oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 30/06/2010, 11:57:36 Заголовок сообщения: |
IRISHA писала: |
Приветик! у меня такая же проблема с моим ЕНОТОМ!!! Мастер в сервисе посоветовал заменить масло в коробке на более густое и залить присадку " ХАДО" , как думаете поможет? |
не поможет, я пробовал. 75w90 Ликви молли + ремет для коробок. Шелест остался. По переключению скоростей... стало мягче, четче, легче, включая заднюю передачу. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
![](images/avatars/336765773503c6e0b1eb7c.jpg) |
Добавлено: 30/06/2010, 19:32:32 Заголовок сообщения: |
Удивляюсь. Как масло в коробке может повлиять на выжимной подшипник сцепления? ![Crazy](images/smiles/men/crazy.gif) _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
IRISHA |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 26.06.2010
Добавлено: 30/06/2010, 20:32:20 Заголовок сообщения: |
Так что же делать? Оставить как есть? |
janv1 |
Добавлено: 30/06/2010, 20:49:40 Заголовок сообщения: |
Если у вас шум издается во время работы двигателя на холостом ходу, а при нажатии педали сцепления шум исчезает, то это выжимной подшипник. И есть два пути.
Первый. Затратный. Поменять сцепление на более дорогой.
Второй. Оставить как есть. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
IRISHA |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 30/06/2010, 20:58:48 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО!!!!! ![Smile](images/smiles/woman/smile.gif) |
oleg_e |
Добавлено: 01/07/2010, 14:06:34 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Удивляюсь. Как масло в коробке может повлиять на выжимной подшипник сцепления? |
Никак. Если это выжимной. Речь про подшипники коробки. Если посмотрите выше по теме, то увидите, что народ после вскрытия обнаруживал их выработку. При этом выжимной там был в норме. Откуда шум от коробки или выжимного простым нажатием на педаль не определить. Хотя мое мнение, что если под нагрузкой (нажатии на сцепу) шума нет, то это не выжимной, а коробка. |
oleg_e |
Добавлено: 01/07/2010, 14:09:29 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Если у вас шум издается во время работы двигателя на холостом ходу, а при нажатии педали сцепления шум исчезает, то это выжимной подшипник. |
обоснуй |
janv1 |
Добавлено: 01/07/2010, 19:14:34 Заголовок сообщения: |
Во-первых: опыт. Были две девятки с такими же шумами и с таким же исчезновением шума при нажатии педали сцепления.
При замене всех трех деталей на первой девятке шум исчез, но на тыщ 5 км. Но там был деффект заводской - как раз соосность КПП и двигателя хромала чуток.
На второй поменял то ли корзину сцепления, то ли ведомый диск. Шум исчез. И его не было пока не продал машину.
Во-вторых: показывал специалисту. Слесарь от бога. Вместе с ним учились на водителя и слесаря по ремонту автомобиля (говорю это, что бы не было потом типа вот каждый тут себя специалистом считает). Только мне не дано в механике разбираться, а он как раз наоборот. Ремонтирует КПП, двигатели, ходовую от Оки до КАМАЗа. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Robin Good |
50 Забанен |
![](images/avatars/17570494714fc8b21123fe4.jpg) |
![Kia Kia](templates/subSilver/images/auto/small_Kia.gif) |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 02/07/2010, 11:12:42 Заголовок сообщения: |
Вообще-то по принципу работы выжимной свистит, когда наоборот, выжато сцепление, т.е. при нагрузке. А при отпущенной педали он как банный лист крутится без работы... И может быть когда он крутится.. Издаёт шум? _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
janv1 |
Добавлено: 02/07/2010, 12:32:58 Заголовок сообщения: |
Шум выжимного происходит от соприкосновения его с лепестками-пружинами корзины сцепления. Причем, шелест начинается в случае, когда лепестки уже не выпирают из корзины (износ ведомого диска).
Так у меня было на девятках. На первой вообще был неравномерный износ лепестков от выжимного подшипника. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 02/07/2010, 13:19:16 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Это первый пост.
janv1 писал: |
Шум выжимного происходит от соприкосновения его с лепестками-пружинами корзины сцепления. Причем, шелест начинается в случае, когда лепестки уже не выпирают из корзины (износ ведомого диска). .. |
Это второй.
Разница есть????
Вроде при нажатии на педаль и происходит касание к пластинам...
И тогда при чём здесь холостой ход, когда ни какой движухи нет? _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
janv1 |
Добавлено: 02/07/2010, 14:11:47 Заголовок сообщения: |
Нет
Износ диска - одна из причин шума выжимного.
Поэтому я и пищу, что лучше поменять все сцепление. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Последний раз редактировалось: janv1 (02/07/2010, 14:12:54), всего редактировалось 1 раз |
oleg_e |
Добавлено: 02/07/2010, 14:12:31 Заголовок сообщения: |
выжимной постоянно поджат. В этом и проблема. Может он, может коробка. Как проверить? На девятке можно было отодвинуть выжимной от диска рукой за лапку вилки сцепления. Если шелеста не было, значит выжимной, если присутствовал, коробка. На ноте не смотрел. Но наверно принцип тот же + штырь гидравлики поджать. Тогда будет понятна причина шума. Я склоняюсь к коробке ... За мои 17 т.км. и моей "дедовской" манере езды, не может быть сцепа изношенной. Только конструктив, соосность и т.п. |
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 02/07/2010, 14:24:10 Заголовок сообщения: |
Ну понятно всем, выжимной при холостом ни каких звуков издавать в принципе не может, его назначение совершенно другое и исходит из названия. Диск тут вообще не причём.
Если только всё дело не в самом диске. _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 02/07/2010, 14:26:45 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Нет
Интересно, как износ диска влияет на выжимной????
И как вариант, все эти шумы- износ диска?![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Последний раз редактировалось: Robin Good (02/07/2010, 14:45:51), всего редактировалось 1 раз |
