течет крыша?!!!!
Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 24, 25, 26  След.
Пол:МужcкойAlexsander82 Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 10:32:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl Так у меня с козырька ничего не льется, струйки воды на резиновом коврике переднего пассажира, из под бардачка брызжет Smile
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 10:35:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка кондиционера , может проклейка лоб.стекла
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 10:40:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал:
Если на трубках конденсат скапливается, т.к. кондеем в такую погоду не пользуюсь, значит что то со стеклом, надо бардачек снимать до фильтра и смотреть...
Пол:ЖенскийAltyn Неактивен
Скорпион  Обитатель
Seat Seat
С нами с: 06.04.2010
СообщениеДобавлено: 28/05/2010, 00:15:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsander82 писал:
Та же ерунда. Только с обеих сторон. Закономерности пока не уловила. Но замечала и во время дождя и после помывки машины.
Пол:МужcкойStanisalvus Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 31.03.2009
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 13:01:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые. Подтверждаю сию проблему)))) У меня с самого начала с момента покупки авто, то есть с 2009г из под креплений солнцезащитных козырьков вытекает вода. Закономерность я выявил сразу, это происходило именно в зимне-весенний период, когда после заморозков наступало потепление. То же самое произошло и в зимне-весенний период 2010 г.Происходит сие чудо в момент торможения, либо поврота влево или вправо, когда авто дает небольшой крен. Соответственно вода течет то из под правого козырька при повороте влево, от из под левого при повороте вправо. Результат плачевный, едешь с мокрыми штанами))) Особенно неприятно, если человек с тобой рядом едет, не знающий об этой проблеме)) Приходится краснеть. К диллеру с подобным вопростом не обращался, хотя неприятные ощущения остались.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 13:04:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем проблему надо просто принять к сведению, увы, конденсат. И тут, на мой взгляд ничего не поделаешь. Сам сталкивался. Но только один раз.
Пол:МужcкойРус Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.08.2010
СообщениеДобавлено: 21/09/2010, 19:11:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже текло, тоже, как оказалось, конденсат. Исчезло после проклейки потолка обшивки: заполнили клеем все пустотки. Делали по гарантии.
ejet Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 16.06.2010
СообщениеДобавлено: 28/09/2010, 20:15:15   Заголовок сообщения: Вытекло на меня пару раз. Ответить с цитатой
И я подумал, а откуда там вода?
Что я не так сделал?
А я с запотеванием боролся потоком теплого воздуха на лобовое стекло и в район боковых зеркал, а задние были почти всегда запотевшие. А воздух я брал не снаружи автомобиля (там обычно запахи от других машин) а из машины.
И стал я не допускать запотевания салона и всё прошло.
mefodiy Неактивен
Nissan Note 09' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 09.01.2011
СообщениеДобавлено: 09/01/2011, 12:38:05   Заголовок сообщения: проблемы Ответить с цитатой
Практически новый авто. 2мес. эксплуатации, 4000 пробег. С потолка в месте крепления козырьков течет вода. Мастер на сервисе сказал что это конденсат и предложил круглый год ездить с включенным кондиционером. Звучит неубедительно. Может у кого была подобная проблема?
Пол:ЖенскийГуцулова жена Неактивен
Водолей  ФеЯ
SsangYong SsangYong
С нами с: 15.04.2010
СообщениеДобавлено: 09/01/2011, 12:47:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас была. Это проблема с трубкой, которая ведет омыватель к заднему стеклу и соответственно заднему дворнику. ремонтировали у дилера, по гарантии. настаивайте на вскрытии обшивки потолка в салоне. где-то даже соответствующая тема была.
еще вот такие темы http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=876. может у вас и конденсат, но у нас реально была поломка трубки к заднему дворнику. пока не вскроют обшивку - не ясно
Я Фея... Могу фейнуть, а могу и нафеячить...
Так хочется быть слабой и беззащитной, а лошади все бегут, и избы все горят...
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 09/01/2011, 12:56:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ишь ты, до сей поры встречается проблема, после стольких рейсталингов.
Данный вопрос есть в FAQ.
Тема по данной проблеме на 19 страниц тут.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 09/01/2011, 14:05:15   Заголовок сообщения: Re: проблемы Ответить с цитатой
мастер бредит, зимой кондей все рано не работает.
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:Мужcкойak-47 Неактивен
43 Овен  Бывалый
Opel Opel Zafira Tourer, ...
С нами с: 05.04.2008
СообщениеДобавлено: 09/01/2011, 14:25:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включении обдува лобового стекла кондей включается автоматически
Ну да, я программист. Правда доктор Шнейдер мне не рекомендовал этим заниматься, потому что боялся, что я от этого от голода умру (c) ДаунХаус
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 09/01/2011, 14:37:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер бредит, кондей при минусе не включается.
При каком конкретном минусе - лень смотреть в сервис-мануал.
Пальцем в небо, при -5С и менее (или более, тут уже как посмотреть). Smile
Пол:МужcкойWilgelm Неактивен
47 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.06.2008
СообщениеДобавлено: 09/01/2011, 14:56:35   Заголовок сообщения: Re: проблемы Ответить с цитатой
У меня нет такой проблемы, но если машину ставите в гараже, то советую периодически оставлять окна приоткрытыми, чтобы влага, которая собирается в машине за время поездки (влага от снега, конденсат и т.п.) выветривалась, перед тем как поставить машину погоняйте печку на полную мощность, только обдув лобового не ставьте, а то от перепада температур стекло может лопнуть.
По поводу кондея, в прошлом году были сильные морозы, окна для проветривания не откроешь, особенно когда с ребенком едешь, так вот кондей практически не выключался.
Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Страница 19 из 26
