kio |
38 Гость |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 20.07.2010
Добавлено: 18/08/2010, 08:24:30 Заголовок сообщения: Указатель уровня топлива |
Уважаемые Енотовладельцы, машинка у меня не давно, поэтому хочу узнать, является ли нормальным то, что после залива полного бака на заправке стрелка указывающая уровень топлива принимает положение "полный бак" довольно долго - иногда и полчаса и дольше.
И показания БК о том, что с баком под завязку мне ехать можно всего 130 - 170 км меня несколько удивляют.
Пока бак пустеет до половины - эта цифра растёт и доходит в среднем до 250 км, а после одной четверти - падает.
Ни в одной предыдущей машине такого не было (Элантра XD, Corsa D)
После заливки полного бака всегда честно показывалось возможное расстояние пробега от 550 км. и более, которое потом честно убавлялось... |
Sergey K |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 14.04.2009
kio |
38 Гость |
Добавлено: 18/08/2010, 08:49:50 Заголовок сообщения: |
Я когда заправляюсь - глушу, достаю ключ, ставлю на охрану и иду говорить сколько лить.
Мыж в России живём - всяко можно вещей из салона недосчитаться.
Так что вопрос остаётся... |
Realalex |
50 Обитатель |
Skoda Yeti 4x4 1.8 d... |
С нами с: 22.01.2010
Добавлено: 18/08/2010, 09:32:47 Заголовок сообщения: |
А в чём вопрос-то?
Вам сказали что надо глушить и такого не будет.
Если вы ТОЧНО глушили, а получилось как Вы описали - повод обратиться к дилеру. |
kio |
38 Гость |
Добавлено: 18/08/2010, 10:18:52 Заголовок сообщения: |
Вопрос в том - нормальное ли это поведение для датчика количества топлива и интерпретации этих показаний БК, или надо пинать дилера.
В общем попробую вырваться к дилеру. Посмотрим чем порадуют. |
Sergey K |
Добавлено: 18/08/2010, 11:06:06 Заголовок сообщения: |
При заглушенном двигателе и вынутом ключе - это ненормальное поведение. К дилеру однозначно. |
vavander |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.02.2009
Добавлено: 18/08/2010, 22:44:01 Заголовок сообщения: |
kio писал: |
Один раз так было ... заправился на трассе ... непонятно каким бензином. Потом заправлялся на Несте и БП - всё было в норме .. как положено _________________
kio |
38 Гость |
Добавлено: 07/09/2010, 11:40:07 Заголовок сообщения: |
Жаль что с таким опозданием пишу.. но...
Вообщем был у дилера Овод (на мкад), действительно признали это поведение нехарактерным... но.. сказали покататься ещё и понаблюдать за поведением, ибо ловить и исправлять это можно долго и скорее всего безуспешно. Т.е. если будет прогрессировать - тогда полезут смотреть...
Так что катаемся и смотрим... |
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 08/09/2010, 10:31:49 Заголовок сообщения: |
Хороший дилер... Я б к другому поехал или стребовал письменный отказ в ремонте по гарантии. После того как заправился и включил зажигание, стрелка отрабатывает сразу полный бак, или сколько залил за пару секунд. _________________ авто 2008 года выпуска |
DimaVK |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 20.03.2009
Добавлено: 12/10/2010, 13:02:08 Заголовок сообщения: |
Аналогичная ситуация. Первый раз столкнулся 31.12.2009г. С момента покупки машины в марте 2009 до декабря 2009 проблем с указателем уровня топлива не было.
В марте 2010 года на ТО (У-сервис+) указал на проблему, но сказали тоже покататься еще (может зимой что-то подмерзло, может бензин не качественный - заправлял 95 экто на Лукойл или ультимэйт на BP). Летом проблема проявлялась эпизодически, связи не выявил. Заправлял как правило при заглушенном двигателе (заправлялся на заправках Роснефть или Газпромнефть).
Вот думаю обратиться к ОД с этой проблемой еще раз. |
Офелия |
Добавлено: 12/10/2010, 23:17:52 Заголовок сообщения: |
Кстати, и у меня та же проблема, только вот проблемой мне этот момент не казался, пока данный топик не прочитала. Считала это неприятной, но особенностью данного авто. Теперь задумаюсь... _________________
РЫСЬ |
ПрАзДник КажДый День |
С нами с: 17.01.2008
Добавлено: 12/10/2010, 23:53:58 Заголовок сообщения: |
У меня бывает не показывает комп, т.е. сначала количество километров до следующей заправки растет, а потом начинает уменьшаться. Заметила, что глюк частенько случается на азс, где правые колеса повыше стоят и заправляюсь не до полного бака. Может, не достает бензин до датчика. Понаблюдайте. А вот со стрелкой я бы прямиком к дилеру поехала, а то грозит разборкой типа "где мой бензин?!" _________________ Всегда ваша.
РЫСЬ Наташа. |
m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 13/10/2010, 02:22:51 Заголовок сообщения: |
Количество км до следующей заправки зависит не только от кол-ва бензина, но и от фиксируемого расхода. Поэтому оно может расти, если Вы, например, выехали из пробок на трассу и расход у Вас снизился. Встали в пробке - кол-во км до заправки сразу начнет уменьшаться.
Что, в общем-то, верно. _________________
DimaVK |
Добавлено: 13/10/2010, 09:43:24 Заголовок сообщения: |
РЫСЬ писала: |
а то грозит разборкой типа "где мой бензин?!" |
А у меня примерно так и было, когда первый раз с этим глюком указателя топлива столкнулся на заправке BP.
Самое главное указатель пока не врет, показывая остаток топлива. |
Глава |
40 Гость |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 07.06.2010
Добавлено: 16/04/2011, 10:19:29 Заголовок сообщения: Уровень топлива |
Доброго времени суток! Проблема - не работает система отображения уровня топлива в баке. При полном баке показывает четверть бака, при 30-35 литрах загорается лампочка и мигает компьютер. Понимаю, что проблема внутри бака, но нигде не могу найти устройство поплавка (или что там измеряет уровиень топлива) и место его установки. Кто-нибудь сталкивался с ремонтом этого узла? |
