Первое сообщение темы |
ninsatiable |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 20.07.2008
Добавлено: 20/07/2008, 14:45:11 Заголовок сообщения: Код к штатной магнитоле |
День добрый
Такая проблема: штатная магнитола (1DIN) блокирует все кнопки и для разблокировки запрашивает код. Почитав инструкцию, стало понятно, что это произошло т.к. мы снимали и заряжали аккумулятор. Где же взять этот самый код? Когда начали использовать магнитолу никакого кода не вводили...а теперь новый диск остался в магнитоле - не проигрывается и не достать его оттуда, т.к. кнопки заблокированы
Подскажите, что делать. Может, кто сталкивался
Добавлено модератором djDi
для дорестайлинговых магнитол(Блаупункт)
Чтобы помочь новому хозяину моей магнитолы, были найдены и проверены несколько генераторов кодов.
Результат--код подобран и оказался ВЕРЕН!!!
Если у кого-то схожая ситуация--можно попробовать следующее:
1) вытаскиваем магнитолу и смотрим ее код ( вот пример моей магнитолы, код обведен красным http://s45.radikal.ru/i109/0906/e7/d72ccfc2be87.jpg)
2) запускаем генератор кода ( взять можно здесь http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=19141 ),
или здесь .
3) вводим код в генератор ( Х в генераторе -- это число в разрыве кода магнитолы )
4) нажимаем calculate
5) набираем код на магнитоле и радуемся жизни ))) |
Автор | Сообщение |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 02/02/2010, 21:41:34 Заголовок сообщения: |
belo писал: |
Для Lisov. Код 3366, теперь есть двое у кого известны все цифры на магнитоле и код(хотя в своем я на 100% не уверен пока). Можно найти калькулятор, который выдаст верные коды. |
Гуглил - тот кейген что есть для магнитол Clarion не подходит, других в сети я не нашёл. Так что, пока кейгена для Clarion'ов нет - картонку лучше не терять или к дилеру. |
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 09/02/2010, 22:19:26 Заголовок сообщения: |
Нашел на одном из сайтов. Может кто попробует проверить так ли это?
Микра и Ноут родственные машины
ЦИТАТА: "ВОТ что я прочитал в книге по Микре К12
выпуска после 2002 года по этому поводу дословно:
При техническом обслуживании авто персонау сервиса необходимо снять защитный код СD-ресивера, что позволяет отключить аккумулятор без блокировки включения СD-ресивера.
Для этого выполняются следующие операции:
1. нажмите на выключатель электропитания ресивера и отключите его
2.Одновременно нажмите и удерживайте
1-ю и 4-ю кнопки выбора предварительно запрограммированных радиостанций.
3. Удерживая эти две кнопки в нажатом положении, включите электропитание ресивера
4. отпустите 1-ю и 4-ю кнопки запрограммированных радиостанций.
После окончания техобслуживания переведите защитный код ресмвера в активное состояние, для чего выполните
следующее:
1.Нажмите на кнопку элекиропитания и выключите ресивер
2. Одновременно нажмите и удерживайте в нажатом положении 1-ю и 4-ю кнопки запрограммированных радиостанций.
3. Удерживая 1-ю и 4-ю кнопки, включите электропитание CD-ресивера.
4. Отпустите 1-ю и 4-ю кнопки радиостанций.
Теперь защитный код ресивера установлен снова и система защиты от кражи ресивера находится в активном состоянии." |
Герда |
40 Новичок |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 02.02.2010
Добавлено: 11/02/2010, 11:06:56 Заголовок сообщения: |
И у меня теперь такая же проблема Аккумулятор разрядился и магнитола заблокировалась. При продаже машины (с пробегом) дилер СТК ни слова не сказал о наличии кода и естественно не передал. Теперь надо им платить. Вот гады Наверно попробую воспользоваться советами из этой темы, очень не хочется их "кормить". Спасибо добрым людям на форуме |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 11/02/2010, 14:35:53 Заголовок сообщения: |
Герда, если нет желания ехать к дилеру, я бы посоветовал магнитолу вытащить (что особых проблем не представляет) и посмотреть что сзади оной магнитолы написано.
Если магнитола производства Blaupunkt, то код можно узнать и самому, генератор для таких магнитол есть на форуме. Возможно что даже в FAQе.
Если Clarion, то только к дилеру.
Впрочем, с учетом того что машина с трейд-ин'а, можно просто скататься к дилеру и потребовать код, так как это их головная боль как продавца.
