почистят шток. Механизм неразборный и герметичный. Если шток не задвигается полностью, значит что-то внутри мешает. От грязи снаружи не зависит.
Пол:МужcкойMel Nick Неактивен
50 Водолей  Новичок
Цвет : (EAD) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 14.04.2010
СообщениеДобавлено: 30/06/2010, 15:06:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mixbor писал:
А мне по гарантии заменили форсунку. Еще при покупке не понравилось, что крышка левого омывателя фары как-то неплотно прилегает к бамперу, а спустя месяц форсунка отказалась возвращаться на место, зависая примерно в пяти сантиметрах. Дилер (СТК, СПб) отработал без вопросов, только запчасть ждали почти месяц.
Пол:МужcкойDim_onAK Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 22.02.2010
СообщениеДобавлено: 26/09/2010, 12:14:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!!! Может конечно повторюсь с вопросом, но долго искал на него ответ и не нашел. Ситуация следующая. При попытке омыть фары омыватели вылазят из своих гнезд но блин вода не льется! Бачок налил полный, все остальные омыватели работают исправно. Может посоветует кто нибудь чего?
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 26/09/2010, 14:21:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dim_onAK писал:
Вариант, может засорились форсунки? Кстати, у вас отдельной кнопкой омыватели включаются? Если отдельно, то моторчик жужжит?
Страница 17 из 21