Кстати, загляните в сервисную книжку (или в руководство). Там, в конце, если не ошибаюсь, есть специальная страничка куда педантичные владельцы вписывают код для магнитолы. Возможно что предыдущий владелец позаботился. |
Герда |
40 Новичок |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 11/02/2010, 16:04:15 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Пересмотрела чуть ли не каждую страницу. Пусто.. Несколько дней названивала менеджеру СТК. Сначала она "не могла дозвониться до прошлого владельца", а сегодня, когда я позвонила в очередной раз, сказала, что у него кода нет. Хорошо бы поехать с ними поругаться, да нервы тратить не хотелось бы. В выходные попробую разобраться и снять ее. А производство можно узнать только сняв магнитолу? |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 11/02/2010, 22:12:02 Заголовок сообщения: |
Герда писала: |
Да. Там сзади на наклейках указано кто производитель.
С учетом того что машина 2007 года, скорее всего это Blaupunkt.
Если это так, то серийный номер магнитолы будет начинаться с буковок "BP...." - вот по нему код и создаётся.
Магитола 1DIN крепится на 4 винтиках, скрутить оные предварительно сняв три заглушки - 1 минута.
Даже провода никакие отключать не надо, их длинны более чем хватает что б вытащить магнитолу и сфоткать наклейки с обратой стороны.
2DIN магнитолу не вытаскивал, но, полагаю, что по сложности тоже самое, так как снимается целиком верхняя часть центральной консоли вместе с верхним бардачком. |
Герда |
40 Новичок |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 12/02/2010, 10:31:15 Заголовок сообщения: |
Lisov, спасибо! Буду снимать, потом отпишусь. |
Герда |
40 Новичок |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 13/02/2010, 20:35:21 Заголовок сообщения: |
Все получилось! Сегодня сняли магнитолу, ввели серийный номер в генератор, и код пдошел! Спасибо огромное! |
emigo |
С нами с: 09.04.2010
Добавлено: 09/04/2010, 22:22:16 Заголовок сообщения: Nissan Clarion CY00E |
Я нашел код 1234
Код: |
http://ub5.spb.ru/images/NISSAN--------Clarion CY00E TYPE PN-3000.JPG |
severum |
С нами с: 01.10.2009
Добавлено: 10/06/2010, 23:57:53 Заголовок сообщения: Штатная магнитола |
При покупке в 2007 автомобиля нам (как оказалось) не выдали код от штатной магнитолы.
О том, что не выдали код, мы узнали у знакомых, которым этот код так же не выдали, кажется в 2006 году в том же самом салоне.
Наконец недавно отключали аккумулятор и теперь в этом салоне говорят, что запрос кода стоит 1300руб. Несколько вопросов:
1. В каком виде (в составе каких документов, где указывается) Вам выдали этот код.
2. Кому еще и где не выдавали этот код? (может это такой развод?)
3. Есть ли варианты не делать официальный запрос кода (из принципа) и дешевле в другом месте перепрошить (или что там с ней делают) магнитолу.
4. Не успел еще просмотреть весь форум, но возможно настало время поставить нештатную с mp3… Даже больше склоняюсь к установки компьютера который бы смог выступать в роли видеорегистратора, mp3, получать данные от разъема авто и т.д. Можно ли где-то почитать, как с помощью напильника это проделать и как прятать чтобы не выдрали?
Спасибо.
janv1: Денис\Маэстро, спасибо. |
alex2tr |
С нами с: 04.10.2009
Добавлено: 19/07/2010, 21:40:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо, генератору кода lexx3102. Помог 100%. Открутил четыре самореза сфотографировал номер магнитолы (2DIN) , сгенерировал. И все заработало |
m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 19/07/2010, 23:26:51 Заголовок сообщения: Re: Штатная магнитола |
severum писал: |
Покупал машину в прошлом году в Автопродиксе на Школьной. Код не выдали, но поскольку в конце руководства есть место, чтобы вписать код, я спросил: "а код?". Последовал быстрый (и устный) ответ: хххх.
Сейчас оказалось, что код был сказан неправильно. С большим трудом заставил Автопродикс бесплатно запросить код - хотели около 900 руб. Теперь выдали бумагу, где указан код. Где-то читал, что с самого начала к магнитоле должна прилагаться бумага с кодом. Ее надо требовать при покупке. А если бумагу не дают, надо требовать, чтобы сами вписали код и печать поставили. _________________
ярк |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.10.2008
Добавлено: 09/08/2010, 06:47:54 Заголовок сообщения: |
А калькулятор кодов ,предложенный lexx3102 ,подойдет для мицубиси кольт праворульки? Или подскажите ,где взять. |
aiNote |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 14.04.2010
Негодяй |
С нами с: 30.07.2010
Добавлено: 19/09/2010, 00:03:21 Заголовок сообщения: код к магнитоле |
Подскажите, я так понял что это кларион и с ним только к дилеру ?
Или у кого то уже получилось совладать с такой ?
Это первый рестайлинг 2Din Tekna (без мп3)
Неужели никто не знает ? |
